carte mère MSI K7TPRO2A grillée ??
carte mère MSI K7TPRO2A grillée ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:28:44
Saut, j'ai t-bird 1200 sur une msi k7tpro2a
depuis qqs temps, les jeux ne passent plus ...
sous windows tout ce passe bien et le cpu est à 50°
lorsque je mets un jeu (warcraft III et j'ai meme essayé avec starcraft) au bout d'un moment l'ordi se met en veille.
le cpu n'est pas + chaud pourtant ...
je suis obligé d'eteindre, débranché, attendre un moment avant de le rallumer .
j'ai changé le ventilo (volcano 7 pour 1200 ca suffit ...) et l'alim (enermax 300w) mais rien y fait, touojous pareil
j'me demande si ca vient pas de la cm qui aurait grillée ?
un des picos de l'ancienne alim est legerement marron :(
si comme moi vous pensez que c'est la cm dites moi laquelle je peu racheter pour ce cpu s'achant que je ne veux pas rachter de la ram (512 de sdram).
Message édité par Erwanfr le 29-07-2002 à 13:41:35
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:42:49
:bounce:  EUUPP !!
au s'cours  :cry:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:49:56
Moi j'ai le même problème que toi : dès que je me mets à Warcraft III, il plante à un moment ou a un autre (plus d'images, puis l'écran se met en veille). Après reboot, la temperature de la carte mère affiche 45° et pour le CPU 71° (cette temp excessive vient du fait que j'ai une A7V333 qui n'utilise pas la même sonde que les autres cartes mères).
Donc je soupçonne la carte mère...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:55:48
et avec les autres jeux ca fonctionne ?
ptet que les jeux blizzard sont pas compatible avec notre config ?
t'as quoi comme carte video
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:17:03
:spookie: UP !!
pas d'autres idées/solutions ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:30:06
putain ca m'gonfle ce pb..
c'est meme pas sur qu'en changeant la cm ca repare l'engin
fait chier ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:35:09
fait chier ...
t'enerve pas a mon avis c'est ta carte graphique qui n'a pas les bons drivers.
Moi j'ai eu un pb dans ce genre avec une geforce3 ti500 sous windows xp.
Il faut que tu telecharge les derniers drivers denator si tu as une geforce.
Sinon je ne vois pas.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:08:49
ben moi samedi aprem je jouais a w3 et le pc s'eteint
athlon 800 avec MSI pro2-A aussi, depuis impossible de demarrer le pc, il bug apres la verification de la ram.
et je pense qu'il est mort mais je suis pas sur, des idées ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:10:54
hum... MSI;
condo
mosfet
sinon je sais pas, l'été il fait chaud, la MSI ben...
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:17:07
ben oui il a fait chaud samedi mais l'été dernier j'avais pas eu de probleme, ce qui me fait peur c'est que les led de controlle n'indique pas tjrs la meme erreur, parfois c'est "assigne IRQ a PCI device" ou "processor initialization", meme en enlevanr les cartes pci il continu de bugger !
donc j'ai peur pour CM/proc  :cry:
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:21:28
ce n'est que la mobo;
condo
mosfet
et je dis pas ca parce que j'ai eu le même prob avec la même carte au début du deuxième été de service
y'a de l'usure, un jour ca passe, un jour ca passe plus :??:
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:23:36
Après une 30e de partie à war 3 ce weekend, je confirme que ce n'est pas un prob de compatibilté entre la msi kt266 pro 2 et War 3. :D
Les deux principales choses qui ont été inventées à Berkeley sont le LSD et UNIX. Il est impossible que ceci soit une coïncidence. [Jeremy S. Anderson]
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:28:03
condo
mosfet
ben ca me rassure un peu, mais bon si je dois acheter une new CM entre 100 et 150? je serais un peu deg, je voulais attendre noel et la sortie du XP-64.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:30:15
hum...avec un fer à souder ca se répare, une bonne âme va bien pouvoir t'aider, moi je  reste trop loin
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:32:43
j'ai aussi le meme pb que taodalf, depuis quelques jours j'ai bcp de mal a demarrer mon pc (plus de 3 essais a chaque fois).
il s'eteind comme ca a n'importe quel moment avant de charger xp.
