montage proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:03:18
La pâte thermique est OBLIGATOIRE !!!!
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:56:35
ok merci parce que dans la doc du proc, c pas mentionné
c se met comment ? y a des précautions à prendre ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:58:07
sous le ventilo fournit il y a deja de la pate thermique , genre de petit carer gris.
si oui pas besoin d'en rajouter
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:58:12
dis... le P4 en box c'est de la pâte thermique qu'il y a sur le dissipateur... ne l'enlève pas
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:58:59
pour le mettre, le poser droit,bien a plat, enclencher les pate sur les coter et lever les 2 grandes pates pour le bloquer
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:03:39
@skyzoframe
t sur de ca , que ce de la pate thermique ?
parce que sur le dissipateur, à l endroit ou il se met sur le proc, g un autocollant opaque. Je vois pas ce qu il ya en dessous.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:04:54
| Xmc_Boss a écrit : pour le mettre, le poser droit,bien a plat, enclencher les pate sur les coter et lever les 2 grandes pates pour le bloquer |
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:05:10
c ce que je v faire demain
dans le pire des cas, je mettrais de la pate thermique en plus.
ca risque rien de toutes facons?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:06:34
euh si...
si y en a trop c pas bon non plus
Mais t'inquiète enlève l'autocollant et tu verras en dessous y a un genre de pâte thermique.
Je dis çà paske j'ai acheté le même et que je sais ce que c'est ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:09:36
je viens de regarder
en fait c pas un autocollant
et dans la doc du proc, il preconise de le mettre sur le proc. Rien a ajouter
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:41:47
Certains dissipateurs inclus après la plaque qui doit faire contact avec le core une sorte de malabar qui a la même fonction que la pâte thermique (avec plus ou moins d'efficacité).
Il est clair qu'il faut l'utiliser sans rajouter de pâte thermiqe. C'est soit l'un, soit l'autre.
Si tu préfère utiliser de la pâte thermique, enlève bien ce qu'il y a de fixé après le radiateur avant de l'appliquer au montage.
Désolé d'avoir répondu trop vite en haut car je n'ai pas pensé à ce qu'il pouvait y avoir déjà de fixé au ventirad.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:44:52
Avec les P4 box il est supposé d'avoir la pâte sous le dissipateur, même pas besoin de supposer c'est certain
Marsh Posté le 18-12-2003 à 19:29:07
Merci à tous
effectivment sur le dissipateur, a l emplacement du core, il y a une surface rectangulaire, lègerement plus grande que le core et qui est de couleur gris foncé(légère pellicule, quand on gratte, ca part). On peut penser que c de la pate thermique
Marsh Posté le 18-12-2003 à 11:38:37
bonjour
je viens d acheter un p42.6c en box
faut il mettre de la pate thermique entre le core et le radiateur fournie (la pate elle, n'est pas fournie)
