Normal ? => Xp 2100+ en 13µ à 50 °C avec volcano 9 à fond
Normal ? => Xp 2100+ en 13µ à 50 °C avec volcano 9 à fond - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:42:26
Voilà, tout est dans la question ...
J'ai l'impression que ca fait beaucoup non ?
En reglant le volcano à 3300-3500 tr/min je suis à 53°C au repos...
A votre avis serais-ce du à un exces de pate thermique (Artic S. Silicone), un probleme de cpu,... ou est-ce normal ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 05:41:37
yé pas a fond ton ventilo...mais je le trouve un peu élevé pour un .13...jai le meme ventilo et a 3300rpm je regle mon .18 microns a 60 repos (aucun commentaires!) Possible que ce soit du a un exsces, sinon regarde ta ventilation de boitier
Marsh Posté le 24-05-2003 à 07:34:38
prend un vantec aeroflow et tu feras moins de 40 degré  ;)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 10:17:30
Merci, en ce qui concerne le vantec aeroflow ca m'embete un peu étant donné que je viens d'acheter mon volcano...
Sinon, en ce qui concerne la ventilation du boitier je ne pense pas que ca vienne de la étant donné que mon antec 1030b est equipé de 2 ventilos antec d'extraction et d'un ventilo noisebloker S2 en aspiration...
Aussi, je viens de relooker les mesures avec une temperature ds la piece un peu moins elevée et cpu au repos:
Volcano9 à 3500 t/min ==> 50°C
Pleine Charge à 3500 t/min ==> 58°C
Ca parait un peu plus acceptable nan ?
Je vais qd meme regarder si ca peut venir de la pâte, mais aussi si ca serait pas la sonde de l'a7n8x qui chie ds la colle...
Message édité par telzz le 26-05-2003 à 12:20:24
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:17:42
il va pas vivre longtemps ton proc a cette température !
surtout avec un volcano de me***
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:20:45
tu a les memme temp k'avec un rad moyen sur un XP 2100+ 0.18µm !
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:03:01
Vous me faites flipper là [:alarmclock117]
Vous me préconnisez quoi comme solution ?
Faut savoir que mbm5 qui m'indique cette temperature alors que le bios m'indique 10°C de moins...
Vive l'a7n8x et son nforce2 pour la fiabilté des mesures...   :pfff:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:44:11
moi j'avais dit de prendre le vantec aeroflow !
regarde un peu et tu verras que le volcano est souvent déconseillé
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:51:41
juste pour apporter kelkes stats de plus, vu ke j'ai aussi un volcano 9, avec mon xp 2000+ 18µm (pas de bol j'ai pas recu un 13 :p), avec le volcano au minimum (euh, 1700rpm si j me rapelle bien), ca tournait autour de 50° cet hivers, mais depuis kelkes tps, je l'ai monté a 2500rpm (vu ke je jou pas mal) histoire d'etre trankile (seuil sous lekel il est silencieux), et hier apres 2-3heures de nolf2 ca dépassait pas les 55°, et autour de 50 en repos, donc, je trouve ke c assez bas pour un 18µm en pleine charge avec un ventilo a seulement 2500rpm, mais j'ai de l'artic silver 3 apparement bien posée, ca jou ptet :) (non je sais c con de payer une fortune pour de l'artic silver 3, mais la la seringue etait pas chere, et mm si ca change ke de 2°, ca me permet d'avoir une bonne marge avant les 60-65° ke j'essaye de pas trop dépasser tout en faisant tourner le volcano au minimum possible, voire au minimum tout court :p)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:07:05
avec un axp 2200, je fais 40° en idle et 46° en charge avec un nexus (1 80 mm latéral + 1 80 en extraction + alim double ventilo).
Hé, le jeune... y'a pas que les bonbons qui font tomber les dents...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:36:25
Tout d'abord merci à vous pr toutes ces infos  :jap:
J'ai finalement démonté le ventirad pr remettre un peu moins de pate thermique et j'en ai provité pr le changer de sens (le ventilo avait du etre vissé a l'envers sur le rad car le corps du cpu n'etait pas centré sur le cuivre du rad).
Bref je ne sais pas si c'est grace a la pate ou au changement de sens du ventirad mais je suis à 40°C à 3000 tr/min
Ca parait un peu mieux qd meme :D
Encore merci pour votre participation
J'suis donc satisfait par mon volcano :bounce:
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:46:13
c normal, si tu l'avais mis à l'envers  :ouch:
