[nForce2 - bug?] freez complet du PC sur les nForce2
freez complet du PC sur les nForce2 [nForce2 - bug?] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:09:08
Bon ...
ca fait 2 semaines que j'ai le probleme et je suis quasi sur que c pas de ma machine maintenant.
J'ai pas fait le post avant pour pas jeter de pavé dans la mare alors que ca aurais pu etre qu'un conflit a la mort moëlle noeud :D
Donc:
Le PC freez (pas de BSOD, mais aucune réponse possible sur le PC) et seul le bouton reset regle le pb ...
Il freez dans le cas ou winamp, ou une autre appli utilisant le son est utilisée. J'ai l'impression cependant que ceci n'arrive pas avec les utilisation des filtres directshow (donc  windows media player par exemple ou toutes les applis lisant des vidéos [divx, mpeg, dvd]) mais uniquement avec des applis traitant direcetement en gros avec le chipset son (que ca soit l'apu nvidia, OU UNE CARTE SON externe - de type SBLive!)
La config sur laquelle ca m'arrive:
A7N8X deluxe (apu ou sblive) avec bios 1001c
WinXP Pro
drivers nforce2 2.0 site nvidia
drivers son du cd d'asus (originels)
FSB à 200 (oui je sais ...)
la stabilité générale du systeme n'est pas a mettre en cause car elle peut sétiser pendant 7jours sans problemes (b'en oué apres c moi qui fait planter en jouant un truc sur winamp :D)
Bon a vous maintenant ... :hello:
(Learn  :whistle: )
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:12:28
meme avec une carte son pci? tester differentes marques? meme sans o/c?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:13:42
KT400 POWWAAAA
Bon ok je sorts  :D
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:14:05
avec la carte son PCI oui
tester différentes marques j'ai pas que ca a foutre :/
le freez intervient en gros entre 30 et 150mins donc c un poil reloo
sans OC je sais pas [:ddr555] c koi ca 'sans oc' ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:23:07
drivers? :??:  (y a pa plus recent que ceux du cd? :??: )
on sait jamais :whistle:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:09:01
arrete d'eteindre la multiprise avec tes pied :o
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:25:34
c pas une blague les gars
je suis a priori pas le seul a avoir cette merde :/
les drivers je vais voir avec les 2.00 de chez asus lundi en effet par contre :)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:29:22
meme prob que oxygen3 avec ma 8rda+ avec un fsb au dessus de 200. après plusieur heure d 'écoute de mp3( c'est variable 1h comme 4h)  le son ce coupe et la le pc ne répond plus, ça peux aussi rebooté au lieu de ce figé, ou encore devenir très lent a affiché ds fenetres, et pour finir j' ai ds flash noir(l' éran devient noire et ça revient normalement  sous win ) a 207 et 211 de fsb.
j' ai fais quelque test apparement j' ai moins de prob si j' utilise pas le dimm 1, sauf que ce dimm1 sert au dual ddr...
j'ai essayé ls bios 2b26 et 2c03 ça fait la meme chose , j' ai aussi essayé ls dernier nforce ça change rien.
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:30:38
dimm2 ou dimm1 ca fait le mm prob
je vais tester sur le dimm3 en rentrant :/ mais bon j'ai comme un doute
j'vais voir à pousser le voltage du chip aussi voir si ca résoud le pb
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:31:07
 :sarcastic:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:33:16
c pas une raison !
c pas normal que ca freez comme ca juste avec du son alors que c totalement stable sans mm a ce fsb ;)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:36:02
faut pas installer les 2.0 mais les 1.16 de chez asus  :non:
qui sont aussi récents malgré le numéro  :jap:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:36:29
Oxygen3 a écrit :
c pas une raison !
elle a aps ete concu pour fonctionner a 30 de fsb juste 133 et 166 :o
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:38:19
t'as oublié 100 et 200 (100 pour les dudu) et (200 pour les bartons :p FSB400 ready selon nvidia :p)
et la JE SUIS A 200 et ca merde kan mm :/
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:02:19
 :lol:
aucun rapport
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:42:43
Learn a écrit :
 :lol:
aucun rapport
toi qd tu cherches a definir la source d'un pb, tu mets tt a donf ou t'overclock ?
