montage cpu sur carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:59:46
c'est le pad thermique, celui qu'il faut garder dans le cadre de la garantie mais qu'il sera mieux de retirer si tu dois un jour remettre ton rad après l'avoir démonté...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:27:34
Garde le pad en effet pour la garantie.
Il ne faut surtout pas ajouter de la pate thermique à un pad de même qu'il ne faut surtout pas trop mettre de patte thermique. Le but reste d'assurer la meilleure conduction entre le rad et le processeur, pas de les isoler l'un l'autre sinon bonjour les temps!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:15:01
Voila un sujet qui m'interesse quelque peu
Sachant que si on doit demonter le rad d'origine pour une raison ou pour une autre, lors du remontage, il vaut mieux nettoyer le restant du pad et mettre de la pâte.
Donc, si je comprends bien la politique de garantie, une fois que c'est monté, ben ca veut dire qu'il ne faut surtout pas démonter (genre le changement de CM, on oublie) ?
Scusez moi, mais c'est pas un peu con ce systeme ???
Concrètement, vaut mieux acheter le proco en box + un autre ventirad qu'on installera de maniere "habituelle" et ainsi pouvoir demonter autant qu'on veut ?
Et le jour où il y a un probleme, suffirait d'installer le rad d'origine afin de "marquer" le pad et pouvoir faire jouer la garantie alors ?
Mais les fabricants de procos, doivent le savoir, ou du moins s'en douter, non ?
Ce qui revient à dire que leur "obligation" ne sert strictement à rien donc ?
Parfois, il y a une certaine forme de logique qui m'échappe dans ce monde....lol
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:28:30
perso j'utilise tjrs le rad box au début, montage de la config, tests et "charger" le rad box de poussière.
ensuite seulement j'installe un autre rad. de toute façon le pad qu'il y a sur amd n'est + utilisable au 1er démontage... mais une x le rad box (sale) démonté je laisse le reste du pad et je remets dans la boîte.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:35:07
desole je vais vous souler encore 5 minutes avec mon a64: bon pour le montage sur carte mere je voulais savoir si il etais necessaire de rajouter de la pate thermique entre cpu et radiateur vu qu'il y a une pelicule grise deja sous le radiateur ?
