carte mère MSI k9N-neo problème plantage
carte mère MSI k9N-neo problème plantage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:17:55
bonjour
je possède une carte mère MSI K9N-neo avec un AMD 64 3800+, et une 7900gt.
depuis que je l'ai acheté j'ai des plantages a n'importe quels moments, au démarrage de windows ou 3h après.J'ai prévenu le SAV de LDLC.com qui m'a dit de leurs renvoyer, ce que j'ai fait, j'en suis a ma 3eme carte mère(ils me l'ont changé a chaque fois)
j'ai eu un petit mieux avec la 3eme, moins de plantage enfin au début, maintenent j'en ai encore souvent.
je voudrais savoir si il existait des tests pour vérifier la stabilité de windows, car j'ai des doutes a son sujet aussi.
ma DDR et nikel, 5h de test avec memtest et 0erreur.
je commence a en avoir marre de l'envoié au SAV a chaque fois alors si vous avez eu la même chose ou si vous pouvez m'aider c'est avec plaisir
Marsh Posté le 30-10-2006 à 18:54:43
salut
t'a vérifié les temperatures du chipset ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 19:00:48
Tu a verifié la temperature de ta carte graphique :pt1cable:  :)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 31-10-2006 à 11:04:54
la température de la carte graphique tourne entre 45° et 55°C quand je joue.Pour celle du chipset sur elle est élevé si je ne fais pas tourner un ventilo dessus elle dépasse facile les 60°C
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:24:11
bon laors cherche pas j'ai eut le meme probleme faut changer le dissipateur du chipset (perso je l'ai watercoolé pour etre trankille) sinon celui ci est radicalement efficace: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=584
Marsh Posté le 31-10-2006 à 18:28:05
tu as eu aucun problème après?tout étais réglé?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:11:30
ouais j'avais commandé et installé celui la 5 mins de montage alors il prend un peu de place mais une fois installé plus de bug, d'ecran bleu, de truc bizarres dans les jeux rien ...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:40:07
40€ pour un ventirad, c'est la moitié du prix de la carte mère, mais c'est vrai depuis que j'ai collé le ventilo a 2cm du radiateur j'ai beaucoup moins de plantage
Marsh Posté le 01-11-2006 à 01:10:18
si tu veut je vend le mien vu que je suis passé en watercooling
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:16:16
ca peut etre interessant...
mais j'ai ma carte qui me fait un bip long et un court...elle ne sert pas morte?
en plus j'ai des plantages des que je l'allume alors qu'il est froid...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:53:34
1 long 1 court ca n'existe pas dans les bips bios ...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:55:04
pareil j'ai aussi des plantages au redémarrage de temps en temps mais bon elle va aller en garantie et je vais prendre autre chose pour l'o/c mais je sais pas du tout quoi prendre...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 02:10:10
asus ... ou dfi ... selon ton experience ...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:09:15
alors mais bip devait etre 2 court maintenant j'en ai 3 courts!je vais encore faire marcher la garantie je pense dès que j'en ai une nouvelle je pause un ventilo sur le chipset.
sinon je pensais pendre une ASUS M2N4-SLI ou la M2N-E, elles ont 1 euro de différence
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:17:10
oui les K9N on des problème, certain peuve meme pas ouvrire leurs poste de travaille sans planter..
beaucoup dise que c'est un condo ou le Core Duo Cell mais tout le monde a le chipset qui brule
moi aussi depuis que je l'ais ventilé je plante moin
il me semble avoir vue des gens qui avec des probleme avec des M2N de Asus, renseigne toi bien :D
Mon problème est que mon chipset est just en dessous de la carte graphique et je sais pas comment rentré un autre ventirad !
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:31:27
vien de voir qua j'avais un ventilo 80 enermax qui trainait je l'ai juste posé devant du coup c'est déjà mieu mais je vais aussi changer de mobo les asus aussi me palise mais ceratine ont des problème aussi les li je crois que ca va ...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:34:44
moi aussi j'ais mis un ventilo de 8cm mais il soufle pas assez fort, résultat il est toujours chaud, mais ca plante moin fau avoué ^^
Message édité par Charlobug le 02-11-2006 à 11:35:02
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:06:02
ca me rassure j'était pas le seul a avoir le meme pb alors pour ceux que ca interesse je le redis: ce produit la: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=584 a résolu tout mes problemes...
ps: nicodabomb1 tu est interessé ou pas ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 12:10:02
Godfryder je suis bien d'accord que sa va résoudre le probleme si biensur on peu le mettre
le probleme est tout simple
ma carte graphique monte sur mon chipset
je peu surment pas le mettre ce gros truc
mon zalman en demi lune de ma carte graphique touche presque le chipset, meme si je tore les élette de mon zalman :'( :'(
sa rentreras surment pas !
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:57:57
au niveau de la température du chipset, le service client MSI me dit qu'il peu fonctionné jusqu'a 110°C sans probleme...
il me dise que si le boitier est bien ventilé, il n'y a aucun probleme et pour les exctinction, pour la K9N Platinium de mettre le bios BETA version 1.44
si non de la renvoyé au SAV!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:47:54
ben voyons ... on reconnais bien msi ...
alors tu a tout a fait raison le zalman touche j'ai eut ce probleme aussi la soluce toute simple, tu le retourne ... perso ca a été ma solution et ca a marché nikel ...
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:13:10
ok merci j'y avais pas pensé ;) :D
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:34:25
donc il faut attendre une nouvelle version du bios pour qu'elle plante plus!
quelqu'un sait si la ASUS M2N4 ou M2N-E a rencontré des problèmes?
ps:godfryder j'ai une albatron 7900gt si tu me dit que ca passe je suis intéressait
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:52:58
asus 7900gtx et ca passe
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:53:59
et meme avec une new version du bios le probleme reste le meme ca chauffe a mort certaine carte arrivent a mieu le gerer que d'autres mais elles ont toutes le meme probleme
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:31:03
je vais faire marcher une dernière fois le SAV dès qu'elle arrive que vire leur radiateur et j'en mets un mieux.
tu me le propose a combien godfryder?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:31:45
50%
Marsh Posté le 05-11-2006 à 14:07:02
intéressant...
dit moi tu as encore des plantages ou plus du tout?et quand as-tu changé le radiateur, avant de la faire tourner pour la première fois ou elle avait déja fonctionné avant que tu le changes?
Marsh Posté le 05-11-2006 à 21:30:40
plus de plantages et je l'ai justement acheter pake j'avais des ecrans bleu
Marsh Posté le 06-11-2006 à 10:57:06
j'ai eu un mail de LDLC, ils me demandent de la renvoyer encore!!donc je pense que je vais te prendre ton ventilo, dit moi comment tu souhaites procéder
Marsh Posté le 06-11-2006 à 13:39:13
tu est d'ou ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:06:08
bordeaux et toi?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:14:26
paname ca tombe bien faut que j'y descende avant noel je suppose que le plus tot sera le mieu pour toi ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:32:53
oui car je pense que j'aurais la nouvelle la semaine prochaine, tu ne peux pas me l'envoyer?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 18:48:58
ca doit etre jouable
laisse moi regarder ca je te l'enverrais vendredi je pense (dsl je vé essayer plus tot mais je te promet rien)
retourne le zalman en attendant
ps: comment on fait pour le payement ?
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:08:01
le zalman?de quoi parle tu?
je peux t'envoyer un chèque(la confiance est une bonne solution)