ce qui me parait plus judicieux c de tt mettre en fail safe puis "d'augmenter" l'ordi peu a peu, carte apres carte.. y compris pour le fsb... qui sait, un rad mal collé sur le chipset qui provoque un echauffement puis freeze... ca peut etre vraiment n'importe quoi... a priori en faisant des essais a une frequence basse, ni les timings de ram, ni une surchauffe ne peuvent etre la cause d'un pb... j'ai vu tellement de pb sur des pc dont la cause paraissait "esoterique"... c'etait juste un petit pb a la con, vraiment le truc auquel on pensait le moins... alors qd on cherche la source d'u pb autant mettre ttes les chances de son coté
"aucun rapport"
pov noob
Message édité par Marvel le 08-12-2002 à 15:44:24
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:44:20
"aucun rapport"
pov noob
toi t'as rien compris toi ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:46:17
ben demerde toi pisque t si fort  :sarcastic:
Learn a des pb en fction de son fsb (cf son post)... a priori pour etre sur que ca ne vient pas de là autant eliminer ce facteur dès le debut... c vous qui voyez
PS : g aucun pb sur mon pc  [:morpheus2]
Message édité par Marvel le 08-12-2002 à 15:47:41
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:47:42
tu fous quoi ici alors?
tu as pas de nf2 et tu as pas de pbs ...
humpf!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:49:02
humpf!
j'essaye d'aider... tu sais le truc là... les forums les mecs ont des pb et d'autres gars essayent de les aider a resoudre leur pb... tu connais ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 20:58:14
"aucun rapport"
pov noob
tout ça aurai été valable si j' avais été un noob en la matière, mais c'est loin d' être le cas  ;)
va faire un tour sur O/C ,tu t' en rendra compte
allé sans rancune
je te retourne le compliment
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:14:03
Ahlala...
Je donne mon avis et moi jdis que Marvel n'a pas tord et ce kil dit n'a pas rien a voir avec le post,bref.
Commencer en fail safe n'est pas une mauvaise idée, avoué le, ou alors la mauvaise foix est en vous (la mauvaise foix ca va de paire avec un noob categorie connard) et ensuite peaufiner les reglages progressivement...Donc ya pas mal de chose ki me font penché vers les arguments du Marvel...
A bonne entendeur...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 21:18:06
:lol:
Ben moi qd j'avais encore ma K6xv3 et que j'avais clocker mon MVP3 à 133 de FSB j'avais aussi des plantages de temps en temps pourtant je dépassait pas les spec de mes mem . :ange:
Nan sérieux même si en théorie le Nforce 2 est prévu pour un FSB 200 ( support pseudo officiel ) ta mobo n'est peut être pas prévue pour fonctionner à cette vitesse ou encore ça peut être ton CPU qui ne supporte pas les 200 en DDR ( surtout si il est vendu pour fonctionner à 133 ).
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:01:09
rocco77 a écrit :
Ahlala...
pas besoin de peaufiner les reglages
jai eu le meme prob que learn au niveau du son a partir de 207 et ct tres stable
dun coup ca lagge grave quand le son etait utilise
jai pas eu le temps de tester car 5 jours 1/2 apres avoir eu mon epox elle a rendu l'ame apres un boot
cour circuit a l'arriere des mosfets, j'av des probs depuis le 1er jour, mobo qui se mettait en veille
elle va partir en sav
donc pour en revenir aux reglages je vois pas ce que ca aurait change de tester
c juste un bug
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:04:36
Jacques Houille a écrit :
:lol:
un cpu supporte nimporte quel fsb
meme 1000 tant quil supporte la frequence
tu sais peut etre pas quon peut changer le coefficient  :sarcastic:  pour avoir un BUS + eleve
si ct possible on pourrait faire tourner un 2200+ a 2*1000
voila
et le nf2 est aussi f pour tourner a 200, apres il faut se plaindre aux constructeurs de mobos
normalement le chip supporte autant que le KT400 cad au moins 275-280 de fsb et 300 en desynchro
8K9A (KT400) deja f 252 et vu 267, deja f 285 desynchro et vu 291
Marsh Posté le 09-12-2002 à 01:30:22
si ct possible on pourrait faire tourner un 2200+ a 2*1000voila
t'es sur ??
