nForce3 et nForce4 avec AMD Athlon 64 X2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:19:06
bonjour.
Pour ton problème, je pense que c'est lié au dual-channel (6Gb/s en dual et 3Gb/s en single)... vérifie avec cpu-z pour voir ce qu'il en est
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:30:32
merci de t'être pencher sur mon problème, malheureusement le dual channel est actif, cpu-z, everest, sandra et A64 Tweaker à l'appui.
Est-ce que quelqu'un sur Nforce3 et Athlon X2 pourrait faire un petit test mémoire avec Sisoft Sandra? Comme ça je saurai si ça vient de chez moi ou pas.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:18:47
normalement nforce3 + athlon x2, ça roule. moi je suis à peut prés à 4900Mo/s en lecture mémoire (sous everest).
ta ram est synchro ou desynchro ? (ce paramètre joue aussi sur la bande passante)
Marsh Posté le 13-12-2006 à 18:45:38
c'est un peu de la branlette les benchs de bande passante memoire, ce qui est plus interessant je trouve c'est une mesure de latence, un superpi 1M et un timedemo sous quake 3 en 640x480
Marsh Posté le 14-12-2006 à 09:31:45
alors ma ram est synchro: fsb 200 / ram 200 (bios, cpu-z,...).
Par contre le test sous everest m'intrigue: je fais 5169Mo/s, et quand je regarde un peu les résultats "génériques" des différents matériels:
- un athlon 64 3500+ et nForce3 fait 6030
- un athlon 64 4800+ et nForce 4 fait 5100
Donc en fait ce n'est pas le chipset qui pose problème mais le cpu! un athlon double coeur fait moins bien qu'un athlon simple coeur aux tests mémoires
Sinon c'est vrai que la latence est importante, mais le fait que la bande passante soit plus basse qu'avec un 3500+, je trouvais ça alarmant... Mais apparement c'est normal.....
Marsh Posté le 13-12-2006 à 10:26:39
, alors que je devrais etre presqu'à 6000.
je possèdais un Athlon 64 3500+ Venice (simple coeur donc), et avec le test mémoire de Sisoft Sandra, j'atteignais environ un score de 4800 (en arithmétique et en virgule flottante).
Recement, j'ai refais ce test avec un Athlon 64 X2 4600+ (double coeur), et à ma grande suprise j'ai du mal à atteindre les 4000
Ces 2 premiers tests ont été réalisés sur une carte mère Gigabyte K8NSC 939 avec un nForce3 250 Gb.
J'ai ensuite esssayé sur une Abit AV8 avec un VIA K8T800 Pro:
- 3500+ : j'ai atteint environ 4800 comme avec le nForce3
- 4600+ : les résultats ont été encore plus minables!!! je ne touche meme pas les 3000
Sur ces 2 "anciennes" cartes, la compatibilité Athlon 64 X2 a été assuré grâce à une mise à jour du BIOS.
Je me demande donc la chose suivante: malgrès le fonctionnement des Athlon 64 X2 sur les nForce3 grâce aux mises à jour du BIOS, est-ce normal que les performances mémoires soient faibles?
Ce problème est-il réglé avec les nForce4 par exemple?
Merci.
PS: j'ai biensûr vérifié la vitesse de la ram et les timings, ils étaient normales, je suis certain que le problème ne vient pas de là.
Message édité par Jobran le 13-12-2006 à 13:37:42
