mothercard / athlon 1800+ xp ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 07:40:55
Bah ! mes colons !!! ça défile ds c'forum mais les réponses ! NIET, peau d'bal, zobi la mouche, que dalle !!! / ??? pourtant j'suis bien ds "la mouise" (le caca si vous préférez !)... donc je remonte ma question en espérant que j'obtiendrait une réponse (pertinente 'of course' !). Merci à tous et à plus. J'vais aller poser ma bafouille sur pc-astuces. Novalee
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:23:46
| Americus a écrit a écrit : Bonjour à tous... j'ai la meme carte mere et tu n'a pas besoin de brancher cette alim spécifique, d'ailleur mon boitier actuel possédait un k6-2 500 avec la meme alim donc je pense que pour toi, pas de probleme je pense que celà provient d'une différence de conception entre la vieillle carte et la récente ??? / !!! [=> attention au différence de voltage !!! / ??? (quel est votre avis ?)] donc, est-il possible d'ajouter cette alimentation à partir du bloc d'alimentation d'origine ??? ou vais-je devoir en passer par l'acquisition d'un nouveau bloc ??? Second problème -> toute la (fine) connectique concernant les témoins-leds (sur le panneau avant)pour hdd et power (on/off)ne sont pas au même format ??? (de + en + fort !!!) sur l'ancienne carte, il s'agit d'un connecteur complet (7 slots en ligne) et sur la new carte, ils sont 'isolés" (2 par 2)par nature (hdd, power, sleep, ...) comment résoudre ce problème ??? la par contre ca va etre plus dure peut tu les separer avec une pince ?? a la rigueur fait peter le plastique noire comme ca tu aura les pin séparé par contre met des étiquette sur chaque fils pour t'indiqué à koi il corresponde Et pour finir, j'ai une nappe (dvd-cdrom et graveur placés en haut de la tour et non déplaçables) bcp trop courte, les connecteurs (hdd1, hdd2) se situant au rez-de-chaussée (à mi-hauteur sur la old carte). la kune solution en acheter une plus longue Voilà, j'espère qu'il se trouvera des spécialistes 'pointus' pour me tuyauter, me conseiller (url de sites spécialisés, etc.). Merci à vous tous et bonne suite. Novalee |
la solution la plus simple serait de racheter un boitier pour 40euro ( c pas trop cher )
et de garder l'ancien boitier pour ton vieux ordi et t'en faire un 2eme ordi
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:30:56
D'abord BONJOUR
ben ecoute c'est assez simple, pour ton alim, tu la changes (ça vas te couter une poignée d'euros, j'ai une CM MSI avec le port 12V supplementaire et j'ai en la chance d'avoir la fiche supplementaire, on m'a dit que c'etait pas obligatoire sur Athlon vu que c'est a l'origine prevu pour les Intels P4... j'ai pas essayé sans) et pour la nappe IDE qui vas sur tes CDs ben pareil (chez MSI ils donnent souvent les nappes dans les boites de CM... (sinon qques ?uros de plus...) et pour ton boitier.. j'ai l'impression que tu essaie d'adapter un boitier AT sur une CM ATX (?????)
et puis c'est pas obligé d'engueuler les gens si tu veut des reponses... Bonne journée
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:03:32
Bonjour ayou42 et deg-tcd
... et merci bcp pour vos conseils.
