Temp max du northbridge [NForce 2] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:34:08
même des pointes à 90°C en lancant burn K7 et cpu burn en même temps...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:17:46
Surement les sondes qui deconnent ou tu te plante de sondes avec MBM.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:23:53
j utilise ABIT EQ
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:27:31
Quelqu'un serait-il me dire quelle est la température maximum supportée par le chipset NForce 2 ( PWN ) ?
En effet la température du mien a toujours été très élevée en FSB 206 MHz ( > 70-75°C ) avec mon barton 2500+ @ 2266 MHz.
Je viens de prendre un athlon xp-m 2600+ overclocké directement @ 2678 MHz (13 * 206 MHz), pour le proc ca va il arrive a peine à 50°C mais le chipset nForce monte a plus de 80°C avec des pointes à 85°C...
Je n'ai pourtant pas changé de FSB mais bon ...
Voilà donc si quelqu'un connait la température max supportée (j'hésite entre 85°C et 100°C, j'ai un vague souvenir mais ca se mélange avec les temp max des proc/chipset/carte graph) donc je sais plus.
Merci de votre aide.