Et depuis ce matin il ne reste pas sous tension plus de 3 secondes sans etre automatiquement mis hors tension... je ne sais pas quoi faire ( en plus en retirant des "peripheriques et autres" car je croyais que c'etait l'alim donc moins de tension a founir, j'ai remis ma ram a l'envers et du coup je l'ai cramée, j'espere que la cm n'est pas touchée)
Vous avez des idées ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:33:10
tu pense que un coup de fer peut reparer la carte  :ouch:
ca serais cool  :)
ca fait 1 an et demi que je l'ai mais demain je vais au magasin a Montgallet pour voir si ils peuvent regarder tous ca.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:36:33
ca serais cool  :)
seulement, le cout de la main d'oeuvre va être du niveau d'un K7S5A flambant neuve [ce que j'ai acheté avant de trouver les MOSFET :D ]
barja---comment tu met de la ram a l'envers ?
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:38:17
on est plusieurs sur le forum à avoir eu cette carte grillé
moi elle sous alimentait le cpu, au lieu d'etre à 1.75 elle me donnait 1.3 et donc impossible de booter plus de 2-3 secondes
javais bo le setter manuellement, plus je voulais donner du jus, plus elle baissait
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:40:48
moi ma carte a cramé kan g tenté de mettre un dudu 1200 dessus!!! ca a tourné pendant 10h et apres plus rien!!! jallume jarrive pa a booter plus de 5 min!! dc g changé pr une esc k7s5a et now ca fonctionne du tonerre!!! je crois ke les msi tiennent pa trop avec le temps ptete!!! c mon avis!!! voila voila et c t pa du a un pb de chaleur ou koike ce soit car mon pc a affronté plusieurs sécheresse lol
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:41:53
pour l'alim je pense que ca va, j'ai fait des test en mettant que mon disk de 20 Go et en enlevant mes 3 autres disk et mes 2 lecteur/graveur.
sinon si ma coute aussi chere en frais de reparation autent en acheter une neuf, mais je prend laquelle genre avec un XP2000+ ?
et meme mieux encore est ce que ma new CM peut supporter mon athlon 800 ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:42:34
je sais ca parrait idiot mais ce matin j'etais pressé il faisait sombre et j'ai cru avoir bien enfoncé ma ram :'(. en fait elle devait etre enfoncée que d'un seul coté et j'ai vu une incandescence suivit d'une fumée noire j'ai eteind tout de suite mais 2 pin de la ram sont noir j'en deduit qu'elle est morte.
Donc rachat tout a l'heure et pour la cm ? elle peut etre touchée ?
sinon pour les condos tu crois qu'ils sont usés ? c'est quand meme dingue ca !
Tu parles des condos mosfet mais qu'ont ils de particuliers t'as opté pour quelle carte finalement ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:42:35
finalement t'as fait quoi ?
moi j'ai tenu 2 jour de plus avec un duron600 au lieu de 750 avec voltage au max pour avoir 1,25 volt, et aujourd'hui elle doit même pas etre capable de fournir un duron 2Mhz
c'Est 1 des 4 MOSFET, faut s'amuser à trouver lequel, ou les changer tous les 4
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:44:10
condensateur et mosfet, ce sont les morceau qui cause le trouble de la mobo
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:44:32
bin moi jme lai faite remplacé, on m'a changé ma k7t pro2a et mes 384mo de PC133 contre une msi k7t266 et 384mo de PC2100 :D
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:46:09
ca fesait - d'1 ans que tu l'avais alors ?
moi ca fait 1 ans et demi donc ...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:47:38
ca fesait 10-11 mois environ
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:48:34
moi j'ai eu la clarté d'Esprit de prendre une garantie prolongé de 2 ans, une intuition sans doute :D
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:49:19
merci pour les infos, on a un peu changé le post de depart mais bon :p.
