Aide montage carte mère p4i945gc asrock
Aide montage carte mère p4i945gc asrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2014 à 19:30:45
je vais essayer de faire un shéma
j'ai led diode vert rouge + -
power sw blanc gris + -
reset sw blanc bleu + -
hdd led blanc orange + -
le shéma du livret m'induit en erreur car j'ai dummy et gnd et je ne sais pas ce que c'est..
c'est pas la première fois que je le fais, le signe du repere = + et les inscriptions du même côté mais à cause
de ça j'ai un doute.
XXXXO  = blanc vert et ??
XXXXX  = blanc orange et ???
de gauche à droite
power led + - (placé)  XX
hdd led    + - (placé)  XX
le reste je fais comment ? il me reste reset sw et power sw à placer
pwrbtn#  X
gnd        X
gnd        X
reset#    X
rien       O
dummy   X
Message édité par Mario XX le 06-06-2014 à 19:35:56
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:22:23
ftp://asrock.cn/manual/P4i945GC.pdf
A la page 18 de ce manuel si c'est pas clair
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/fe965792b623259f442721941eae59cb28deadee.jpg
en bleu ce qui est placé apres il me reste reset sw et power sw à placer ?
Message édité par Mario XX le 06-06-2014 à 21:28:17
Marsh Posté le 06-06-2014 à 22:45:07
je suis dans la panade help  :D
Marsh Posté le 07-06-2014 à 02:52:20
les 2 en haut a gauche = voyant power
les 2 en haut a droite = bouton alimentation
les 2 en bas a gauche = voyant led dd
les 2 en bas a droite = bouton reset
Dummy = rien
Message édité par F117 le 07-06-2014 à 02:55:02
Marsh Posté le 07-06-2014 à 07:36:48
J'ai fait ça en vitesse, tu valides ?
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/0c43930dd6326076756c7f0adfafb21fe0555678.jpg
Ou alors c'est l'inverse ?
bouton d'alimentation = reset sw (en haut à droite)
bouton reset = power sw ? (en bas à droite)
Message édité par Mario XX le 07-06-2014 à 07:39:25
Marsh Posté le 07-06-2014 à 08:05:29
j'ai inversé au shéma en haut à droite  en mettant power sw en haut et reset w en bas + - toujours face visible du même sens, je crois que c'est ça
Marsh Posté le 07-06-2014 à 08:27:07
Les petits dessins issus de la documentation sont les bons, inutile de chercher à les refaire en te trompant...
Pour les LEDs , si tu branches à l'envers elles ne s'allument pas, mais pas de risque.
Pour les switches il n'y a pas de sens en fait.
Dummy: inutilisé
GND: le 0 volt, La masse du boitier.
Message édité par yf38 le 07-06-2014 à 08:36:00
Marsh Posté le 07-06-2014 à 08:40:48
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/17feddacbc655058e13e6e6995ab0e856a8daaad.jpg
j'ai validé ceci, ça semble correspondre au dessin.. Power sw et reset sx ont en commun un pin gnd
donc sont connecté à la masse, merci de l'info.
sur mes autres carte mère je m'en sortais plus facilement, c'etait mieux expliqué je trouve.
maintenant j'en suis à essayer de comprendre comment installer des ventilateurs dans un v353
si quelqu'un peut m'aider, merci.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Message édité par Mario XX le 07-06-2014 à 08:44:59
Marsh Posté le 16-06-2014 à 18:51:40
Suite à ton message, si t'as bien compris le câblage, fais attention au sens, le "+" est le fil de couleur et le "-" le fil blanc.
Power et reset c'est sans importance.
De toute façon pour les leds si c'est pas dans le bon sens elles ne s'éclairent pas, c'est tout.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:17:42
sans respecter le sens, ça fonctionne alors qu'avant les leds etaient eteintes avec mon autre branchement
on m'a toujours dit que les inscriptions devaient être du même sens, bah non c'est pas le cas la preuve
http://reho.st/self/66ecfeda27a4c9890343328f5c28b4cb9283138a.jpg
http://reho.st/self/f028ae888ddcb1ea5796277132216d7f7f282790.jpg
led rouge du disque dur en activité et power bleu fixe
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 00:32:23
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:21:18
Est ce que le speaker fait fonction de masse et doit toucher le boitier car je l'ai branché mais le cylindre est calé entre deux fils (1ere photo) et ne touche rien.
Pourquoi cette question, bah pc eteint j'ai graveur usb et souris optique en tension, c'est normal ?
http://reho.st/self/f5ba78dfe8a85db6dc5153f7f6140a29205ec27f.jpg
Message édité par Mario XX le 17-06-2014 à 22:22:25
Marsh Posté le 17-06-2014 à 22:49:03
ne spekear ne doit rien toucher i doit être a la verticale si possible
si les led du dd et du power fonctionnent c'est dans le bon sens
Message édité par F117 le 18-06-2014 à 00:36:06
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:31:48
Etrange quand même..
une idée sur la souris qui reste allumé avec la graveur en tension, pc eteint ?
