Pb ? MSI k7n420 pro et XP 1800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:32:40
ta mal bidouiller la dedans c tout
fallais tout simplement passer le FSB à 133
(100->133)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:49:40
| flo850 a écrit a écrit : ben c normal , un XP1800+=1533Mhz |
cette carte à un gros problème au niveau du bios pour n'avoir aucun problème je teconseille d'utilliser le bios 1.3, il gère les athlon 1800+, les autres bios ne font qu'augmenter la compatibilité de la carte mère avec d'autres processeurs plus haut
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:55:00
ben , il dit que son qthlon est au environs de 1500Mhz , ce quyi semble compatible avec ce que j'ai dit et avec le statut de debutant ( ce qui n'est pas honteux )
donc un flashage de bios est un peu risque , je pense
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:41:54
La fréquence indiquée par le bios de la K7N420 au boot est la fréquence réelle ou "commerciale" ?
Je m'explique : si j'ai un XP 1800+, au boot, je dois voir 1533 MHz ou 1800 MHz ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:50:12
| tlam a écrit a écrit : La fréquence indiquée par le bios de la K7N420 au boot est la fréquence réelle ou "commerciale" ? Je m'explique : si j'ai un XP 1800+, au boot, je dois voir 1533 MHz ou 1800 MHz ? |
t'as 1800+ ecrit au boot.
Mais les soft detectent 1533Mhz
C t dj comme ca avec les cyrix
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:58:53
Quelles valeurs il faut mettre dans le bios pour CPU/MEM/AGP's freq, sachant que j'ai un XP 1800+ et de la RAM DDR 2100 ?
Marsh Posté le 30-07-2002 à 23:01:20
| tlam a écrit a écrit : Quelles valeurs il faut mettre dans le bios pour CPU/MEM/AGP's freq, sachant que j'ai un XP 1800+ et de la RAM DDR 2100 ? |
coef : 11.5
bus : 133
ram : 133
Marsh Posté le 31-07-2002 à 08:37:49
Encore une question : quel est le VCore d'un XP 1800+ ?
Le capteur de l'Athlon XP est il à l'intérieur du proc comme pour le P IV ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 08:39:37
| tlam a écrit a écrit : Encore une question : quel est le VCore d'un XP 1800+ ? Le capteur de l'Athlon XP est il à l'intérieur du proc comme pour le P IV ? |
1.75v
oui mais il nest utilisé que sur A7V 333
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:22:14
salut,
Je viens d'acheter une carte mere avec SISoft
il m'indique que mon proc tourne au environ de 1500Mhz
est ce normal?
Conf: MSI k7n420 pro et XP 1800, le tout sous Win2k.
Il fo flasher le Bios ??? ou reglage dans le bios.
Au debut avant de manipuler le bios il m'indiquait 1052Mhz!
