Température du CPU!!! [NF7 v 2.0] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 19:45:33
c'est poussiéreux chez toi
Ton ventilo est peut-être encrassé
Ton montage de ventilo est bon au moins?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 19:47:48
salut tu as quel version du bios ?
perso: avec la v14 j'ai 31°en idle
       avec la v20 j'ai 40°en idle
et vous ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 19:51:42
La je viens d'eteindre et de rallumer mon PC, et apres 5 minutes, je suis à 42C en full alors qu'il y a 5 minutes j'etais à 49!!!
pseudoman > J'ai pas un grin de poussière dans le boitier, j'ai des filtres et des ventilos 12cm pour l'aeration.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 20:01:14
| wilka91 a écrit : La je viens d'eteindre et de rallumer mon PC, et apres 5 minutes, je suis à 42C en full alors qu'il y a 5 minutes j'etais à 49!!!  |
Les filtres passons mais les ventilos justement c'est générateur de dépots de poussière m'enfin si tu veux pas coopérer
(donne moi raison m**** à la fin  )
Marsh Posté le 20-12-2003 à 21:01:14
ReplyMarsh Posté le 20-12-2003 à 21:08:27
la NF7 ne semble pas utiliser la diode thermique intégrée au die de l'Athlon Xp, mais en fait la thermistance socket.
c'est aussi bizarre que mal.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 23:43:47
| wilka91 a écrit : Salut tout le monde.  |
Salut ! c est pas grave ca le fait presque a toute ces CM !
moi j'ai tousjours un ecart de 5/6°
malgré le Bios 18, 19, 20 :-(
pour etre sur de la temperature réel : tu boot tu reste cool une 1/2 heures ,tu reboot et c'est la bonne........
Marsh Posté le 20-12-2003 à 23:57:46
eh ben voila enfin une bonne reponse ... mais sinon ca c'est ma version du BIOS : 7/24/2003-nVidia-nForce-6A613A1BC-18
C'est bien la 1.8? Faut que je le flash alors
Marsh Posté le 21-12-2003 à 00:21:49
moi aussi j'ai le bios 1.8 exactement le meme que tu viens de citer wilka91 et j'avais remarqué la meme chose aussi et c'est clair des fois c'est bizarre je suis a 32/34 a vide et 38 en FULL mais des fois alors que toutes les conditions d'utilistaions restent inchangés 48° en FULL ou a vide c'est mystique
Marsh Posté le 21-12-2003 à 00:22:44
| wilka91 a écrit : eh ben voila enfin une bonne reponse ... mais sinon ca c'est ma version du BIOS : 7/24/2003-nVidia-nForce-6A613A1BC-18  |
ca ne change pas grand chose ,
sauf pour le sooft Nvida qui peut O/C sous Win (bios 20)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 02:38:02
| BJOne a écrit : la NF7 ne semble pas utiliser la diode thermique intégrée au die de l'Athlon Xp, mais en fait la thermistance socket.  |
oui et non la thermistance du socket sert a afficher les temp dans le bios et dans mbm.
par contre c'est la sonde du cpu qui est utilisée pour eteindre la mobo en cas de surchauffe...
et ca donne lieu a des trucs bizarres : si dans le bios tu definis 65° comme etant la temperature a laquelle la carte doit couper, il la coupera des que la temperature depassera 55° dans mbm...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 13:42:16
Bon en gros pour mesurer la temperature je touche le rad avec les doigts (en epserant que mes doigts soient à 37C), et la je vois si c'est + ou - 37
Marsh Posté le 20-12-2003 à 19:42:32
J'ai une Abit NF7 simple version 2.0 depuis mardi, et je vois vraiment des trucs bizarres concernant la temperature de mon processeur, qui est un Barton 2800+ qui tourne en 200*10.5=2100 mhz.
MARDI : après l'installation de WindowsXP sur le PC la temperature du proc tournait autour de 33-34 degrés en idle et à peine 38 en full.
MERCREDI-JEUDI : la temperature est en moyenne de 42 degrés en idle et 45 en full même lorsque j'ai mis le Barton en 200*11=2200 mhz.
VENDREDI : la temperature tombe à 37 en idle et 39 en full.
SAMEDI journée : 42 idle / 45 full
SAMEDI soir : 49 idle / 52 full
Quand je touche le radiateur, le temperature semble toujours être stable. Je ne touche pas à mon boitier (Textorm 69U6) qui est toujours resté fermé. La temperature du chipset tourne toujours entre 27 et 30 degrés.
Existe-t-il vraiment un problème de temperature sur la NF7? Je ne sais pas quel est mon BIOS, mais est-ce la solution pour règler ce problème de température?
