MSI K7T Turbo2 : problème au démarrage de l?ordinateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:53:23
réponse de MSI :
Il faudrait essayer de demarrer en fsb 100mhz faire un test avec une alimentation plus puissante svp
Veuillez nous renvoyer uniquement votre bios bien protégé à l'adresse suivante: ...
réponse à la réponse :
Merci pour votre réponse,
mais en ce moment j'ai beau flasher le bios, changer de carte graphique ou de barrette de mémoire il ne démarre pas.
Le ventilo tourne, j'entends le disque dure se lancer, SONNERIE TYPE ALARME, le lecteur de disquette s'allume et fait le bruit d'un démarrage normal puis rien (le système d'exploitation ne se lance pas et aucun affichage à l'écran).
J'ai mis un jumper pour passer le FSB en 100 Mhz et reflashé le BIOS : resultat rien de plus.
Pour info mon alim est une 300 W, je me dis qu'il n'y a pas besoin de plus d'autant plus que tout fonctionnait bien au paravant.
Bref toujours pas de solutions.
Marsh Posté le 09-09-2003 à 21:52:28
Tu peux être plus précis sur les sonneries stp ? Combien de bips ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 22:53:53
Ben pour détailler, je dirais un long et deux courts
une seconde / un dixième de seconde / un dixième de seconde
biiiiiiiiiiip bip bip
L'intervalle de temps entre les bips est infime.
Marsh Posté le 10-09-2003 à 07:50:28
J'ai testé avec la carte graphique d'un autre PC (ATI rage pro basique) qui marche trés bien et cette fois il n'y a aucune sonnerie, et rien à l'écran pas de bruit de disquette, rien, nada...
Ca gonfle l'informatique
Marsh Posté le 10-09-2003 à 11:46:53
J'ai l'impression que c'est la carte mère, mais pour en être certain, il vaut mieux tester tous les composants ailleurs (et surtout le processeur !!).
Marsh Posté le 10-09-2003 à 19:49:34
Bon j'ai fait un test avec une GeForce et ça marche.
Conclusion ma CM n'aime pas les ATI (j'ai testé 3 ATI différentes qui fonctionnent sur d'autre PC et pas moyen de démarrer).
Marsh Posté le 11-09-2003 à 00:41:50
Pour les voltages, je vais voir ça demain.
Tu penses qu'il y a moyen de faire marcher l'ATI en ajustant les paramètres - ça m'arangerait ? Faut-il augmenter ou baisser le voltage ?
Marsh Posté le 11-09-2003 à 00:47:09
| Obso a écrit : Pour les voltages, je vais voir ça demain. |
le monter.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:40:33
C'est quoi le voltage max qu'on sait mettre pour le cpu avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 09-09-2003 à 18:52:40
Posté le: Sam Sep 06, 2003 6:32 pm Sujet du message: MSI K7T Turbo2 : problème au démarrage de l?ordinateur
Carte mère : MSI K7T Turbo2
Mémoire : 256 M SDRAM
Processeur : Athlon 1800+
Carte graphique : Ati Rage pro
Description du problème :
A l?appui sur le bouton power, les ventilateurs se mettent en marchent, l?UC démarre
Aucun affichage sur l?écran
Au bout de 2 secondes SONNERIE
Solution : Flash CMOS avec le cavalier
Je laisse l?ordinateur sans l?utiliser une bonne heure histoire de se changer les idées (ça peut paraître ridicule de le préciser mais je le fait quand même).
On recommence, idem puis je ré-éteinds et rallume, l?écran affiche le démarrage du bios et un message m?invite à paramétrer le bios (le flashage semble avoir débloqué la situation).
Puis je dois changer de carte graphique pour une autre ATI Rage pro
Même problème qu?au début, rien à l?écran
Alors re-solution : Flash CMOS
Pas de sonnerie
Aucun résultat
Alors je remet la carte graphique précédente, je rallume : toujours rien
Toujours rien à l?écran
De quoi devenir Fou
J?ai également tenté de mettre à jour le BIOS sans résultat, il n?allait pas jusqu?au bout.
