Qui A une MSI k7t266 PRO ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:31:30
ReplyMarsh Posté le 19-08-2002 à 22:36:14
j'ai la même MoBo, et elle est totalement instable depuis que j'ai remplacé mon Dudu 800 par un XP 1700,
j'ai mis les 4 in 1
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:39:34
le IDE tool, pour le DD 120 gig, ou pour mon Pb d'instabilité ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:40:19
| declic2436 a écrit a écrit  : le IDE tool, pour le DD 120 gig, ou pour mon Pb d'instabilité ?  |
Bas pour etre en UDMA mode5
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:42:39
ok, merci, et pour mon Pb d'instabilité, quelq'un a une idée ??
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:46:40
ça fais trés longtemps que je suis penché sur le probléme !!
j'ai bien sur les derniers 4 in 1 de via et j'ai installé le mini
port driver (le + récent).Apres avoir galéré un bon moment,je me suis aperçu que ide tools ne fonctionnait que si l'optionACPI du bios (power management) etait desactive...
J'opuvre la petite icone via : verdict aucun peripherique detecté : selon ide tools donc mon systéme fonctionne
sans disk dur ey sans cd Rom , bref j'ai viré tout ça car ça veut rien dire : pour moi ide tools ne fonctionne pas du tout !
si quelqu'un a reussi a installé un IBM 80go 120 GXP
ça me donnerait de l'espoir !!
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:49:21
[#00d42a]Sinon pour la stabilité de la k7t266 Pro
essai si c pas deja fait de regler le temps de latence sur 2.5
ou sinon essais de flasher le bios pour avoir l'ami bios 1.9
il est certainement + apte a assurer pour ton XP
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:49:46
| edguard22 a écrit a écrit  : ça fais trés longtemps que je suis penché sur le probléme !! j'ai bien sur les derniers 4 in 1 de via et j'ai installé le mini port driver (le + récent).Apres avoir galéré un bon moment,je me suis aperçu que ide tools ne fonctionnait que si l'optionACPI du bios (power management) etait desactive... J'opuvre la petite icone via : verdict aucun peripherique detecté : selon ide tools donc mon systéme fonctionne sans disk dur ey sans cd Rom , bref j'ai viré tout ça car ça veut rien dire : pour moi ide tools ne fonctionne pas du tout ! si quelqu'un a reussi a installé un IBM 80go 120 GXP ça me donnerait de l'espoir !!  |
C'est bizzard, chez moi j'ai 20+60Go, et ca marche nickel (Seagate
 ) juste petit souci d'alim pas assez puissante et stable
 , mais bon.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:52:52
j'ai eu^plein de disque durs qui on marche en udma nikel
mais celui ci est particulierement lourd
alalalalal   IBM...c'est bien quand ça marche
Marsh Posté le 19-08-2002 à 23:12:25
| edguard22 a écrit a écrit  : [#00d42a]Sinon pour la stabilité de la k7t266 Pro essai si c pas deja fait de regler le temps de latence sur 2.5 ou sinon essais de flasher le bios pour avoir l'ami bios 1.9 il est certainement + apte a assurer pour ton XP  |
steplait, le temps de latence, ça concerne la Ram ? c'est le CAS ?
ça se règle ou, dans le bios ?
THX !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:43:34
si t'as un amibios :
advanced chipset features
SDRAM latency -->  2.5
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:52:05
Le bios 1.9 supporte les gros disques dur.
Je pense que le problème sera réglé avec un flashage (très simple à faire).
Même chose pour l'instabilité du XP 1700
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:56:40
| ChrisLeurn a écrit a écrit  : Installe le IDE Tool de via. Apres plus de probleme.  |
On peut le trouver où ce ide tool ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 09:00:17
Lien direct vers les bios :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] ME=MS-6380
Attention, dès fois le lien merdouille.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 09:54:26
| stellayr a écrit a écrit  : Je pense que le problème sera réglé avec un flashage (très simple à faire).  |
Quelqu'un peut m'expliquer SIMPLEMENT comment flasher un bios ?
MERCI ! !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:00:02
| declic2436 a écrit a écrit  : Quelqu'un peut m'expliquer SIMPLEMENT comment flasher un bios ? MERCI ! !  |
Flasher un bios pour une histoire de DD
Mouais, c`est un remede disproportionne qui en plus ne resoudra rien du tout.
J`avais la meme carte avant et il ya pas mal de chose a manipuler dans le bios avant de flasher quoi que ce soit...
