Nouvelle carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:39:36
Bha les postulats sont pas simple à analyser, une nouvelle carte mère va pas spécialement t'aider à refroidir ton processeur.
Es tu sur de ton montage de ventirad?
La patte thermique est elle correctement appliquée?
Quels sont les voltages CPU et northbridge dans ton bios?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:18:01
Bonjour Et merci de m'avoir répondu.
Voila quelque photo de mon bios si tu en veux plus tu peux me le demander.
et pour le northbridge je sais pas ou sa se trouve .
quand javais acheter ma carte mere on m'avait dit que la CM chauffer beaucoup parce quelle été compact.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:48:00
si tu veux mon avis,
la vie de ton cpu et cm ne valent pas le triple channel !
ton cpu est à 84°c,
tu dois avoir une sécu de coupure à 90 ou 100...
ce qui est trop haut !
d'après intel :
http://ark.intel.com/fr/products/3 [...] -Intel-QPI
donc t 'es loin des 70 °c de limite...
remets ton ventirad efficace, oublie le triple channel et mets ta ram en dual, je serai toi, je n'attendrai pas pour le faire...
de plus ton montage ou ta pâte thermique ne doive pas être optimaux pour atteindre un telle T°c sous bios...
Marsh Posté le 07-01-2016 à 17:51:51
Hmm le problème ne se situe pas au niveau de la config, mais au niveau du montage au minimum....
Je te proposerais bien t'optimiser avec un Xeon hexacore pas cher et un bon rad, mais en l'état on va déja essayer de faire en sorte que tu ne flambes pas cette excellente carte-mère
Le souci n'est pas le triple channel etc etc
VERIFIE TON MONTAGE !!! 84°C hors charge = rad mal mis ; tu dois être à 40°C grand max en idle avec ce processeur.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 19:54:38
ça ma l 'air correct ,
mais je me rappel que quand je l avais ramener au magasin jai demander a remettre le ventilo d origine a la place du noctua parce que mes ram corsair dominator ete trops haute pour passé en dessous du ventilo " le Noctua prené la place au dessus des slot pour les ram" bref ... quand je suis rentrer chez moi je me suis aperçu que le ventilo bouger légèrement et que un clips ou 2 été pas emboîte correctement , vous pensé que c'est la patte thermique ?
Je sais les photo son petite , sur la première photo on vois le Ventilo Noctua avec les RAM tout a fait a Droite sur Bleu , Blanc Bleu et pour pouvoir les mettre en triple channel, il faut les mètres sur les slots Bleu , et la photo de droite c'est la config que jai actuellement ventilo d origine avec les petit ventilo des rams .
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:05:03
Bonjour ,
Dite moi svp est-ce que dans le bios l option CPU Turbo Power Limit est activé , est ce que ça pourrait faire chauffer aussi le cpu ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:13:40
c'est le magasin qui avait monté le noctua ??
car pour un pro, ça fait tache de monter ça à l'envers....
non, c'est un frein au turbo !
ton montage de ventirad est mal fait,
pour une chauffe aussi nette et rapide...
la patte thermique ne ferait pas autant de différence de température...
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:15:45
au passage, les ventilos sur ram,
c'est juste pour le staYle !
car à fonctionnement stock comme tu as, c'est inutile
et l'alim , c'est toi qui l'a choisit ?
car 850w, t'as de quoi alimenter 2 pc comme le tien...
Marsh Posté le 08-01-2016 à 16:19:10
on peux le monter que de se sens la le Noctua a cause de la carte graphique trop imposante a cause des petit tuyau
Oui l alim c'est moi qu'il est choisi je compter mettre 2 carte graphique.
d'apres toi pk il chauffe comme ça ?
Moi perso je voulais racheter une nouvelle CM plus grande justement pour remettre le ventilo noctua dans le bon sens , et avoir plus d espace .
