Nouveau processeur ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:00:30
si ton 1900+ est gravé en 0.18-->oublis l'o/c
et sinon le proc max sera un 2400+ ou un 2600+ en fsb 133 si t'en trouves...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:03:01
Merci de cette réponse, où puise je lire si mon 1900 est gravé en 0.18 ??
JP
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:04:09
tu l'as acheté en meme temps que la carte mere ? si oui c'est un 0.18
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:11:18
Exact je l'ai acheté en même temps que la carte mère !!
FSB 133 pour un XP 2600 socket A ....j'en trouve en socket A mais avec FSB 333, je présume que cela ne fonctionnera pas sur ma carte mère ?? Une idée d'ou je peux trouver ce type de processeur ??
JP
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:15:39
il sont rares les 2600+ en FSB133.
tu pourras par contre plus facilement trouver d'occasion un 2400+, ils sont très courants ceux là.
mais il ne faudra pas t'attendre à un gain de perfs faramineux, 2400+ c'est pas le bout du monde.
si tu souhaite vraiment avoir plus de perfs je te conseillerais plutôt de commencer à mettre des sous de côté en vue de changer entièrement de config
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:19:25
J'ai encore une question sur les spécificités de ma carte mère il est précisé : FSB 266/200 MHz ??
Cela veut il dire que je peux acheter un XP 2600 à 266 si cela existe ??
Autres spécifications :
Socket A for AMD® Athlon XP / Athlon/ DuronCPU
On-die 128KB L1 and 256KB / 64KB L2 Cache
Chipset NVIDIA nFORCE 415-D
South Bridge: NVIDIAIGP-128
North Bridge: NVIDIAMCP-D (built-in Dolby Digital Encoder)
FSB 266/200 MHz
Memory Support 64-bit or 128-bit memory bus
Supports max. 64Mbyets to 1.5GBytes PC2100/PC1600 non-ECC DDR Memory
TwinBank memory architecture to achieve Max. 4.2GB/s bandwidth
Expansion Slots 1 x AGP Pro/4X
5 x PCI
1 x ACR (shared with adjacent PCI)
VGA 1.5V AGP Pro / 4X
IDE 2 x UltraDMA 100 / 66 / 33
Audio (Optional) Integrated APU (Audio Processing Unit) in MCP-D
built-in Dolby Digital (AC-3) Encoder
Bundled ACR 6-channel daughter card with S/PDIF Digital Output Port
LAN (Optional) Realtek® RTL 8100 10/100Mbps LAN controller
Special Features Power Loss Restart
ASUS Live Update
CPU Throttle
Vcore & Vio adjustable
ASUS C.O.P (CPU Overheating Protection)
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel, 2 x Serial
PS/2 Keyboard / Mouse
1 x Game / MIDI (optional)
1 x RJ45 (optional), 2 x USB
Internal I/O Connectors 1 x USB connector support additional 2 USB ports
SIR/CIR
CPU / Chassis / Power fan connectors
IDE LED connector
Headphone (optional)
MIC2 (optional)
CD / AUX / Modem audio in (optional)
20 pin ATX Power connector
BIOS 2Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, SM BIOS 2.3
Industrial Standard PCI 2.2
USB 1.1
Manageability WfM2.0, DMI 2.0, Chassis Intrusion, SMBus
Accessories User's Manual
Support CD
UltraDMA/100/66 Cable
IDE Cable
FDD Cable
2-port USB bracket
Board Size ATX Form Factor: 12.0" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
Merci JP
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:23:13
| djeep65 a écrit : J'ai encore une question sur les spécificités de ma carte mère il est précisé : FSB 266/200 MHz ??  |
les FSB ont pour coutume avec les Athlons XP d'être multipliés par 2.
donc en fait ta carte mère gère les Athlons avec un FSB de 100MHz ou 133MHz (alias FSB200 et FSB266).
d'où le fait que le processeur maximum supporté par ta carte est le XP2600+ thoroughbred dans sa version FSB266. (il existe 2 autres 2600+).
il est assez dur à trouver c'est pour cela que je te conseillais le 2400+ qu'on trouve lui partout d'occasion (je pense que ça doit valoir 40 d'occaz une bêbête comme celle là)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:39:39
Merci beaucoup pour ces explications, je crois que j'ai trouvé un XP 2600 à 133 à 55 Euros, je vais regarder de plus prêt !!
Pour ce qui est de changer de carte mère j'y pense, mais j'ai également un portable LIFETEC LT9399 à up grader si c'est possible (Disque dur + mémoire) car je ne crois pas que l'on puisse changer le processeur sur ce type de carte ?? Encore merci pour ces infos.
PS : Une bonne carte mère actuellement c'est quoi et c'est dans les combien ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:44:05
pour la carte mère tout dépend bien sûr du type de processeur que l'on veut mettre dessus.
pour les Athlons XP les premiers prix se trouvent à 30 à peu près pour des cartes mères embarquant certes pas les chipsets les plus à la pointe du marché, mais tout de même déjà bien plus récents que le tien.
après pour avoir les cartes les plus perforamntes en socket A il faut compter le double à peu près, 60 (ce sont des prix neufs là que je te donne).
après pour passer aux tous derniers processeurs, les Athlons 64, il faut compter 70 à peu près pour les cartes mère les moins chères
edit: pour les portables je ne m'y conanis pas trop donc je ne vais aps être à même de te conseiller correctement
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:57:42
Merci de ces infos,
Je voudrais savoir si la mémoire que j'ai sur mon actuelle carte mère sera compatible avec les nouvelles cartes mère pour AMD64 dont tu parles : MDT DDR 256MB PC 333 ??
JP
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:34:42
elle sera un poil juste, il faut théoriquement de la PC3200 (DDR400) pour ces processeurs là.
elle conviendra par contre tout à fait pour les Bartons par exemple qui restent à l'heure actuelle les meilleurs processeus socket A ayant été conçus par AMD.
une petite nouvelle carte mère à 30 et un barton 2800+ d'occasion par exemple donnerait là un sacré petit coup de boost déjà à ton PC.
mais ça reste bien sûr que mon avis personnel
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:08:33
Merci pour ces infos, je vais réfléchir, après tout pour l'instant mon PC fonctionne bien et il faut d'abord que je m'occupe de mon portable j'en ai besoin pour bosser !!
Alors à+ et merci encore pour ces infos !!
JP
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:56:39
Bonjour à tous
J'ai deux Questions en une !!
J'ai une carte mère ASUS A7N266-C avec un ATHLON XP 1900.
Je cherche à overclocker cet essemble ou alors à mettre un autre processeur sur cette carte mère. Puis je mettre la dernière génération de processeur XP 64 (3800 ou 4000) sur ma carte mère ? Si cela n'est pas possible quel est le processeur le plus puissant que je puisse installer ??
Je ne connais rien à l'overclocking, un bon overclocking de mon XP 1900 peux t il approcher les performances d'un de ces nouveaux processeurs ?
D'avance merci de votre aide,
Très cordialement,
JP