[heu ! pour le second post., c'était pas une engueulade mais seulement un p'tit avis à prendre au second degrés
(of course !) bien sûr, j'pose une bafouille et anybody n'est obligé d'y répondre mais j'suis tjrs étonné de pas avoir de réponse vu le volume des posts
!!! / ??? et pis, c'était urgent !]. Donc, j'en suis que j'suis allé me documenter chez un "assembleur" et voilà le résultats des courses = effectivement la carte (neuve / atx) est sensiblement plus courte que l'ancienne mais les points de fixation correspondent bien et le slot a 4 plots n'est pas utile (slt P4). Par contre l'(vieille)alimentation ne délivre que 145 W. et là, ça risque d'être un peu 'short' (conseillé d'aller jusqu'à 300 W.). Pour la connectique en façade, le gus m'a conseillé l'acquisition d'un boitier atx [ + l'alim. et 1 ventilo.]-->(42 euros soit 275 balles) ma foi, ça peut valoir le coup car j'm'en voudrais de 'griller' la (neuve)cartemère de mon filston en tâchant de souder les fils des leds !!! je m'suis fais un plan assez précis mais je n'ai pas les 'clips' (ou jumpers ou cavaliers correspondant pour la new carte-mère !!!) donc j'hésite bcp à me lancer ds cette chirurgie hardwaresque !!! Si le filston me donne le feu vert, j'achèterais un boitier (atx) quitte à le lui offrir ! (les parents c'est bien connu => c'est fait pour "casquer" !!!(avis perso.). Au fait, ayou42 les 2 prises usb en façade arrière correspondent-elles à de l'usb 1.0 ou 2.0 ??? et les 4 diodes du Dbracket (usb 2.0 + 1.0), doit-on s'en occuper si on ne compte pas 'overclocker' le pc. ??? parceque positionnées en façade arrière --> c'est guère pratique pour observer les leds ?/! Merci bien à vous deux
et à +. Bonne suite (à tous). Novalee [[nb.: effectivement, avec une nouvelle tour, je récupère l'Amd Athlon 500 Mhz / c.g. 16 mo / 128 mo ram mais dessus j'ai un lecteur 'dvdcdrom' niqué ! je crois qu'on en trouve à 450 balles ! à voir !]]
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:51:17
| Americus a écrit a écrit : effectivement la carte (neuve / atx) est sensiblement plus courte que l'ancienne mais les points de fixation correspondent bien et le slot a 4 plots n'est pas utile (slt P4). Par contre l'(vieille)alimentation ne délivre que 145 W. et là, ça risque d'être un peu 'short' (conseillé d'aller jusqu'à 300 W.). Pour la connectique en façade, le gus m'a conseillé l'acquisition d'un boitier atx [ + l'alim. et 1 ventilo.]-->(42 euros soit 275 balles) ma foi, ça peut valoir le coup car j'm'en voudrais de 'griller' la (neuve)cartemère de mon filston en tâchant de souder les fils des leds !!! je m'suis fais un plan assez précis mais je n'ai pas les 'clips' (ou jumpers ou cavaliers correspondant pour la new carte-mère !!!) donc j'hésite bcp à me lancer ds cette chirurgie hardwaresque !!! Si le filston me donne le feu vert, j'achèterais un boitier (atx) quitte à le lui offrir ! (les parents c'est bien connu => c'est fait pour "casquer" !!!(avis perso.). Au fait, ayou42 les 2 prises usb en façade arrière correspondent-elles à de l'usb 1.0 ou 2.0 ??? et les 4 diodes du Dbracket (usb 2.0 + 1.0), doit-on s'en occuper si on ne compte pas 'overclocker' le pc. ??? parceque positionnées en façade arrière --> c'est guère pratique pour observer les leds ?/! Merci bien à vous deux |
ben c'est rien quand on peut aider
Pour le boitier n'hesite pas plus de 5 secondes et fait le, l'alim neuve (l'alim aura peut etre les 4 broches supp) et le ventilo en plus suffiront tres bien et surtout ne jamais souder ou modifier un truc comme ça... tu enleves toute garantie, de plus ton acienne alim ne doit pas fournir les bonnes tensions (c'est une 145W At ou Atx?? si le boitier est un AT l'alim aussi... c'est même pas la peine d'essayer de bidouiller... pas bien du tout
Pour l'usb 1.0\2.0 ça depends de ta carte mère certaines le font pas d'autres faut regarder dans le bouquin donné avec.
