Montage SP 97 sur DFI besoin d aide !
Montage SP 97 sur DFI besoin d aide ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:15:32
salut
j ai peté une DFI sans meme m en rendre compte en montant un sp 97 dessus , c pas passé en sav et à ce qui parait certain on eu aussi le meme probleme avec leur waterbloc .
En fait ça ecrase 2 micropuces avec les vis ..
j aimerais savoir comment faire pour pouvoir monter mon sp 97 (on me dit que faut mettre du caoutchouc mais je vois pas trop) car je compte racheter une DFI (ma nf7 etant pourrave ) .
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:16:54
hardstyle a écrit :
salut
perso j ai un SP 97 sur la meme mobo ca doit faire qq mois et no pb  :??:
je sais UP de vieux topik
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 12:19:59
oui ça pose problème!
thermalright est au courant et commercialise (commercialisait?) une nouvelle plaque métallique pour régler ce problème (à installer sous la carte-mère, à la place de celle du sp-97) : le neo-backplate
cf http://www.thermalright.com/a_page [...] kplate.htm
avec ça, plus de soucis : les vis de montage sont plus étroites et ne touchent plus les composants près des 4 trous autour du socket
en fait il s'agit du backplate vendu avec le slk-948u, mais que tu peux acheter seul : contacte le support thermalright à ce sujet, ou le magasin où tu as acheté ton sp-97
attention : le backplate DOIT être accompagné d'un sachet d'accessoires de montage : rondelles, vis hexagonales spéciales... sans ça, montage impossible (lorsque je l'avais acheté, je n'avais pas reçu les accessoires et ai dû recontacter thermalright)
Message édité par oliwek le 22-02-2005 à 12:26:37
Marsh Posté le 22-02-2005 à 12:29:44
sinon, y a bien sûr la solution du SI-97, le nouveau modèle, plus léger, et qui se monte par un clip sur le socket : no soucis, et performances presque équivalentes (meilleures avec un fan silencieux avec peu de CFM, le SP-97 est supérieur, de peu, avec les fans qui soufflent plus fort)
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:08:42
[quote=3856999,2,0,95062]perso j ai un SP 97 sur la meme mobo ca doit faire qq mois et no pb  :??:
je sais UP de vieux topik[/quote]
[quote=3890724,0,3,185340]oui ça pose problème!
++[/quote]
no pb chez moi je suis un miraculé ?  :heink:
