Noob only questions ...
Noob only questions ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:15:06
Moi je comprends pas tout dans la vie donc questions ultimes:
les  coefficients des processeur AMD (barton) sont bloqués?
les  coefficients des processeur intel (P4) sont bloqués?
Avec de la 3500/3700 On passe Obligé les 200 FSB ?
un Bigmomma ca vient d ou ethimologiquement (oual)?
L eau salée conduit mieu le courant c pareil pour la chaleur?
j ai des question tordu mais je dis pas sinon je vais etre censur deja ke c un  maxi  doublon :na:
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:18:18
Chez Intel, tous les coefs sont bloqués. Au moins depuis le PIII, voir même la plupart des PII.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:19:05
c'est la cm qui permet de le modifier...si 0,13µ, ils sont pas bloque. Avec nf7-s, tu peux le bouger sans reliere
 quoi que ce soit.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:25:32
  • Les coeff sont débloké sur les amd, pas les P4
  • PC3200 = fsb 200Mhz
PC3500 = fsb 217Mhz
Après tu oc
  • Big Momma ché pas :??:
  • L'eau salé se vaporise à une T°C plus élevé et géle à une T°C plus basse que l'eau normal. Après si c pr du WC, pense au depot de sel ds le circuit
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:26:41
PC3200 -> 200
PC3500 -> 218
PC3700 -> 231
En théorie, tu tiens les 200 avec toutes ces mémoires...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 00:05:42
PC3500 = fsb 217Mhz
Après tu oc
y aura pas qu'au dépôt de sel qu'il faudra qu'il pense s'il met du sel dans sa flotte....
 [:totoz]
Marsh Posté le 01-08-2003 à 01:27:30
non, c'est négligeable.
