MSI K7T turbo2 manuel : FSB??
MSI K7T turbo2 manuel : FSB?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:10:00
hello suite a gros souci je pense a changer la carte mere
j ai un AMD T bird 1G fsb 100 et une MSI K7T pro2
donc pour ne pas etre oblige de tout changer je pense a une MSI K7T Turbo2
mais sur le manuel
http://www.msi-computer.fr/section [...] e&artid=17
ensuite telecharger le manuel en pdf
il est indique fsb@266
mais en lisant la suite il est explique qu il faut placer le cavalier J17 (page 23) selon que l on veut un FSB de 100 ou 133?
donc la je ne comprend plus c 133 ou 266?
donc cette carte sera t elle compatible avec mon proc?
merci  :)
*<8OD
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:12:59
ouais c compatible mais comme ta un fsb de 100 avec ton procs tu pourra pas retirer le cavalier . perso jai un duron 800 avec fsb de 100 et pis ca passe très bien. Mais ca reste de la sd - ram.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:18:13
fo pas toucher le jumper pour avoir bus 100. Si tu l'enleves ca donne bus 133. (je te conseille un athlon XP ca passe tres bien et ils coutent rien en ce moment et puis tu pourra utiliser un fsb 133).
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:20:28
en fait 100/133 c'est la fréquence réelle !
200/266 c'est le débit !
100Mhz DDR = 200Mhz
133MHz DDR = 266MHz
Duron = 100MHz / 200MHz
Athlon = 133MHz / 266MHz
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:20:33
merci pr les rep
mais pourquoi est ce qu ils snnoncent fsb@266 sur la 2eme page alors?
c un autre calcul
le prob c que si je change de proc pr un XP je me dit faut changer la RAM aussi sinon c dommage
donc c pas le meme budget
90? pr la carte mere
ou alors 100+60+120? pr tout changer :heink:
*<8OD
