montage sempron
montage sempron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:34:38
Je v bientot devoir monter un ptit pc pour une assos avec qui je bosse. La config s'articule autour d'une mobo chaintech avec sempron 2200+.
Ma question -> je n'ai jamais monté que des athlon, duron, xp, barton... apparemment le sempron a une coque comme les p4 ou athlon 64. Donc qu'est ce qui differe dans le montage. meme avec la coque on met de la pate thermique dessus. Le ventilo doit etre different, adapté non???(ici un akasa sera livré avec)
merci de rep
Retraité du Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:37:15
Non non, les semprons socket A sont comme les athlons
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:40:49
ah oki car sur les photos des semprons on dirai que ya une coque... merci
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:42:17
ca c'est les versions socket 754
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:42:23
wai, fo virer la coque ou la laisser ou il n y en a pas ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:42:43
Mais sinon pour info le montage n'est pas vraiement différent, faut juste mieux étaler la pate
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:44:51
oki oki, merci, parce que now alors leurs proco oem l'erreur coute cher...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:45:56
:heink:
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:51:45
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/270/ME0000409270_1.jpg
çà pour moi c'est po comme un Athlon ou duron !!!
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:52:39
Et regarde les pins derrière... c'est un sempron 3100+, socket 754
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:53:52
commen çà se monte alors ? niveau ventirad, patte thermique....
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:56:42
Déjà ca se monte pas sur la meme carte mère... Ensuite je viens de le dire, c'est à peine différent, faut mieux étaler la pate (et le fait moins toute seule vu la surface plus grande) et les ventirads il en existe de spéciaux pour athlon64
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:58:46
ok, ok, en fait, je me demandais si c'etait possible de retirer cette coque pour avoir le die direct apparent
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:07:14
non, pas sur les A64. Sur P4 on peut, mais c'est un sacré boulot...
Marsh Posté le 16-09-2004 à 15:09:56
merki pour toutes ces infos