C`est comme si pour un probleme de bougie on commencait par enlever le moteur
  ya d`autre chose a checker auparavant
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:06:51
| Ken-L a écrit a écrit  : Mouais, c`est un remede disproportionne qui en plus ne resoudra rien du tout. J`avais la meme carte avant et il ya pas mal de chose a manipuler dans le bios avant de flasher quoi que ce soit...  |
Super, tu peux alors m'expliquer ce que je peux faire pour résoudre mon Pb d'instabilité !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:13:00
J'ai une K7T266Pro qui fonctionnait super jusqu'à ce que je remplace mon Duron 800 par un XP 1700 (qui fonctionnait nickel sur une kt3)
les instabilités sont suivantes:
-au boot, il affiche soit 1467Mhz (normal !) soit 1500 Mhz
-il "plante" (je devrais plutôt dire gèle : tout est figé, ni clavier ni souris, ni CTR ALT SUPPR, nothing !) régulièrement, sans raison, en surfant "bètement",
je précise que je ne suis ni joueur, ni overclckeur....ni fumeur, mais ça, on s'en fout ! !
merci !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:13:01
je confirme , G cette carte et je peux dire que C une veritable merde
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:14:04
| dam1330 a écrit a écrit  : je confirme , G cette carte et je peux dire que C une veritable merde  |
aussi longtenps que j'avais le DUDU 800,
NO PROBLEMO ! !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:46:08
 Pas du tout c'est une très bonne carte, à condition de ne pas l'overcloker (pas trop en tout cas)
Marsh Posté le 20-08-2002 à 10:59:05
| stellayr a écrit a écrit  : |
faudrait vous mettre d'accord ! ! !
Moi je l'ai pas OC, j'ai juste mis
un "petit" XP 1700,
et depuis c'est la CATA,
en plus, j'ai vendu le Dudu !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 11:09:17
| dongonsdragons a écrit a écrit  : On peut le trouver où ce ide tool ?  |
 moi aussi je veux bien un lien svp
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:45:52
une carte qui ne depasse pas le bus 137mhz sans desactiver l'USB , vous trouvez ca normal ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:50:03
| stellayr a écrit a écrit  : -> Declic : quelle version ton bios actuel ?  |
c'est le bios d'origine de la carte, jamais flashé !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:51:30
| Ken-L a écrit a écrit  : Flasher un bios pour une histoire de DD Mouais, c`est un remede disproportionne qui en plus ne resoudra rien du tout. J`avais la meme carte avant et il ya pas mal de chose a manipuler dans le bios avant de flasher quoi que ce soit... C`est comme si pour un probleme de bougie on commencait par enlever le moteur  |
Faux! J'ai cette carte, et mon tout neuf Seagate 80Giga merdait au demarrage... changement du BIOS en 1.9 et tout mache nickel!
Edguard22-> flashe ton bios c pas compliqué(disk boot DOS) et ca dure 2min
Marsh Posté le 20-08-2002 à 14:53:46
| ChrisLeurn a écrit a écrit  : C'est bizzard, chez moi j'ai 20+60Go, et ca marche nickel (Seagate  |
j'ai a peu pres la même config que toi (CM et proc), qu'est ce que tu entends par probleme d'alim pas assez puissante...comment sais tu que ca vient de l'alim ?
moi j'ai des soucis aussi mais je ne sais^pas si ca vient de l'alim...?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:33:49
| declic2436 a écrit a écrit  : c'est le bios d'origine de la carte, jamais flashé !  |
Flashe ton bios avec le 1.9 alors ca devrait aller mieux.
(Lien vers le bios a debut du topic)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:00:27
| stephs a écrit a écrit  : j'ai a peu pres la même config que toi (CM et proc), qu'est ce que tu entends par probleme d'alim pas assez puissante...comment sais tu que ca vient de l'alim ? moi j'ai des soucis aussi mais je ne sais^pas si ca vient de l'alim...?  |
Les voltage sont un peu bas 4.76V au lieu de 5depuis que j'ai enleve un ventilo d'extraction elle est remonter a 4.85V et moins de probs.
Faut que je change de tour et d'alim.
Sinon pour le lien via IDE Tool:
http://www.viaarena.com/?PageID=66
voila @ plus.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:57:07
Résolé rien de tout ça a marché pour moi je connais mon bios par coeur mais mon ibm 120gxp n'est toujours pas parametrable en UDMA
Y'A  RIEN  A  FAIRE
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:29:55
JE gallére sec depuis 8 jours car j'arrive pas a fouttre
mon putin de deskstar120GXP de merde en mode UDMA
du coup ça plafonne a 3-5 MO/s
j'en ai trop marre de ce merdier !!!!!
