Pb MSI K8N platinum 3700+
Pb MSI K8N platinum 3700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:25:56
Salut à tous !
Voila je disposais comme le dit "ma config" d'une cm msi k8n neo platinum avec un 3000+ @ 2.4ghz qui marchait vraiment super bien. La semaine derniere je me suis procuré un amd 64 3700+ 754 , donc je demonte avec precaution le ventilo et je met le nouveau. Pas de probleme apparant , le pc boote bien et detecte bien mon cpu . Seulement apres a peine une dizaine de minutes d'utilisation mon pc se fige sur msn  :cry: . Je redemarre impossible d'acceder a windows ecran noir. Je me dis qu'avec un nouveau cpu il vaut peut etre mieux tout reinstallé , donc je formate reinstalle windows tout est ok , sauf que mon pc fige aléatoirement sur windows et au bout de 5 minutes dans un jeu en 3d.
J'ai donc essayé de remettre mon ancien cpu , et la meme syntome.
Du coup j'ai testé ma ram , ma carte graphique et mon alim sur une autre config , et la tout fonctionne nickel.
Pensez vous que ma carte mere a pris du plomb dans l'aile ???
J'ai tentais de flasher le bios avec la derniere version dispo mais rien n'y fait.
 :jap:  Merci pour votre aide
GT: Litfiba
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:39:24
que disent tes t° cpu ?
regarde la surface du pcb pour voir si tu n'as pas mis de la pâte ailleurs que sur le core ou si tu n'as pas involontairement endommagé un circuit ou un composant.
et non, quand on change de cpu ce n'est pas nécessaire de reinstaller windows. faut juste aller dans le bios, vérifier les paramètres (ceux de la ram aussi, parce que suivant le nouveau cpu la ram peut se prendre trop de fréquence)
Message édité par c_planet le 05-07-2005 à 16:40:44
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:44:45
Mes temperatures sont bonnes : 42°C pour le cpu 38°C pour la tour les tensions aussi sont bonnes.
Pour la pate thermique j'ai verifié je n'en vois pas sur la carte mere. C vraiment aleatoire ces plantages , sur windows je peux rester super longtemps sans que ca fige maintenant , c'est des que je lance un jeux ou un bench 3d que ca fige. C'est bizarre j'ai teste ma 6800 GT sur une vielle KT333 en faisant des 3dmark en boucle sans aucun soucis.
GT: Litfiba
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:50:40
litfiba
"pour la tour les tensions aussi sont bonnes"
Avec qu'oi tu as mesuré?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:52:54
à la fois dans le bios , et dans le logiciel core center fourni avec la carte
GT: Litfiba
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:09:01
Ca y est !!! J'ai trouvé :) , alors comme par magie le bus hypertransport s'est mis tout seul à 1000 mhz au lieu de 800mhz je me demande comme la carte pouvait deja demarré windows a un telle frequence.
GT: Litfiba
