Svp, j'ai besoin d'aide ! [Newbie] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:49:37
Lol, disons que j'ai fait un branchage soigneux des le depart (c'est vrai en plus)... Ca peut pas venir du processeur ou de je-ne-sais-quoi ? (j'en sais absolument rien, je dis ça pour lancer des pistes ^^)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:50:59
regarde si la carte graphique est bien connectée : c'est svt ça le pb !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:52:05
Bon bah je vais tout re-verifier alors... Je vous remercie en tout cas.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:54:01
| Prems a écrit a écrit : Technique du débranchage total et rebranchage soigneux. Fonctionne 9 fois sur 10. |
Ah oui, en tant que Newbie ça m'a "sauvé" plein de fois ![]()
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:54:44
| Prems a écrit a écrit : Court circuit entre la CM est le boîtier aussi, ça arrive. Sors la CM pour la tester hors boîtier. |
Ca m'est déja arrivé.
Comment ça se passe ? Quelles précautions à prendre ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:55:26
vérifie scrupuleusement les branchements des connecteurs des boutons et voyants de la facade : "power", "reset", "led HDD" et "led power". Généralement, il y a pas mal de prob avec ces branchements.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:58:39
Oui, ces branchements m'ont posé probleme... Dans quel sens les brancher ? Y a un + et un - ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:03:04
il faut bien lire la doc de la carte mère pour les placer exactement sur les bonnes pinoches (généralement, ils se branchent tous au même endroit de la CM)et la couleur est généralement décrite aussi dans la doc.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:25:25
Bon, j'ai tout rerbranché et là, ho miracle : je n'ai plus un bruit ! Rien ne se passe, et pourtant j'ai fait tout ce qui m'a été recommandé
Pour les branchements (hdd led etc) la façon de les brancher est marquée sur la carte mere, mais je me demandais s'il y avait un sens, ou une polarité, car ils s'imbriquent parfaitement dans les deux sens...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:34:20
il doit y avoir sur la doc des + et - de mentionnés, ou alors des codess couleur R pour red, B pour blue, etc. Sur les connecteurs aussi il doit y avoir un petit signe + ou -
Marsh Posté le 30-07-2002 à 19:38:20
Tant que tu branches pas les Led du boitier, y'a pas de + ni de -
mon conseil c'est de connecter la carte mère avec seulement le molex de l'alim et tu établis le contact entre les 2 broches "Power on" avec un objet métalique
comme ca au moins, t'es sur que t'as pas de branchement parasite
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:45:55
Surtout ne rigolez pas mais j'ai eu un problème similaire.
Ca venait du connecteur des deux ports USB en plus. ( vous save le trcus qu'on met comme une carte et qui nique un port PCI et qu'on connecte à la carte mère), bah si c branché à l'envers ( car y a aucune indication sur ce branchement) bah rien de fonctionne ! et si on le remet, miracle, tout marche !
essaye donc de voir de ce coté, on c jamais =)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:48:17
Sur les MSI le connecteur des ports USB et le connecteur des 4 leds est le même... et je l'avais inversé.
Tout bootait, mais les leds ne fonctionnaient pas
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:57:55
oki =) sur ma msi ça fesait pareil
mais now c une matsonic 8137c et ça fait ça =)
eheh que c drole les carte mère qd meme !
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:54:44
Alleluia tout fonctionne ! ^^ Et ben moi aussi, ça vient de mon connecteur pour USB en plus =O On a peut etre la meme config ^^ Sauf que chez moi il est irrécupérable, il a cramé... J'ai d'ailleurs eu un gros coup de panique en sentant une odeur de brulé...
En tout cas, je vous remercie beaucoup, ça fait plaisir
J'espere ne plus avoir à remettre les pieds sur ce forum
Au revoir
^___^
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:30:01
euh tu sais que je viens de penser à un truc qui ne m'avait pas interpelé
Lorsque j'avais mis ce fameux conencteur USB à l'envers, j'avais cru sentir une odeur de cramé, mais comme c passé presque tout de suite, je me suis dit que c t pas grave !
Et en fait, cet abruti de connecteur a bel et bien grillé !
Arf merci, gràce à toi j'ai découvert cette odeur mystérieuse =)
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:46:23
Bonjour, j'ai changé de boitier mais lorsque je veux démarrer, rien ne démarre et mon alim (elle est neuve, c une enermax) fait un léger bruit continu... Je ne m'y connais pas vraiment, mais j'ai l'impression d'avoir tout branché correctement. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
