Nouvelle CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:08:51
tu moyen d'avoir accès au bios pendant les quelques secondes de ton démarrage. dans tout les cas, essai de vérifier chaque composant, style ram, carte vidéo. ca peut venir d'un adaptateur PPGA 370 via slot I
Marsh Posté le 26-02-2004 à 10:23:37
Je viens de changer la CM d'un pc de récup. Le pb. est que lorsque je mets sous tension le pc le ventilo du proc fonctionne 2 ou 3 secondes puis s'arrête ( alors qu'il ne le fait pas avec son ancienne carte) A priori les branchements sont faits selon le manuel d'autant plus qu'il y a très peu de jumpers sur cette carte une P6BAT-Me de chez Elite )
Là où manquent des infos c'est que je ne sais pas à quelle freq tourne le proc de récup (un celeron ) alors cette carte accepte du PIII jusqu'à 850MHz ou du Celeron jusqu'à 533MHz.
Pensez-vous que l'arrêt sois dû à un proc. avec une freq sup à celle admise par la CM?
Par ailleurs si je change le celeron pour un PII 266(accepté par la CM) Le pc emet 4 bips à la mise sous tension est-ce le même pb.?
Merci de votre aide