le braquet n'est pas obligatoire et c'est stupide de l'avoir mis derriere mais c'est ce qui peut s'adapter le mieux sur tous les boitiers et c'est assez utile en cas de freeze au demarrage, les leds indiquent d'où viens le prob (ça te sert surtout quand tu installe la premiere fois, apres quand ça fonctionne tu passe pas ton temps à les regarder
ben yapuka bon courage
édit: chuis con avec mes histoires de AT... le format AT c'est arreté (je pense) au P233mhz donc l'athlon ça risque pas... désolé... je viens de relire ton premier Post
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:56:17
| Americus a écrit a écrit : Bonjour ayou42 et deg-tcd |
pour les ports usb les 6 sont compatible usb2 et usb 1.0
par contre met le d-bracket c toujours utile si un jours le pc demarre pas ca permet de préciser la panne tres rapidement
@+ et de rien
![[:youyou2224] [:youyou2224]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/youyou2224.gif)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:11:46
juste pour info, carte mère c'est motherboard, pas mothercard, même si ca parait + logique.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 15:14:20
(re)salut deg-tcd, ayou42 et tristanf
... Merci pour les précisions, et je vais donc de ce pas acheter cette moyenne tour (alim. 300 W. --> I think que celà suffira (ds 1 premier temps, du moins, le filston ayant déjà en projet de "upgrader" l'upgrade actu. jusqu'à cpu. amd athlon xp 2200+ (cpu max.) supporté par la "mobo" [he ! oui !!! mobo = motherboard alors why ? "mothercard" --> I don't know, je m'suis embrouillé les pinceaux s'en m'en rendre compte (grosse fatigue!!!)
Voilà, allez à 1 prochaine fois (I expect) et bonne suite à vous tous. (j'vous tiendrai au courant dés la fin des travaux --> yapuca !!! I like this expression !!!)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:06:39
| tristanf a écrit a écrit : oh, you are bilingue, ... comm me bien courses. |
Salut !
Ouais, bah ! ça tient plus de "l'effet de style", du réflexe (? / quasi-pavlovien !) d'écriture que du fait d'être bilingue !!! aprés plus de 7 années (anciennes [I'm 44 years ago !!!] d'anglais scolaire, je n'suis tjrs pas capable d'allonger 1 phrase d'affilée !!! ho ! the honte !!! Mais la pratique des forums finit par payer. Bonne suite et encore un grand merci à toi et aux autres. Novalee
Marsh Posté le 14-11-2002 à 11:09:37
| Americus a écrit a écrit : Salut ! |
La force d'ANTEC est avec moi pas besoin de se poser de question
sa marche de toute facon
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:21:39
A ceux qui m'ont répondu et + partic. à Auou42 [because tu as la même motherboard que moi !]. Voilà, j'ai tout remonté ds la new tour atx mais je suis comme un c... devant la connectique des leds de la façade avant ??? / !!!! disons que je suis "septique" (pas comme la fosse !!!)j'ai bien le shéma technique de la mobo. mais je ne comprends pas -> d'aprés les dessins il me semble que les connecteurs doivent être installés à l'horizontale (???), alors que sur la mobo. d'autres 'jumpers' sont installés verticalement (???) donc interrogation +++. J'ai 4 faisceaux dont 3 avec connecteur unique mais à 2 'plots' [ power sw ; h.d.d. led ; reset sw ] et un faisceau à 2 connecteurs isolés [ - P led et + P led]. De plus, il y a un connecteur JFP1 qui semble plus particulièrement destiné à Intel (???) pouratant il porte les abréviations 'power led', hdd led, power switch et reset switch (???). Sur le connecteur JFP2, ne figure que 'Speaker' et power led (???) donc "quoi-t-est-ce que je fais moi ??? ça commence à me prendre le choux tout ça !!! ou c'est trop compliqué (pour moi ?/!), ou c'est trop simple (et souvent plus c'est simple moins je comprend ?/!)Bon, auyou42, j'compte sut toi pour me "briffer" sinon je pête tout !!! Alors merci encore et à plus. Novalee
