MSI K8N NEO4-FI et Dual DDR... besoin d'eclairage svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:38:49
teste d'abord tes 2*256 dans les slots 1 et 2 (1 vert 1 violet, si c'est comme sur la NEO4Platinium) ; vois si ton dual channel marche. sinon, c'est que ça doit etre en slot 1 et 3. a essayé je ne connais pas ta carte mere.
ensuite rajoute ta 512 dans le slot 3 ou 4 et regarde si tu a tjrs le dual channel. Si dans les 2 cas tu l'as pas, c'est que t'es grillé pour le dual, ce qui est probable...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:44:30
merci acnoar.
Et en imaginant que le Dual Channel ne fonctionne pas, est-ce preferable de placer la 512 en slot1 et les 256 apres ? ou bien cela n'a-t-il aucune importance ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 08:58:12
bin, il serait plutot idéal que tu choppe une 2eme 512 identique pour avoir un double channel complet, parce que je pense que actuellement tu ne profitera pas du dual channel.
apres, s'il ne fonctionne pas, je pense que le placement des rams dans les slots n'a peu d'importance? Consulte quand meme le tableau que tu as dans ton manuel, qui annonce ce qui est preferable dans les cas de figure.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 17:58:39
c pas une carte mere SLI sa? paske je compte me prendre la msi K8n SLI Fi ou la asus A8n sli.
d'ailleur vous me conseillez laquelle des deux?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:03:01
c'est la MSI Neo4 - FI  je pense que SLI-FI est un autre modele
Marsh Posté le 23-03-2006 à 13:27:17
Bonjour à tous ! Je viens de recevoir du nouveau materiel ! Et j'en suis content.
MSI K8N NEO4-FI + Athlon64 3700+ San Diego.
Enfin j'en suis content mais j'ai pas encore pu tester car j'attends ma carte PCI-e ^^ une Sapphire X800 XL qui ne devrait pas tarder à arriver.
Cependant je me pose dejà une question somme toute assez importante, enfin d'apres moi. La gestion du Dual DDR.
Je tourne actuellement avec une MSI K7N2 Delta-L équipée de 3 slots DDR et fonctionnant en DUal (2+1).
J'y avais installé en Dual : 2*256 et 1*512 de l'autre côté. Le tout en PC3200 de chez Infineon.
Ca fonctionne très bien.
Mais avec cette nouvelle carte mere, qui gere egalement le Dual DDR, il y a 4 slots. Je ne comprends rien au manuel, et la logique de branchement me semble pas si logique. Bref... Sachant que ce Dual à 4 slots est le même que les autre MSI generation Neo4, sans que quelqu'un pourra répondre à ma question qui est donc la suivante :
Comment installer mes 3 barettes (deux en 256 et une en 512) de la meilleure façon qui soit ?
Merci d'avance