Marsh Posté le 08-01-2016 à 17:58:11
je parles du ventilateur qui est à l'envers sur la photo avec noctua, pas le ventirad...
ok, je répètes :
ton ventirad intel est mal monté ...
ta carte mère serait plus grande,
un mauvais contact avec le ventirad engendrera toujours la même chauffe, mais avec ta ram en triple channel du coup
Marsh Posté le 08-01-2016 à 18:36:09
Ah oui bien vu je sais pas pk il la monter comme sa le type du magasin... je peux plus retourner chez lui maintenant ça fait quelque année qu'il la monté ...
quand tu dit mon ventirad Intel est mal monté , tu parle de quoi de la pate thermique ou autre ?
Si oui pour la pate thermique ,estce que celle la c'est bon ? http://www.pc-euro.com/index.php/3 [...] que-detail
que me conseil tu de remettre le notua ou de laissé le ventirad Intel
Si oui comment svp ?
quoi faire avec la CM ou les ram ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2016 à 19:37:27
alors la pâte thermique n'est pas responsable du montage,
ton ventirad,
il bouge si tu le pousse de droite à gauche
ou haut/bas ?
c'est toi qui a remonté le ventirad ?
depuis combien de temps est il en place ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 19:40:19
t'es en belgique ?
repasser sur le noctua serait le mieux...
les rams peuvent rester en dual channel si ça permet
de garder ton cpu au frais, tu n'auras pas 50% de perf en moins !
pour le montage, quel est le modèle exacte de ventirad noctua ?
as tu gardé les accessoires qui vont avec ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:37:18
Oui j'habite Bruxelles
alors le ventirad a été remis y a + ou - 5 ans mais y a longtemps que le pc chauffe
avant hier j'ai démonter le ventirad pour le dépoussiérée ça fessait presque 2 ans qu'il n'avais plus été nettoyé et je les remonté comme ça sans pâte thermique , mais le ventirad ne bouge pas.
Pour le Noctua NH-C12P SE14 , Oui j'ai les accessoires qui vont avec .
est-ce que je dois remettre le Noctua comme sur la photo mais en remettant le ventilo a l endroit ou dois-je le placé autrement ?
Ok , demain je vais aller chercher de la pâte thermique au magasin et remettre le Noctua , mais pour les ram jai 3x2Go je dois les mettre sur quel slot , parce que sur la CM c'est Blanc,Bleu,Blanc,Bleu,Blanc,Bleu (genre les mettres a la fin Bleu,Blanc,Bleu).
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:40:24
GREEKOOO a écrit : Oui j'habite Bruxelles |
Ya pas de pate thermique sur ton processeur ? c'est normal qu'il chauffe alors , il faut en mettre.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:44:20
je voulais jeté un oeil avant hier mais aussi non moi personnellement avant je ne les jamais ouvert.
Oui il en avait puisque quand je les démonter avant hier il y avais un peux de résidu de pâte thermique, mais c'est comme si je ne l'avais pas fait
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:56:38
le ventilo est à l'envers sur la photo j'ai un c12 sur un xeon x5550 en ce moment sur une x58pro-e et j'ai pas de chauffe, cependant il faut aussi que tu regarde la chauffe du chipset x58 qui chauffe assez vite sur certaine cartes, déjà un intel 5500 (un truc x58 allégé) chauffe énormément
la msi ça va pas quand elle a un flux et la sr2 c'est choquant, tu y mets pas la main
Marsh Posté le 08-01-2016 à 21:32:35
Surtout remet de la pâte thermique , ensuite pour le ventirad si tu veut vraiment ton tri Chanel remet le Intel..même si l'autre serait mieu les temps devrait être à peut près correcte.. Avec le noctua si tu arrive à les mètre soit dans les port bleue , soit dans le port blanc c'est bon je pense
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:24:03
pas sûr, le tri channel est bien chiant, c'est normalement le port le plus proche du cpu puis la même couleur du premier port pour les deux autres.
tu peux pas faire un tri channel en mélangeant la couleur et selon la carte mère, tu ne peux pas mettre sur la couleur que tu souhaites
moi mon c12 ne gène en rien les ram mais il est pas dans la position optimale (mais bon ça chauffe pas
)et le ventilo est pas dans le bon sens ^^
par contre oui la pâte doit être mal mise, sachant que le c12 est assez bizarre par rapport au nh u12p, le c12 est assez capricieux pour être bien mis, le mien doit avoir plus de pâte que mon nh u12p sinon le i5 2500k démarré à 97°C et quand je joué en mode thuglife sur call of j'étais à 100°c par contre occt planté
j'ai mis le nh u12p et je suis tombé à 27°c-45°c (idle-charge)
mais le c12 sur le xeon x5550 à 4.2ghz je dépasse pas 60°c sous occt
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:39:39
cherche pas,
5 ans pour une pate thermique c'est énorme !
donc oui, va te chercher de la neuve,
ensuite, il faut nettoyer parfaitement le ventirad et cpu,
tu ne remets pas de la pâte sans nettoyer :
soit alcool à 70 %, soit essence type "F"
mis sur un chiffon et tu frottes,
tu répètes jusqu'à qu il n y est plus une saleté sur la zone de contact.
ensuite, pour appliquer la pâte,
pour pas trop t’embêter,
tu mets une boule, de moins d'un cm suffit, au milieu du cpu
et tu pose le rad dessus.
pour monter le rad noctua, tu dois suivre ta notice :
http://noctua.at/media/blfa_files/ [...] ual_fr.pdf
une fois monté, places tes rams en partant de la droite,
tu auras un dual channel,
ce qui ne poseras pas de grosse différences de perf...
Marsh Posté le 08-01-2016 à 22:56:53
ok en fin de compte mon montage du noctua c12 n'est pas mauvais donc mets les caloducs vers le bas et les rams passeront normalement
moi ça passe sur une z77/p67 et sur une msi x58pro-e en 3x2go en trichannel^^
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:47:57
Apres avoir été chercher de la pâte thermique , jai poser la pâte sur le processeur et jai constater que le processeur et la carte avais des petit Default .
donc j'ai directement été au magasin et il ma dit qu'il a chauffer triop longtemps donc j'ai pas eu le choix que de remplacer la carte mère et le processeur.
j'ai pris un processeur Intel 6600K 3.50GHz et une carte mere Asus B150-plus D3
Qu'est-ce que vous en dite ?
jai une question svp je viens de voir dans le bios un ventilo en rouge, c'est normal ?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:18:05
GREEKOOO a écrit : Bonjour, |
Gné quoi comme défaut ? je suis sur que c'était pas forcément grave et que le vendeur en a profité pour te faire acheter du matos
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:24:20
non il ma montrer quel ete comme brulé et qui ma dit dit quel a fort chauffer je lai vu .
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:38:03
Okok , le ventilateur rouge ça doit être parce qu'il tourne en dessous de 400tr/m.
Vu que le proco est à 23° il a pas besoin de tourner plus vite
En tout cas si tu balance l'ancien proc et la cm à la poubelle pense à moi
Marsh Posté le 10-01-2016 à 14:14:53
je pensais pas que ça finirait comme ça !
mais si ça te satisfait ( portemonnaie ok ?!)
tu as quand même récup la cm et le cpu ?
si ça te dérange pas, tu peux nous mettre une photo de la partie cramé stp ?
c'est moi ou c'est roussit à la sortie d'air de ta carte graphique ??
au point de fixation sur le boitier ?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 14:42:43
ReplyMarsh Posté le 10-01-2016 à 15:15:01
old100 a écrit : Vraiment un magasin de bon conseil: processeur K avec cm B150. |
et encore, cette fois ci ils ont monté le ventilo du ventirad à l'endroit !!
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:26:55
je voulais savoir quelle carte mère irais bien avec mon ancienne config, parce que je trouve que mon pc chauffe , souvent quand je redemarre il me dit le pc surchauffe et je dois appuyer sur f1 .
Jai une Tour HAF 922
Config:
Processeur i7 950
CM Asus Rampage ii Gene
CG sapphire radeon hd 5870 eyefinity 6 edition 2gb
Memoire Ram: DDR3 Corsair Dominator-GT 3x2Go 2000MHz
ps: j ai du remettre le ventirad d origine du processeur aussi non je savais pas mettre les Ram en triple channel et j aimerai avec la nouvelle CM remettre mon Gros ventirad Noctua.
Merci d'avance