Marsh Posté le 09-12-2002 à 01:32:43
(en fait non mais spa grave)
(le fsb est certe le facteur influant sur le pb mais c un peu comme le bug d'usb sur les KT133A qui apparaissait que sur FSB sup à 133 par ex)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:20:40
go on the Méta-Topic
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:47:13
j'ai peut-être un idée (j'ai bien dit peut-être)
j'ai un pote qui s'était acheté une gygabyte avec KT333 au début de l'automne. il m'avait demandé de délocker son 2000+ pour mettre le FSB à 166, ça marchait correctement.
2 jours après, il me rappelle et me décrit exactement le même problème que toi. sur le coup, je me dis "pas grave, j'ai du oublier de mettre le bon ratio fsb/pci" j'y retourne et en bootant, je vais direct dans le bios, mais le ratio était pourtant bon (1/5). là je deviens perplexe, prêt à perdre ma bonne réputation de monteur tweaker de pc auprès de mes amis :/ (en même temps, ils y connaissent pas grand chose, donc c'est facile d'avoir l'air balèze en info avec eux).
donc, je boote, je constate le prob, je reboote à nouveau et j'installe sandra
et là, en allant vérifier des trucs, je m'aperçois à mon grand étonnement que le pci est à 48Mhz !!!  :??:
retour dans le bios, toujours perplexe devant ce 1/5 qui ne divise que par 3.5, je le mets sur 1/4, (PCI à 41MHz) et là miracle, ça marche plus de plantage à la lecture d'un WAV, mais pire encore, je retente un reboot après avoir remis le ratio sur 1/5 dans le bios et là, re-miracle, 33MHz pour le pci  :??:
bref, apparemment, des "bugs" de bios ça existe, donc vérifier la fréquence du bus PCI
si c'est pas ça, ben heu  :( j'vois rien d'autre
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:25:43
bon j'ai ptet localisé aussi le pb:
winamp par ex lorsque ca plante bouffe 100% des ressources cpu (et j'ai pu le voir pke je viens juste de récupérer un freez sans que ca plante)
j'vais voir aussi du coté du PCI mais ca me parait zarb
Marsh Posté le 12-12-2002 à 11:57:18
oxy t'a essayer avec un fsb pa trop haut et en desync la ram a 200 ou plus? :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:04:50
Oxygene3 > mais t'as essayé avec un FSB plus banal ?
parce que c'est bien beau d'etre sur que le probleme n'est pas là, ça serait quand meme bien d'essayer un coup
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:06:05
avec un fsb "normal" y a pa de probleme
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:37:00
Perso j'ai la nf7 de Abit. Jai aussi un ami qui a eu les mêmes problemes. Qu'as tu comme carte graphique ?
Il y a des bug avec les geforce 3 premiere du nom
(pas les TI du moins à ma connaissance).
J'ai resolu le probleme sur les deux machines (a7n8x et nf7-s ) en installant les drivers 1.16 de asus , (les drivers 30.xx nvidia (si tu as une geforce), et directx 8.2 uptdate.
Voila si cela peut t'aider...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:58:35
a mon avis ce sont les drivers de la sounblaster qui ont foutu la grouille dans ton pc !
avec la asus, en utilisant l'apu pour le son sans ajouter de carte son (je suis pas fou, j'ai pas reinstallé ma soundblaster live de merde) en lisant des mp3 avec winamp, winamp utilise 0% du cpu, l'apu du nforce2 decode les mp3 totalement sans utiliser le cpu d'apres ce que j'ai lu quelque part dans une doc quelconque !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:12:30
Où est-de que tu le trouve cet upd ? :??:
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:17:06
R9700
pour les 1.16 asus c déjà fait et ca change rien
pour dx8.2 j'vais voir
mais: dx8.1 ou dx9rc1 ca fait pareil ca plante ...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:18:36
et la marmotte
[:gromi]
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:20:00
[:jray]
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:20:50
166 sur la nf7 ca plante
