carte mère MSI KT4AV MS6712 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:02:39
As-tu essayé les CPU sur une autre CM ?
As-tu essayé la même CM sur une autre alim ?
Il faut éliminer le plus de cause possible.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:05:58
malheuresement je ne peux pas tester les CPU sur une autre CM.
Mais j'ai testé la carte mère avec une autre alim et le problème reste le même.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:06:33
Clear CMOS pour commencer.
Ensuite le pin-pon c'est pour prévenir que le voltage du CPU est trop haut ou que le CPU a trop chaud.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:59:45
clear CMOS deja fait mais je vais le refaire
Petite question pour être sûr : le déplacement du jumper se fait bien ordi éteint?
merci pour l'info sur le pinpon
d'ailleurs j'avais des problème déjà avant : le PC s'éteignait tout seul d'un seul coup, j'ai changé le ventilateur du CPU qui ne semblait plus très bien marcher mais cela a recommecé : cela peut-il venir de la carte mère qui chaufferai trop le CPU? ou du CPU qui chaufferai trop tout court?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 07:36:31
Pour le clear CMOS, oui faut éteindre le PC.
A mon avis ton CPU chauffe trop. Tu as flashé le bios avec la dernière version ? (on ne sait jamais)
Marsh Posté le 05-04-2007 à 11:50:22
problème résolu avec le processeur B (celui qui provoquait le pinpon) apres un clear CMOS. Je n'ai pas flashé le BIOS.
Par contre avec le processeur A, toujours rien mais je ne suis pas sûr de son bon fonctionnement.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Vous avez des idées?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 16:56:24
J'ai un problème avec une carte mère MSI KT4AV MS6712 et deux AMD Athlon XP 2400+ (que l'on va nommer A et B)
Quand j'allume l'ordi avec le processeur A, ça s'allume mais je n'ai pas de BIP du BIOS et rien à l'écran.
Quand j'allume l'ordi avec le processeur B, ça s'allume mais le haut parleur du PC me fait comme une sirène de pompier (pin-pon pin-pon) indéfiniment jusqu'à ce que je l'éteigne.
Je n'ai pas le manuel de la carte mère donc je ne peux pas savoir ce que le pin-pon signifie (je n'ai pas trouver sur le net non plus pour le moment).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur parce que là je bloque.
Merci d'avance.
