monter processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:25:14
ok entre temps je suis arrivé a le mettre mais je m'apercois que j'ai pas de pate fournis avec le amd box
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:29:21
La pâte est déjà sur le rad. C'est l'espèce de pastille rose qui est dessous.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:32:40
ou grise, la pastille. Oublie pas d'enlever le bout de plastique qui est dessus ![]()
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:35:12
ok, par contre je vois une rayure au niveau de la pate qui permet de voir le dessous du radiateur.
est ce genénant
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:40:51
si elle est fine, non, ça va s'étaler au serrage contre le CPU... Au pire, utilise ton doigt pour étaler et résorber la "rayure"... Utilise un film plastique pour pas que ton doigt entre en contact avec la pâte. C'est pas bon pour la pâte...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 19:38:46
ok la je viens de fixer la radiateur, mais ce qui me parait bizardc c'est le levier qu'il y a dessus il faut le bloquer
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:42:07
salut tout le monde voila j ai acheter un athlon 64 3800+ et je voulais savoir si il faut enlever le cache au dessus du proc avant de metre le ventirad
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:02:45
ReplyMarsh Posté le 21-08-2006 à 18:04:15
| orunition a écrit : je parle de la protection en alu avec les ref du processeur dessus |
nop , de tout façon c est coller , faut des lamme de rasoir pour le virait
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:06:50
ok donc j applique directement mon ventirad dessus avec la pate thermique?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:09:20
ok merci bcp si tu as des conseil pour monter le ventirad n esite pas jsuis preneur (le proc est un athlon 64 3800+et la carte mere est une asrock 939 dual sata2)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:15:27
bonjour,
je susi en train de monter ma machine et c'est la première fois je cale un peu.
voilà j'ai réperer le détrompeur du processeur je le pose dessu mais il s'enclenche pas.
c'est amd 64 3000
merci de votre aide