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:53:01
jus't pour faire remonter le post avant que je m'déconnecte !!!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 22:34:17
(à nouveau / actualisation du post) avant déconnexion pour ce soir. A + Novalee
Marsh Posté le 16-11-2002 à 00:17:03
| Americus a écrit a écrit : A ceux qui m'ont répondu et + partic. à Auou42 [because tu as la même motherboard que moi !]. Voilà, j'ai tout remonté ds la new tour atx mais je suis comme un c... devant la connectique des leds de la façade avant ??? / !!!! disons que je suis "septique" (pas comme la fosse !!!)j'ai bien le shéma technique de la mobo. mais je ne comprends pas -> d'aprés les dessins il me semble que les connecteurs doivent être installés à l'horizontale (???), alors que sur la mobo. d'autres 'jumpers' sont installés verticalement (???) donc interrogation +++. J'ai 4 faisceaux dont 3 avec connecteur unique mais à 2 'plots' [ power sw ; h.d.d. led ; reset sw ] et un faisceau à 2 connecteurs isolés [ - P led et + P led]. De plus, il y a un connecteur JFP1 qui semble plus particulièrement destiné à Intel (???) pouratant il porte les abréviations 'power led'ca sais la led que tu as dans le panneau avant de ton boitier pour savoir si ton pc est allumé, (j'ai tjours pas compris l'intéret de cette led depuis des années, tu sais quan même quan ton pc est allumé |
Marsh Posté le 16-11-2002 à 00:53:14
| tristanf a écrit a écrit : |
tout ta fait dac avec tristanf
connecte tes faiseau au different plot sur ta carte mere
( ou motherboard in the english of course )
Marsh Posté le 16-11-2002 à 08:54:08
| ayou42 a écrit a écrit : tout ta fait dac avec tristanf connecte tes faiseau au different plot sur ta carte mere ( ou motherboard in the english of course ) |
Salut à vous deux [et un big merci]! ok, ok j'ai bien compris ( // identification des faisceaux)mais ds quel sens je place ces put. de connecteurs -> en hait chiffres pairs et en bas chiffres impairs et d'aprés les notes sérigraphiées (on the motherboard)et mes notions "d'électricité" ->j'ai l'impression qu'ils doivent être placés à l'horizontale et bizarrement j'ai (à nv) le sentiment que celà ne convient pas . Y'a t-il un risque de griller un composant si les branchements ne sont pas adéquats ?? sinon je vais faire au feeling !!! RE, re et remerci => j'sais ! je peux être trés lourd parfois !!! mais bon, c'est comme ça. A plus tard (disons, 2 à 3 heures). Thank. Novalee
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:48:22
pour les connecteurs des boutons, tu les branchent dans un sens ou dans un autre,il n'y a pas de problème.
Parcontre les leds, comme ces des diodes, ca laisse passer lecourant que dans un sens et au passage ca fait de la lumière, donc si tu la branche dans le mauvais sens, ca s'allumera pas c'est tt.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:50:31
c marrant mais j'ai eu cette mobo 1 mois et j'ai pas l'impression d'avoir vu 2 fois power led sur les jesaisplusquoi 1 & 2.
on, je regarde le pdf chez msi.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 10:59:03
ah si, il y avait un truc pas clair a priori que j'ai compris après.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 11:38:46
bon, je reprend les connecteurs 1 par 1
CFAN1 : Connecteur ventilo CPU.
SFAN1 : ventilo du sysème (boitier?).
PSFAN1 : ventilo de l'alim.
NBFAN1 :ventilo du chipset.
JFP1 : Je les numérote comme le manuel
2468
13579
1 : Lel du dd +
3 Led du d -
5&7 : connecteur bouton allumage
6&8 : connecteur bouton reset
2&4 : Celle là, je sais pas mais moi je m'en servait pas, il me semble que c'est pour le intel Front Panel...
