MSI KT3 ultra ARU : problème à 166mhz
MSI KT3 ultra ARU : problème à 166mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 00:01:27
J'ai une MSI KT3 ultra ARU qui ne veut plus fonctionner à 166mhz.
J'ai racheté une KT3 ultra2 R et aucun problème.
Donc c'est bien ma carte qui n'allait plus.
Elle a quelques mois mais je ne sais pas comment faire pour la faire réparer.
Si je la ramène là ou je l'ai acheté, j'ai bien peut qu'ils ne la testent vite fait et me dire que ça marche alors qu'il n'en est rien.
Donc, pour le SAV, je dois m'adresser à mon revendeur ou directement chez MSI?
Message édité par Fabro le 18-11-2002 à 19:50:26
Marsh Posté le 18-11-2002 à 00:13:53
vein je crois que dans un premier temps tu devrais changer le titre, car ton titre veut rien dire.
apres je repondrai, peut etre :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:44:37
comment ça veut rien dire?
Qu'est ce que je dois faire? c mieux là?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:55:12
Hum hum...
Si je puis me permettre...
un exemple pour un "bon" titre :
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:52:44
up!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 20:21:36
ouais c est mieux :D.
enfin ta carte qui fonctionne pas, tu sais comment la faire disfonctionner ?
tu ramenes ton pc a ton revendeur tu lui mopntres ce qui va pas, et voila a moins qu il trouve le probleme et quil te dise le pb vient de tel ou tel matos a l interieur et pas de la CM bein il la reprendra, et la renverra, et te l echangera apres le retour du fournisseur qui lui va la tester a son tour.
donc faudra attendre une ou deux semaines je pense.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:30:10
moi je suis sur que c ma carte mère mais e pb c que je peux po ramener mon pc vu que je suis en moto et que mon boitier est une grande tour et qu'en plus il pese une tonne avec le watercooling.
Mais bon je crois que je vais y aller comme ça et pis on verra bien
Marsh Posté le 19-11-2002 à 01:33:44
Ca s'appelle un frigo.  :lol:
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:28:08
le processeur tournant a 133, pourquoi la carte mere devrait fonctionner a 166?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 08:44:34
alan75> overclocage inside...
Sinon ton fsb de 166 c un réglage par défaut de la mobo (sur la mienne j'ai 100,133,166) ou tu as obtenu ça en augmentant le fsb à la  [:popol_55]
Strava
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:36:35
puisque Fabro a un cpu XP2000+ (donc bus 133), les boutiques vont tester en bus 133, et non bus 166...
voir lien ci-dessous, la KT3 ultra ARU ne gere QUE FSB 100 et 133
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] E=MS-6380E
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:55:54
oui mais les KT333 sont censés fonctionner à un fsb de 166 (specs via mises à jour à la sortie des tbred 2700 et 2800)
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:13:42
en reponse a fendnts
tjrs d apres le lien officiel de MSI (voir mon post precedent), sur la MSI KT3 ultra ARU, le 2700+ a bus 166 n'est pas supporte... donc idem pour le 2800+ a bus 166
fabro a un XP2000+ (d'apres son profil PC) ou un autre CPU, on s'en fout, car il parle d'un pbs a bus 166, et sur cette MSI KT3 ultra ARU, c'est bus 100 et 133, pas 166
ensuite, il est vrai QUE certaines KT333 gerent les cpu a bus 166, mais cela depend des revisions et des bios
par exemple, chez Asus
http://www.asuscom.de/support/tech [...] ade_II.htm
VIA 333
A7V333-X (que j ai jamais vu personnellement) gere les XP bus 166
A7V333 1.XX = non
A7V333 2.XX = oui
VIA 400
A7V8X 1.03 = non
A7V8X 1.04 = oui si autocollant sur le chipset
PS : je parle dans le cadre d'un usage normal, pas d'overclocking ou de bidouilles comme relier les ponts...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:18:17
faudrait qu'il teste avec un bios récent pour voir... la KT3-Ultra 2 supporte officiellement 166 et la ARU peut peut-être avec le dernier bios... mias c'est surtout qu'il a dit que ça marchait avant et plus maintenant qui m'intrigue
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:14:55
ouhla ça a causé là
Bon alors j'ai bien une XP2000+ et le bios de ma KT3 ultra ARU est le dernier 5.5.
Mais de toute façon même avec le bios d'origine l'option 166 était dispo.
ce n'est pas un overclocking, mon prc tourne bien avec un FSB à 133 et à 1667MHz comme il se doit mais dans les réglages de la ram, il y a l'option SDRAM Frequency et les options sont: SPD, 100, 133, 166 et c marqué tel que dans la notice.
Cette carte ne supporte pas un FSB à 166 mais une fréquence de ram à 166, c asynchrone quoi.
Donc en résumé, c bien un réglage par défaut de ma carte et qui a tjs marché jusqu'à présent et qui tout à coup se met à merder
Marsh Posté le 20-11-2002 à 00:11:33
ouhla ça a causé là
ce n est pas parce que tu as loption dans le bios que la fonctionnalite est garantie.
certain chipset bx sur une cm abit acceptent un bus de 200mhz pourtant aucune memoire ni meme le chipset ne supportait cette frequence.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:23:03
t'as pas compris ce que j'ai dit
C po le réglage du fsb dont je parle parce que si tu vas par là je pourrais le monter à 210 et dire ouin ça marche po c quoi ce binz?
le fsb reste à 133 mais le chipset prtends en charge la ddr PC2700 donc à 166 mhz. c une fonctionnalité qui a été mise en avant à la sortie du KT333.
Mais le sujet de départ, ce n'est pas de savoir pourquoi ça marche pas mais plutot si vous avez eu des expériences de sav chez MSI et si il faut passer par le revendeur ou directment par MSI?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 23:27:58
dans ce cas, pourquoi parler pour ne rien dire?
tout est clairement precise a propos des conditions de garantie sur le site de Msi France
http://www.msi-computer.fr
