nForce2 en micro atx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:03:34
sinon a ton avis le chipset le mieux pour ma config c'est le nForce?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:53:30
La Biostar est tres bien pour le prix : bios complet, bonne perf,...
2 petits défauts : pas de cache pour mettre à l'arrière de la tour et compatibilité de la RAM si l'on veut utiliser le chip graphique intégré.
Toutefois, ce dernier défaut n'est pas propre à cette CM puisqu'on le retrouve sur les 2 autres CM que tu as cité.
Si tu utilise ta GF3, normalement il n'y a pas de pb.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:13:35
Pourtant le chipset nForce2 ultra 400 est plus puissant non?
et puis la biostar n'est pas compatible avec de la ddr a 400 tandis que la leadtek si
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:16:47
par contre c'est quoi l'histoire du chipset graphique?
est ce que de la ram no name peut etre compatible avec le nForce2 si on utilise pas le chipset graphique?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:19:46
le chipset graphique c'est si tu veux pas utiliser de carte vidéo supplémentaire, cequi peut etre interessant pour le silence.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:27:20
oui je m'en doute mais ma GeForce3 marche assez bien et a l'air plus puissante que le chipset gf4.
ce que je voudrais savoir c'est si on n'utilise pas le chipset graphique on peut utiliser de la ram no name avec le chipset nForce2
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:43:09
| Decapfour a écrit : oui je m'en doute mais ma GeForce3 marche assez bien et a l'air plus puissante que le chipset gf4. |
SURTOUT PAS MALHEUREUX
Ca va planter sans arrêt, écrans bleus, écrans noirs, reboots intempestifs etc etc ... t'es même pas sûr d'installer windows !
La meilleure solution c'est de choisir ta ram sur http://www.crucial.com/eu ils ont un sélecteur qui te garantit la compatibilité de la ram er fonction de ta mobo. Et c'est pas plus cher que de la noname
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:50:50
oui je m'en doutais je voulait juste etre vraiment sur
j'ai prevu d'acheter de la pc3200 samsung ( 45 ^^)
mais par contre
un athlon xp1700
ca tourne max a 133 non?
ca va pas limiter un peut ma config
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:20:33
ben suivant ton utilisation, ça reste un processeur dans le coup (sauf si t'es un hardcore gamer, ce dont je doute
A noter qu'un FSB de 133 c'est un avantage pour o/c, tu pourrais le monter à 200 en jouant sur le multiplicateur.
Et puis rien ne t'empêche d'acheter un proc plus rapide d'ici un an ou 2, les 3000+ et 3200+ se trouveront facilement et pas cher en occasion ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:23:32
donc un athlon1700 n'est pas limité a 133 on change le coeff a 7 et il peut tourner a un fsb de 200?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:24:53
pour les ponts l1
le tuto de hardware est bizare ca correspont pas a mon proc
ya juste deux points pas des sortes de point d'exclamation
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:32:00
théoriquement ton athlon n'est pas bloqué, le bloquage est apparu sur les barton (et pas tous) donc à partir de 2500+
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:37:33
voila je cherche une carte mère en micro atx ayant comme chipset un nForce2
Javais pensé a :
ça : http://www.biostar.com.tw/products [...] 7NCG%20400
ou ça: http://www.leadtek.com/motherboard [...] 8dm_1.html
ou aussi ça : http://france.asus.com/prog/spec.a [...] M&langs=06
Je voudrais savoir quelle est la meilleure mobo pour y mettre un athlonxp1700@1.5 ou .6, deux barretes de samsung 256 pc3200 et une GeForce3Ti200 avec un dd ata133
