quel amd xp pour une MSI K7T pro 2A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:31:47
K7T Pro 2A => KT133 => FSB 100, donc déjà le 2000+, au mieux il tournera avec un FSB 100
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:49:26
Ouais, il sera donc downclocké.
Et si ton 2000+ c'est un tbred, il se mangera plus de vcore dans les dents, a moins que tu puisse definir manuellement le voltage.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:01:49
selon Msi, max 1200
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=99
après faut voir
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:41:08
| red0824 a écrit : selon Msi, max 1200 |
presque, il fallait encore cliquer sur "CPU support" à gauche, et là on voit qu'aucun processeur fsb 133 ou 166 n'est supporté (normal). Donc officiellement, c'est 14*100 (tbird) max
Marsh Posté le 18-04-2005 à 22:58:25
j'ai regardé, sur mon cpu, il est écrit : AX2000DMT3C
donc :
AX = athlon xp palomito
2000 = 1667 mhz
D = opga
M = 1.75 v
T = 90°
3 = 256 ko cache L2
C = fsb 266 mhz
le vendeur me dit que c'est possible : voilà sa réponse : Bonjour, cette carte mère était un PC vendu en kit à sucouf et monter par leurs techniciens ... donc je n'ai jamais eu le mode d'emplois de la carte mère ... mais j'ai fait tourné dessus un Athlon XP 1700 en socket A ! Donc je pense honnetement qu'un 2000 passe sans probleme si c'est bien un socket A ! (tout pros Athlon ou duron en socket A sont sensé marché sur cette carte ! du moins je ne vois pas de raison que ça ne soit pas le cas !) Amicalement.
voici le lien pour l'article sur ebay :
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:00:31
ah zut ... j'ai appuyé sur la mauvaise touche ... désolé. je repost
merci encore pour l'aide apportée
donc :
2000 = 1667 mhz
D = opga
M = 1.75 v
T = 90°
3 = 256 ko cache L2
C = fsb 266 mhz
voici le lien pour l'article sur ebay : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 6761002916
qu'en pensez vous ...
amicalement
Marsh Posté le 18-04-2005 à 23:05:32
| tolunq a écrit : qu'en pensez vous ... |
j'en pense que tous les Socket ne fonctionnent pas (pour des raisons de tension notamment), et que de toute façon, il est quasiement impossible d'atteindre un FSB de 133 en oc sur du KT133. Donc dans le meilleur des cas, ton XP 2000+ fonctionnera, mais certainement pas à sa fréquence nominale (encore qu'en jouant avec le coef, je sais plus ce qu'il est possible de faire avec cette cm de ce côté là)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:37:51
merci pour toute votre aide.
en fait j'ai un amd xp 2000+ palomito et 512 mo sdram pc133.
je suis donc à la recherche du carte mère acceptant ceci. vu que c'est pour un deuxieme pc (voire un troisieme), je désire pouvoir utiliser cette ram.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:15:48
bonjour,
je suis sur le point d'acheter une carte msi k7t pro 2a d'occasion, pour un deuxième pc. j'ai un amd xp 2000+ à mettre dedans.
je n'arrive pas à trouver sur le net et sur le site msi, jusqu'a combien de mhz cette carte peut elle accepter. si quelqu'un a un lien à ce sujet ?
qui peut me dire quel est le plus puissant amd xp qu'elle peut accepter ?
quelqu'un a t il un manuel de cette carte en pdf, à me faire passer ? ou peut il regarder dedans et me dire ?
merci encore pour votre aide
amicalement
