Northwood 3.06 GHZ contre Prescott 3.0 GHZ ?
Northwood 3.06 GHZ contre Prescott 3.0 GHZ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:55:24
j'ai une carte mère Asus P4P800S-X et un processeur Pentium 4 northwood 3.06 GHZ ( bus 800 MHZ et 512 K0 de cache) et j'ai eu dernièrement un proceseur Pentium 4 prescott ( bus 800 MHZ et 1 Mo de cache).
j'ai lu quelques tests sur le net qui concluait que bien que la mémoire cache du prescott est le double du northwood et bien la lentence du cache est de même.
je voudrais savoir si je change mon northwood 3.06 GHZ par le prescott 3.0 GHZ est ce qu'il aurait un gain de perfermance.
merci d'avance :)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 08:57:16
en bonus , le prescott a un fsb de 200 Mhz, contre 133 pour le 3.06
donc il y aura un tout petit gain de perfs en passant de l'un à l'autre
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:28:19
merci flo850 pour la réponse
est ce que j'aurais ce tout petit gain de perfermance avec ma mémoire DDRAM PC333?
certain gens disent qu'un northwood est plus perfermant qu'un prescott est ce vrai?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 09:43:06
A fréquence égale, oui et non, cela depend des opérations, il est parfois plus rapide, parfois plus lent (n'oubliez pas que la prédiction de branchement à été améliorer de 5 pourcents si mes souvenirs sont bons)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:04:11
resalut
Donc est ce que je le change ou non?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:17:56
oui si c'est gratuit, sinon non.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:44:47
oui j'ai les deux processeur à la maison
donc je vais le changer et je vais voir qu'est ce que ça donne :)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:44:08
resalut les gars
est ce qu'un prescott 3.0 GHZ , bus 800 MHZ, fonctionnerait avec une  mémoire DDRAM PC3200 à une fréquence 533MHZ ou 800MHZ( fréquence de bus mémoire)?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 14:51:53
Les cpu avec fsb 533 ont la mémoire qui tourne à 333 (2700 mo/sec).
Les cpu fsb 800 ont la mémoire qui tourne à 333 et 400 (2700 et 3200 mo/sec)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 09:41:01
j'ai fait une erreur en disant que mon northwood avait une fréquence de bus de 800  MHZ  mais réellement 533 MHZ donc je crois que que le prescott serait le mieux?
est ce vrai?
merci les gars pour votre aide
Marsh Posté le 07-09-2006 à 09:48:56
Et oui, un pIV 3.06 à un fsb de 533 mhz (j'en ai un), et la mémoire fonctionne à 333 mhz. Pour info, il est poussé à 3.495ghz, et la mémoire tourne à 380 mhz (car ils sont plus ou moins synchro).
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:41:21
Pense aussi que le prescott chauffe un peut plus que son frere. Il s'OC aussi mieux .
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2006 à 10:42:10
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:31:13
resalut
Donc pour concluer:
est ce qu'on point de vue perfermance pur quel est le mieux:
prescoot 3.0 GHZ, 1Mo cache , BUS 200 MHZ, mémoire 333
ou
Northwood 3.06 GHZ, 512 ko cache , BUS 133 MHZ, mémoire 333
en finale :
est ce que je laisse mon northwood tant que je ne possède pas de la mémoire 400 MHZ ou est ce que je monte le prescott?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:49:34
tu as un p4b 3.06 ht fsb 533, tu peut passer a un p4c ou e mais je pense pas que tu aurra une grande difference de perf. ton fsb passe a 200 et la ram en 400mhz(si ta ram peut passer en pc3200)
surtout si tu oc pas , garde ton p4b(sauf si tu as une bonnez occaz, et les p4b 3.06 ht, sont assez recherche pour les carte mere 533 max)
Message édité par hunter_killer le 07-09-2006 à 11:50:48
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 07-09-2006 à 12:23:58
Pour les températures, je vous passe un lien très interessant pour les tdp des processeurs
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Marsh Posté le 07-09-2006 à 17:39:37
j'ai tésté avec le prescott et j'ai remarqué qu'il chauffe un peu plus que le northwood ( +5°), on point de vue perfermance j'ai pas remarqué rien de nouveau ( perfermance semblable au northwood).
je vais laissé la machine avec le prescott pendant de jours de test pour avoir un nette idée sur ce dernier.
mais g peur que si  le prescott  aurait une perfermance inférieur au northwood!
Marsh Posté le 07-09-2006 à 17:45:25
les prescott sont vraiment mauvais... j'en ai un a 3,2 ghz qui me fait chauffage d'appoint. A titre de comparaison, mon Core 2 duo en full (overclocké) n'atteint même pas la température de mon Prescott en idle... pitoyable...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:09:36
Le prescott est un core raté...
On se demande comment Intel a pu sortir une daube pareille quand on voit le core 2 duo
Marsh Posté le 08-09-2006 à 08:37:13
bonjour
Vous avez complètement raison, j'ai remarqué que mon humble northwood 3.06 avec ces 512 K0 de cache et son FSB à 533 MHZ est bien plus vite et ne chauffe pas comme ce mer.. prescott.
Donc je garde mon northwood.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-09-2006 à 08:48:03
On peut quand meme préciser aussi que le 3.06ghz ne dispose pas de l'HyperThreading alos que le Prescott si
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:06:17
 :non:  Le 3.06 en northwood a été le premier avec l'HT.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 09:57:12
Exact, il faut l'activer dans le bios, et il suffit de verifier grace à un ctrl+alt+suppr pour voir si il y a 2 graphes ou pas.
