MSI KT3 dont le fsb merde grave HEEEEEEEELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:27:20
précise un peu ta config
a priori sa sent la memoire merdique ou le ventillo pas suffisant condoleance
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:56:47
Pour ma config :
alim350W enermax
Mobo MSI KT3 normale
XP1700+  avec un pal 6035 <40°C
128 Mo ddr noname pc2100
2 hdd,lecteur cd, graveur,
Geforce 2 MX400
carte scsi
Avec le fsb a 100 ia aucun prob...alor ke sa a tourné a 133 pendan plusieurs semaines.......
please answer!
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:48:25
bonsoir à tous!
g le meme pb avec ma config à la difference pres que ma memoire fonctionne en 133MHz mais des que je passe le proco en 9*133 (c un athlon 1.2G @266MHz) g des ecrans bleus sous win mais au bout d'une heure ou 2 voir pas du tout mais à chaque fois g un fichier ki merde et il me faut reinstaller win xp alors que en 12*100 g aucun pb!
penez vous qu'en augmentant le voltage du proc ça pourrais stabiliser le tout??
si oui kelle est la valeur à pas depasser????
merci bcp!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:26:03
alors moi je vais te dire j'avais une msi KT7 266Pro2 avec 256 mo noname et ça a marché pendant qq temps avec des fois des bugs crc ou des trucs dans le genre jusqu'au jour ou ça s'est mis à planter franchement, je pouvais meme plus installer windows.
j'ai alors acheté une barrette de ram corsair et là plus aucun pb, c niquel.
Qd tu vas sur les forums msi, ils le disent partout que les derniers cartes mères msi sont exigeantes sur la qualite de la mémoire donc prends une barrettes de marque, c vrai que c cher mais au moins t'es tranquille.
maintenant j'ai une kt3 ultra aru avec ma barrette corsair et y a pas de pb du tout
Marsh Posté le 30-05-2002 à 12:52:20
Ainsi donc, le fait d'avoir une RAM pas Top-Top pourrait empècher le FSB de monter à son taux "normal" ?
Elles seraient pas un peu sensibles, ces MSI ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 13:07:47
| declic2436 a écrit a écrit  : Ainsi donc, le fait d'avoir une RAM pas Top-Top pourrait empècher le FSB de monter à son taux "normal" ? Elles seraient pas un peu sensibles, ces MSI ?  |
 Avec ma KT3 ARU et de la PC2700 noname j'ai aucun pb !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 14:47:17
ouais c vrai qu'elles sont un peu sensibles mais avec la mémoire adéquate t'as vraiment plus aucun pb de stabilité
Marsh Posté le 30-05-2002 à 15:28:42
si tu veux savoir si c la mémoire laisse le fsb a 100 et met ta mémoire a hlk(qqch de meme) +33 (133) et essaie..  ta essayé une autre carte vidéo au cas? on l,oublie souvent.. dépoussiérer le ventilo de la cg.. quand le ventilo  tourne plus.. chauffe trop.. cg plante..  pc aussi..
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:40:16
Tu as mis la mémoire en CAS 2 ou 2.5 ? Si tu l'as mise en CAS 2 peut être qu'elle ne le supporte pas !
J'ai une MSI KT3 Ultra et 2*256MB DDR noname et aucun prob ! Elle passe même à 140 en CAS 2 !!
Marsh Posté le 01-06-2002 à 13:11:07
Tu fais un clear cmos, puis sans toucher aux timing mémoire tu repasse en fsb 133.
Si cela ne fonctionne pas soit ta DDR est HS ou imagine que ta ddr soit de la PC1600 reprogrammée.... ou ton PB est autre.
que disent les loupiotes de la CM???
Marsh Posté le 29-05-2002 à 19:10:54
J'ai une MSI KT3, et qd j'ai le fsb a 133, c'est tres tres instable.......impossible!2secondes sous 2K au max!
a 100, no prob
QQUN A UNE SOLUTION??????
l'informatique a ses raisons que la raison n'explique pas ^^