En gros je dois changer de mobo (pour reprendre les termes de l'inconnu) c'est ca ? ou m'amuser a trouver des condos dans le commerce et les changer moi meme..
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:50:27
exact, prend une ECS en attendant le XP-64 et revend ta MSI a un bidouilleur qui y trouvera son compte :D
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:50:35
bah moi je changerais de mobo
puisque ta surment de la sdr, regarde du coté d'une ecs k7s5a
ca te permettra de monter un athlon XP dessus plus tard
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:50:49
clair c'est ce qu'on appelle le coup de chance  :D
ben moi pas chanceux :fou:
mais demain je serais peut etre chanceux si il se trouve que c'est rien de mechant.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:51:52
attend toi pas a une surprise 'positive', t'As le même problème que nous...
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:56:07
bahh en fait je voulais pas l'dir tout de suite pour voir les reaction mais le probleme a commencé un bo jour comme ca :
ya 15j a peu pres, apres avoir tester warcraf, le pc a sauté
il ne voulais meme plus redémarré
je l'ai ouvert et j'me suis rendu compte que la poussiere faisait comme un bouchon sur les pales du ventilo du cpu (je l'ouvre pas souvent l'engin et mon aspirateur sort pas souvent du placard :-/ )
apres avoir tout démonté : nettoyage alim, nettoyage ventilo, demontage cpu) le truc est repartis
mais depuis, warcraft, starcraft il en veut plus
j'ai pas testé d'autre jeux car a chaque fois c partis pour 1 heure d'attente.
perso, moi je pense que le ventilo a forcé, l'alim s'est emballé et la carte à grillée
un indice : ma sonde ventilo cpu est à 0 rpm :/
Le probleme c'est que ca marche nikel sous wndows et les benchs cpu ne font pas sauté l'ordi  :??:
En plus, franchement, starcraft, il a 5ans et tourne en 640*480, c'est qd meme pas lui qui demande bcp de capacité ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:57:07
ouais je vois ca
mais bon la carte que vous citer ECS k7s5a elle est a 450fr donc bon ca faut le coup de changer, mais est ce qu'elle accepte les athlon 800 ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:58:08
elle accepte tout du duron 600 jusquau athlon XP 2100+ voir les 2200
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:58:09
erwanfr-
j'avoue que c'est louche
mais tu dit que aucun jeux ne passent en fait ?
Message édité par Inkognito le 29-07-2002 à 15:58:39
note à moi même ;
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:01:03
merci , ben en fonction de ce qui vont me dire si c'est la CM qui est mort j'achete la k7s.... et je garde mon 800 en attendant noel et la XP-64
si c'est le proc, je fais la guelle et au final je change CM/proc
sinon je met un coup de genou au pc  :D
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:01:39
j'ai aussi pensé au fer a souder ...
pres du cpu, ya 3 condo vert
et lorsque ca saute, y'en 1 qu'est vraiment bcp lus chaud que les autres .
je suis une bille en electronique et le fer a souder m'a jamais encore servi a souder qq chose :)
la carte n'est plus ss garantie, inutilisable et donc invendable alors je vais peut etre tenté
-> le condo en question c'est bien un des 3 pres du cpu ?
-> c'est quoi le mosfet
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:04:02
bah moi si c la cm, je prendrais la k7s5a pis quand tu pourrais avoir un xp 2100 pas trop cher tu remplace ton athlon 800
dit toi que c quand meme en mars les XP 64 et que ca va couter la peau du cul
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:06:15
ouais mars sa fait loin, pis je sens que le 800 il commence a avoir de la peine pour avancer.
mais j'ai vu des 2000+ a 149 ? donc je le laisserait peut etre tenter.
mais sinon je devais changer l'alim et le boitier donc je changerais le cpu apres si je peut.
