Moyen de baisser la t° du cpu ss changer de ventilo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:10:13
Le mettre ds un bon courant d'air et....changer de ventilo
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:19:20
Peut-être par logiciel si pas d'utilisation à 100% tout le temps
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:29:34
CpuIdle ou Underclocker ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:30:28
thx all
ouais v voir kelkes logiciels vu ke mon cpu tourne pratikement jamais a 100%
Merci les gars ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:31:31
Sinon y a la pâte thermique si t'en as pas... Testé sur mon K6-3, c bluffant !
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:33:10
| -Concorde- a écrit : CpuIdle ou Underclocker |
ouais Underclocker c'est aussi se que j'aurais proposé MDR... sinon peut-être enlever la poussière ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:34:06
Pour les logiciels de refroidissement, g pas tout compris je crois sur leurs méthodes de fonctionnement, je pensais que le cpu se mettait automatiquement en veille qd ils n'étaient pas utilisés ? En tout cas le mien sans logiciel doit s'y mettre, étant donné la différence de bruit de l'alim entre Idle/100% charge, et surtout la température (27°C/62°C(K6 burn) ou 52°C (logiciel "normal" ) suivant temp ext).
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:34:15
t'as essayé de limer au papier de verre 600 la base du rad du proc
t'en profites pour remettre de la pate thermique correctement ( fine couche genre tu vois le proc à travers )
t'en profites pour aspirer les radiateurs
et si tu prends pas 5°c en moins au minimum
je me coupe les couilles
Nan je deconne ( que pour les vouilles )
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:36:09
| Rio Grande a écrit : |
La poussière aussi ça aide... et pas seulement pour la temp, aussi pour la stabilité (prob électricité statique)...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:39:41
| chips-disqueman a écrit : |
pour ma par j'ai eu l'occasion de le faire --> 10C° en moins (bon ça fessait 1 ans que je ne l'avais pas nettoyer
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:45:04
ouais c vrai g nettoyer mon radiateur mais je né pa tester de limer c vrai et pi une tite seringue de pate termik ca doi pa fer de mal...
Bon si ca marche pa tontonjip tu c ce ki te reste a faire
Je v qd meme essayer kelkes prog (c vrai ke ca doi po gagner d masses enfin perdre en celsusse
mais bon v essayer qd meme)
thx all et si vou avez dotres idé...
Javais penser a mettre mon ventilo dété a coté de mon pc c cool ca non?
koike ca pouré marcher un chti peu ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:45:12
Je test cpuidle depuis hier soir, ça marche terriblement bien.
Aucun perte de performances quand il tourne, et j'ai gagné 5°.
En iddle c'est époustouflant, c'est carrement 15° qu'on gagne !
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:47:06
| nicolas_b a écrit : Je test cpuidle depuis hier soir, ça marche terriblement bien. |
je sui en train de le tester en ce moment meme je verrai demain si perte de kelkes degré ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:48:31
La perte de degré est immédiate. Si tu vois que ça change pas, c'est que tu n'as pas la bonne version de cpuidle.
Pour tout les chipsets nforce2, il faut obligatoirement utiliser la 6.0b sinon ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:52:52
na c vrai mon cpu a chuter de plus de 10 degré dailleur ca me fé aluciner je sui a 56° now
Je rapele ke g t a 68.5°
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:20:13
| elYt a écrit : Helo tlm |
Si le 2000+ est gravé en 0.18 c pas étonnant qu'il chauffe autant...:sarcastic:
Tous les 2400+ sont en 0.13...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:29:30
moi aussi g eu des probs de température a la suite du remplacement de ma gf2mx pour un radeon 9500 pro( genre CPU qui monte a 72° et qui enclenche l'arret auto du pc) mais en remettant de la pate thermique (elle était partie avec le tps) avec cpu idle et en nettoyant un peu de la poussière je dépasse plus les 60 et encore fo vraiment que je le fasse souffrir g bien gagné 15° comme koi fo tjrs faire un nettoyage de printps.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:10:44
| skeye a écrit : |
C vrai g oublié de mentioner ke mon cpu été gravé en 0.18µ
Mais a ce ke g lu enfin ptetre ke c t du nimporte koi, la gravure en 0.13µ naporté po de reels gains en temperature 2 voir 3 degré (sources sur le net)
bon c vrai aussi ke le cooler master de base doi po etre super mega a la perfection de la mort ki tue
je pense ke je v prendre un autre ventilo mais pour le moment v rekizicioné mon mien a moi ki me rafraichi qd je sui sou le soleil
Je prefere crevé de chaleur moi pluto ke mon pc (i vo plu cher
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:28:54
Par contre je sais pas si chez vous ça fait pareil, mais CPUIdle fait monter mon VCore et mon 5V, et fait baisser mon 12V.
VCore: 1.72/74 => 1.72/77
5V: 4.75/81 => 4.81/86
12V: 11.71 => 11.64/71
Marsh Posté le 30-04-2003 à 19:02:20
Helo tlm
tout est dans le sujet
Alors vous connaissez d moyens de fer baisser de kelke degré la temperature?
moi mon pc est ouvert bien ventilé mais....
TEMPERATURE DE 65° C UN CARNAGE
g un cooler master ki va jusko xp 2400+
g un xp 2000+
voili voilou mici all