Marsh Posté le 18-06-2014 à 01:11:48
Je dirais le jumper "PS2_USB_PWR1" en position 2-3 (+5V standby) et non 1-2. En gros ça détermine si l'alimentation des ports usb se fait par le 5V ou le 5V de standby. Lorsque le pc est "éteint", il n'y a plus de 5V, mais le 5V de standby est présent, pour détecter entre autre un appui sur le switch power.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 08:56:14
https://www.google.fr/search?q=ps2_ [...] 24&bih=664
Je suis pas sur de comprendre ?
reset w fonctionne puisse ça redemarre quand j'appuie sur le bouton donc il faut que j'inverse de sens power w ?
si t'a une photo j'apprécierai car jusqu'à maintenant en suivant les shémas ça ne fonctionnait pas..
http://reho.st/self/da0a9d0b589e39e39c5ec5ab312b80ed901952b5.jpg
je devrais modifier en 28 ou 29, j'ai pas touché c'est d'origine comme ça, c'est normal ?
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 09:02:46
Marsh Posté le 18-06-2014 à 10:54:19
http://reho.st/self/f5ba78dfe8a85d [...] 5ec27f.jpg
Le speaker est dans un boitier en plastique ... donc il peut toucher n'importe quoi, ça ne ferra rien ...
Ensuite sa position, peut importe, ça ne changera tien qu'il soit véritable horizontal de biais de traviole... c'est juste un piezo qui fait du bruit lorsqu'il est soumis à une tension variable
Pour l'alimentation de l'usb il faut bouquiner il peut y avoir un réglage dans le bios, et/ou un ou des jumper à changer de position sur la carte mere (comme le dit assebu ça doit être le "PS2_USB_PWR1" )
Marsh Posté le 18-06-2014 à 10:54:23
Rien à voir avec le câblage du switch power, c'était un exemple de l'utilité de la tension de standby.  :whistle:
En gros, quand le pc est éteint, une partie de l'alimentation fournit toujours du +5V (standby) à la carte mère, à moins évidemment de débrancher le secteur 220V ou de basculer le switch à l'arrière du bloc alim s'il existe.  L'autre partie de l'alim fournissant les tensions +5V (non standby), +12v, 3.3V... ne fonctionne pas, et il n'y a pas de jus sur les périphériques, la carte graphique, les autres parties de la carte mère...
Le jumper  "PS2_USB_PWR1" permet de sélectionner l'alimentation fournie aux ports usb : soit le +5V standby toujours présent, soit le +5V qui se coupe quand on éteint le pc par le bouton poussoir "Power On".
Vérifie simplement que le jumper soit bien dans la position 1-2 (page 15 de la doc) :
http://www.asrock.com/support/faq/090.jpg
Message édité par Aesebu le 18-06-2014 à 10:55:27
Marsh Posté le 18-06-2014 à 11:18:32
Ok je vais regarder mais si tu trouves une photos envoie j'ai eu du mal à brancher le power et le reset déjà  :D
Y 'aucun sens du cavalier, c'est juste un pont pour que le 5v ?
ça sert quoi le 5v standbye, je vois pas trop l'intérêt d'avoir sa souris et son graveur en tension..
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 11:19:29
Marsh Posté le 18-06-2014 à 11:36:20
Plusieurs utilités possibles
en USB, pouvoir alimenté un appareil USB alors que le PC est éteint (recharger un appareil comme un baladeur mp3 un téléphone ...)
sur PS2 c'est surtout pour pouvoir activer la fonction de mise en route du PC lors de l'appuie d'une touche du clavier (assez pratique je trouve j'ai souvent utilisé cette possibilité)
Pour en revenir au sens, non il y a pas de "sens" à un jumper, ni même pour les connecteurs liés à des boutons.
Pour ce qui est des connecteurs liés à des LED, la regle général c'est fil noir ou blanc = masse (-)  et fil d'une autre couleur = alimentation (+) avec ça t'as pas à réfléchir dans 99% des montage de PC
Marsh Posté le 18-06-2014 à 12:01:46
Merci pour les explications,
J'ai pris une photo alors est ce que la position actuelle du cavalier est responsable de ma souris/graveur en tension ?
http://reho.st/self/7f8a1252205a131e0d249f8326d9fa06e7ec17f2.jpg
D'apres le screen, il serait en 1/2 mais ça dépend de quel sens on regarde..
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 12:05:33
Marsh Posté le 18-06-2014 à 13:30:56
Bah ... changes le de position, tu verras bien ce que ça change ...
Marsh Posté le 18-06-2014 à 13:33:20
je l'ai déjà mais je peux pas tester tout de suite, je vous tiens au courant, merci.
Edit : ça fontionne j'en suis venu à bout, merci  :jap:
Message édité par Mario XX le 18-06-2014 à 14:28:10
