Nouvelle configuration - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:17:43
1- INTEL Processeur INTEL Core 2 Duo E6300 - 1.86 GHz 201.40
2- ASUSTEK Carte mère P5B - Socket 775 pour Intel P4/Dual Core/Core 2 Duo 132.95
cela ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:20:10
koi ???? e6300 200
il vayt 170 en myenne
la cm aussi ca fait cher!
att 2 min
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:23:03
Le + puissant des X2 est à la ramasse face au + petit des Core 2 Duo, soit le E6300.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:26:16
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
http://boorikoo.com/fiche_produit_idProd=5199.html
294
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:27:27
ReplyMarsh Posté le 16-11-2006 à 23:27:40
ok merci bibir,
Et toi punisher, tu trouve que cette config est pas mal, ou tu me conseillerais quelque chose de plus intéressant pour peut etre un peut plus chère mais qui serait mieu ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:33:26
Moi je vais incessamment sous peu investir dans une Asus P5B Deluxe ou Gigabyte DS4 avec Core 2 Duo mais E6600 et 2 x 1 Go de bonne RAM.
600 / 475 sans la RAM.
L'espère être tranquille mais jusqu'à quand ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:36:29
Fiable ce boorikoo.com ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:39:06
je sais pas fo voir les react des client sur rue hardware........
bon aller bonne nuit je vais me coucher
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:40:43
ha tu peux pas me dire vite fait pour 350 max ce que tu me conseillerais
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:40:53
http://www.materiel.net/details_P5NSLI.html
http://www.materiel.net/details_BX805576400.html
bonne nuit
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:43:05
E6300 + Asus P5B DL = 350 livré avec LDLC ,
+ Thermalright XP-120:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
+ Zalman 120 mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Test ventlateur:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
= 400 !
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:51:18
ok je pense donc prendre :
- INTEL Core 2 Duo E6400 2.13GHz FSB 1066MHz 2Mo cache socket 775 boite 217.90
- GIGABYTE (INTEL) GA- 965P-DS3 141.50
Voila, pensez vous que cela tien bien la route ?
Merci à vous
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:56:44
Et le ventilateur ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:58:23
- Ventilateur, euuuuu tu me conseille quoi comme ventilateur et radiateur au passage ? Ce que tu a cité plus haut ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:01:13
Tu as aussi le Thermalright XP-90 (une référence):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
avec adaptateur Core 2 Duo:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
et Zalman 80 mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
Total: environ 50 livré.
Test:
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:04:19
ok, donc ce que tu vien de me dire plus ce que je t'est cité, plus 1 Go Ddr 2 en 800 mhz,
le tout, sa peux le faire ? ce sera sympa comme config ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:10:15
PS : Tu as aussi le Thermalright XP-90 (une référence): n'est pas compatible, moi c'est socket 775 pas 775-T, donc il est dit qu'il faut absolument du -T
Aurait tu un autre ensemble a me proposé pour la carte graphique core 2 duo
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:21:02
tu est mort ?
j'avais pencé à cela : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:40:12
Ou encore ça:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Mais personnellement je préfère les radiateurs autorisant le montage du ventilateur (optionnel) "plat", face au processeur, afin que cela souffle en même temps sur la carte mère et les dissipateurs chipset qui sont dessus.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:41:14
Comment ça 775 "T" ??!
Mais non parce qu'il te faut l'adatateur 775 !!!
Lis bien mes messages !!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:46:06
Pour le Cpu tu prend un e6300 (170) ou un e6400 (210) pour la carte mere surtout pas une carte Sli.. c'est le NF5 et si tu comptes oc c'est pas la peine... Donc prend une Asus P5B (100 -150 selon les versions) tres bonne Cm et tout le monde oc facilement dessus.
Pour le ventirad, un XP120 + fix s775 avec un SX2 par exemple ca ira tres bien. Sinon tu as le thermaltake bigtower ou le Noctua UH12 qui sont meme un cran au dessus.
Edit hop la j'avais pas vu ton lien.. noctua c'est parfait!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:46:10
bé non je ne reve pas, il est dit que l'adaptateur permettait de le brancher sur une 775-T et moi j'aurait une 775
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:50:01
ASUS P5B - 128.90 donc, et pour le ventilo + radiateur, sur http://www.pc-look.com/ ce serait lesquels ?
merci e ntout cas !!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:54:20
ok ok, l'ensemble a 54 noctua avec ventilo + radiateur+
ASUS P5B - 128.90
ddr 2 1Go a 800mhz
tout cela serait bon ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:23:31
en tout, avec uen réduction de 10, j'aurais :
processeur INTEL Core 2 Duo E6400 2.13GHz FSB 1066MHz 2Mo cache socket 775 boite 217.90
carte mere ASUS P5B - 128.90
ventilateur-radiateur NOCTUA NH-U12F - pour processeur AMD et INTEL 54.95
donc au total 398.25pour tout cela, vous pensez que c'est bien ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 01:35:01
et au passage, quel différence entre DDR 2 et DDR 2 so-Dimm
Marsh Posté le 17-11-2006 à 02:00:43
ram pour portable la so dim, ok, bon et pour la config c'est bien tt ce ke j'ai dit ??
Marsh Posté le 17-11-2006 à 02:01:38
avec sa en plus : KINGMAX DIMM - 1 Go ( 2*512Mo ) - PC - 5300 - 667 MHz - 2*KLCC2 Dual Channel
Marsh Posté le 17-11-2006 à 07:16:21
oui c'est bon
la so dimm estbien pour les portable
tu pe commender
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:20:13
ok je commande, merci a tous pour votre aide
A ba au passage, pour ajouter à tout cela, une carte graphique au alentour de 100 en pci express donc, qui serait bien pour les jeux style battlefiel 2142, hl etc.. ?
merci encore
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:09:46
100 ?!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:10:36
tu aurais du le dire avant on aurait prix une moin bonne cm,un e6300 et un zalman pas un noctua
taurais u une 7600gt
la le mieux pour 110 c'est ca mais bon!
http://www.materiel.net/details_11088-07-20R.html
Marsh Posté le 16-11-2006 à 23:13:50
je souhaite une bonne configuration a prix raisonable, pour notament les jeux.
Pensez vous que je fait le bon choix si je prend :
1- AMD Processeur Athlon 64 4200+ X2 Dual Core - Core Windsor - Socket AM2 940 - BOX 208.05
2- ASUSTEK Carte mère M2N SLI Deluxe - Socket AM2 pour Athlon 64/64FX/X2/Sempron 132.95
Qu'en pensez vous ?
guilom