De tt facon dans mon boitier, il n'y avait pas de connection.
JFP2 : id1
2468
135
2,4,6,8 : c'est le connecteur du HP système, normalement il est en un seul morceau
135 : Led allumage. id HP
si les connecteurs des fils sont en un seul morceau, tu met les morceau écrits à l'exterieur.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 12:16:44
OK ! merci à vous tous... je vais m'y lancer cet apm (avec le filston)et petit à petit on devrait tout de même y arriver. J'vous tiens au courant. B.S. (= bonne suite !) Novalee
Marsh Posté le 17-11-2002 à 14:49:38
Salut tristanf... OK ça marche impecc. la connectique en façade est fonctionnelle (ici, c'est le pc du grand filston). Concernant la recherche de doc., c'est pour mon P3 (1 Ghz et zéro poss. upgrade) => donc j'envisage de changer mobo./cpu/ perhaps c.v. Bon, je reviendrai car on m'appelle pour déjeuner A + Novalee
Marsh Posté le 17-11-2002 à 18:18:07
prends un XP + nForce 2 avec de la DDR 3200, même sans o/c, tu passe le FSB @ 200 et pis t est synchrone àvec la ram.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:13:12
Salut tristanf. Merci. J'm'aperçois que + j'me documente et + j'emmêle les pinceaux !!! en fait, j'voudrais pas taper trop bas ( par rapport au P3 1 ghz) et pas trop haut par rapport au prix !!! he he on s'en s'rait douter !!! une grande surface propose un big matos [ xp 2600+ / 512 mo ram ddr (vitesse ?)/ c.v. gforce 4 ti 128 mo ram ddr / hdd 60 go / graveur standard / dvd 16 X ] 1240 euros(sans écran)mais zéro info. sur la mobo.(?) donc pourra-t-on évoluer (ensuite) par un chgmt de cpu (par exemple ?) à ton avis celà est-il interessant ??? Merci et à + nb.: mon filston est reparti avec son superbe xp 1800+ / 512 moram pc 2700 et moi, j'suis là comme une pauv'couil... à pas savoir quoi faire !!! "c'est pas du juste !" 'cf.friends). Bye, bye. Novalee
Marsh Posté le 11-11-2002 à 18:51:41
Bonjour à tous...
Voilà, j'essaye d'installer 1 nouvelle cartemère [msi 6380E kt3 Ultra2 Via KT333 (sochet A) ddr usb 2.0)] équipée d'un cpu amd Athlon xp 1800+ dans une 'veille' tour médium de 12/1999 (amd Athlon 500 Mhz) et il me manque une alimentation "spécifique" (slot carré à 4 plots [2 gnd et 2 12v]-> je pense que celà provient d'une différence de conception entre la vieillle carte et la récente ??? / !!! [=> attention au différence de voltage !!! / ??? (quel est votre avis ?)] donc, est-il possible d'ajouter cette alimentation à partir du bloc d'alimentation d'origine ??? ou vais-je devoir en passer par l'acquisition d'un nouveau bloc ??? Second problème -> toute la (fine) connectique concernant les témoins-leds (sur le panneau avant)pour hdd et power (on/off)ne sont pas au même format ??? (de + en + fort !!!) sur l'ancienne carte, il s'agit d'un connecteur complet (7 slots en ligne) et sur la new carte, ils sont 'isolés" (2 par 2)par nature (hdd, power, sleep, ...) comment résoudre ce problème ??? Et pour finir, j'ai une nappe (dvd-cdrom et graveur placés en haut de la tour et non déplaçables) bcp trop courte, les connecteurs (hdd1, hdd2) se situant au rez-de-chaussée (à mi-hauteur sur la old carte). Voilà, j'espère qu'il se trouvera des spécialistes 'pointus' pour me tuyauter, me conseiller (url de sites spécialisés, etc.). Merci à vous tous et bonne suite. Novalee
