Monter son pc ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:46:24
c'était pr éviter d'avoir 300 sites en réponses parlant de ça, si vous en connaissiez un particulièrement bon.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:52:25
Ba pratiquement tous sont les memes ya pas 3600 methode
Edit: ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:16:39
Le meilleure c'est :
www.montagepc.com
tu va voir tout est expliker du debut a la fin en commençant par la cuisson des oeufs sur le plat !! franchement il est super bien fais avec photos ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:32:05
j'en suis à la mise en place du proc, j'arrive pas à rabattre le petit levier : je le rabas jusqu'à 1/3 à peu près, et après, ça bloque, faut-il forcer un peu ? (cela va-t-il plier les pates du proc ?)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:38:17
| ManZ a écrit : j'en suis à la mise en place du proc, j'arrive pas à rabattre le petit levier : je le rabas jusqu'à 1/3 à peu près, et après, ça bloque, faut-il forcer un peu ? (cela va-t-il plier les pates du proc ?) |
Oui il faut forcer un peu mais un chouia et çà passera. Aucun risque pour les pates sauf si le proco n'est pas dans le bon sens
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:42:35
ouais, j'avais forcer un peu quand même (j'avais les boules de niker le proc
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:44:00
ok merci bcp !
En effet, j'ai forcé un peu, j'ai totalement rabbatu, je l'ai remonté pr voir les dégats : aucun.
L'installation continue... lol
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:45:02
Sinon vaut-il mieux mettre la carte mère ds la tour et ensuite monter proc + ventilo ? ou plutot monter proc et ventilo sur carte mère pour ensuite foutre le tout ds la tour ?
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:29:25
+1 tu vas te prendre la tete si tu dois trifouiller une fois dans la tour. Fais le max dehors, tant que ca ne devient pas encombrant pour le mettre dans la tour ![]()
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:58:36
oui, tu mets proc, ventilo et RAM sur la carte-mère, tu visses la carte-mère au boîtier, puis tu attaches les petits fils (LEDs et interrupteurs), puis une carte vidéo et hop ça démarre ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:02:33
| Blazkowicz a écrit : oui, tu mets proc, ventilo et RAM sur la carte-mère, tu visses la carte-mère au boîtier, puis tu attaches les petits fils (LEDs et interrupteurs), puis une carte vidéo et hop ça démarre |
ensuite tu vas verifier les temps dans le bios pour voir si c'est bien monter
apres tu montes HDD + lecteur CDrom (+ lecteur disquette si tu en as un) et tu installes ton systeme
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:05:43
pour les LED, j'ai souvent "ground", alors que les fils que j'ai n'ont que + et -, que faire ?
Sinon, j'ai un conncteur tout seul : dummy (juste une pate toute seule), que dois-je mettre desssus (la notice n'est pas claire)
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:07:15
Pour le sens de montage des fils, tu dois avoir un petite flèche sur un côté de chaque prise qui t'indique le "+"
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:11:32
1) tu sors le boîtier de l'emballage
2) tu ouvre le boîtier et tu regarde comment c'est foutu dedans (un peu comme les jeux où faut emboîter les formes dans les trous correspondants là...
3) tu sors la mobo de sa baboate, tu la présente dans le chassis pour positionner les entretoises
4) tu sors le CPU et son ventirad de la baboate, tu les pose sur la mobo (enfin tu fais comme avec le fameux jeu du 2 quoi
5) tu mets la mobo dans le boîtier, tu la fixe, tu branche l'alim et les loupiotes/switchs en façade
6) tu fourre la RAM, le dur, la carte grahique et les lecteurs à peu près dans cet ordre
Voilà pour le montage ô combien compliqué d'un PC...
Note: éviter tout matériau à tendance électrostatique tels que la moquette, la laine... toucher un montant de porte ou un radiateur avant de manipuler les composants est également recommandé.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 00:33:37
c'est du montage en temps reel . tu en est ou ?
qu'on opere avec toi .
a la fin c'est 20 ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 02:01:07
| chris25fr a écrit : c'est du montage en temps reel . tu en est ou ? |
bah apparemment ça fait plus de 2 heures qu'il est dessus
>>ManZ:
tu peux pas brancher une webcam pour qu'on voie l'avancement en live?
nan serieux ça avance bien?
tu as booté?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 02:39:22
| ManZ a écrit : pour les LED, j'ai souvent "ground", alors que les fils que j'ai n'ont que + et -, que faire ? |
le ground c'est le -
et un connecteur dummy c'est juste une pin qui ne fait rien (dummy signifie mannequin, par extension "faux" ), ça sert à entreposer un jumper ![]()
Marsh Posté le 17-07-2004 à 13:50:10
Moi j'ai monté mon PC moi même mais l'écran s'allume une fois sur deux et je pense pas que ça vienne du montage ! Ma carte graphique serait HS ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 14:15:24
Demonte la et reinsert la bien dans le port AGP car t'as peut être une faux contact
Fais gaffe de bien baisser le levier de securité avant de la retirée...et de le lever une fois la carte enfichée
Marsh Posté le 17-07-2004 à 15:24:52
+1, une carte mal enfichée ou une grosse poussière peuvent empécher leur fonctionnement.
Le coup de la poussière dans le slot m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 jours avec un P!!! Slot 1
. Le truc démarrait po (
), après avoir tout vérifié, j'enlève le CPU "pour voir", et là un 'tit mouton de poussière qui vient avec...
J'enlève, remet le P!!!, et rulezzzzz...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 16:48:46
ça y est, montage terminé (j'ai du acheter un clavier adapté ce matin, mon ancien clavier avait pas de port adapté lol).
Après un Celeron 400mhz, passer sur Barton 2500+ fait vraiment du bien.
Seul hic, ce barton n'est reconnu que comme un 1900+.. est-ce normal ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:42:59
c'est quoi les frequences dans le bios, en theorie le barton 2500 c'est 11x166
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:45:45
| fleur_de_lys a écrit : c'est quoi les frequences dans le bios, en theorie le barton 2500 c'est 11x166 |
Oui (fsb de 333 avec fsb réel = 166 Mhz).
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:55:03
moi sur mon ASRock k7s8x (qui n'est théoriquement que fsb 333 MHz), en mettant mon Athlon xp 2400+ en fsb 333 MHz, cela m'indiquait un 1800 +, je le met en fsb 400 MHz avec les jumpers (normalement, la mobo ne supporte pas le fsb 400 MHz), et là pas de problème.
Sinon, vous croyez qu'il y a un mauavsi contact avec la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 01:31:17
tet ben que oui tet ben que non ...
on peut pas savoir ...lol
Marsh Posté le 19-07-2004 à 02:40:35
| ManZ a écrit : ça y est, montage terminé (j'ai du acheter un clavier adapté ce matin, mon ancien clavier avait pas de port adapté lol). |
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:38:20
Je vais avoir à monter un XP2400+ (version boite) sur une Asrock que je vais devoir installer ds une nouvelle tour. Connaissez vous un site explicant en détail comment bien monter sa machine ?
