Pour le wifi : clé wifi ou module mini-PCIe sur la CM ?
Pour le wifi : clé wifi ou module mini-PCIe sur la CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2014 à 12:02:26
Bonjour à tous.
Je réfléchis actuellement à une nouvelle config. Fanless dans un boitier type HD-Plex H1.S http://www.hd-plex.com/hdplex-h1.s [...] -case.html
Donc assez contraint en taille, et aucun module d'extension possible (passage des caloducs etc...)
Ce PC sera a priori relié à ma box en RJ45. Mais je ne peux pas exclure un jour d'avoir besoin du wifi (configuration d'une pièce après un déménagement ou autre).
Si j'ai un peu compris, les alternatives sont en gros :
- un module mini-PCI express implanté sur la carte mère, qui fait tout le wireless (Wifi ac, bluetooth etc...), et du coup il y a un port à l'arrière de la CM pour brancher une antenne wifi fournie
exemple : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4992#ov
- ou alors la CM est dépourvue de ce genre de module, mais elle a un port mini-PCI express libre genre çahttp://www.asus.com/fr/Motherboards/H97IPLUS/overview/, là on peut ajouter le module a posteriori, genre ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00158645.html. Dans ce cas comment on met l'antenne ? Est-ce qu'il y a une antenne ?
- ou alors une clé wifi branchée sur port USB genre ça http://www.materiel.net/reseau/asu [...] 01698.html
Est-ce que j'ai bien compris ?
Est-ce qu'il y a une option à privilégier ?
Est-ce que les qualités de réception sont comparables ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:12:39
oui tu as bien compris.
oui, le module mini-PCIe.
oui et non, si la clef USB a une antenne déportée c'est kif kif avec un module à antenne déportée, mais si les module mini-PCIE sont fournis avec antenne plus ou moins déportée, les clef USB reposent majoritairement sur une antenne ridicule intégrée qui a une portée / reception de merde.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:52:30
Merci pour tes réponses.
Mais alors comment ça se fait que, dans le cas d'un module intégré à la CM, une antenne est nécessaire et prévue, alors que dans le cas d'un module ajouté a posteriori, y'a pas d'antenne ?
La réception est-elle quand même potable / aussi bonne qu'avec une antenne ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:01:12
l'antenne est obligatoire, même avec un module ajouté après, si elle n'est pas fournie, il faut en acheter une...
c'est étonnant qu'ils n'en fournissent pas...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 15:40:07
C'est ça que je ne comprends pas. Sur les cartes comme ça
http://www.aliexpress.com/item/Azu [...] 57368.html
il y a en haut dans les coins 2 trous que j'imagine être pour la mise à la masse, et 2 petits connecteurs qui ont l'air d'être des prises U.FL pour y brancher un câble antenne comme ça
http://www.amazon.fr/femelle-c%C3% [...] +wifi+U.FL
et à l'autre bout on branche une antenne.
Bref, au final ça reviendrait à un kit comme ça http://www.amazon.fr/Shuttle-WLN-C [...] i-pci+wifi
Sauf que : comment on fixe le support d'antenne sur le boitier, si c'est pas prévu dans la connectique arrière de la CM ?
Par exemple sur cette CM http://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97IPLUS/gallery/ il y a le module wifi, et dans le bundle (dernière photo) il y a 2 cables antenne et  1 antenne fournie. Oui mais dan sle panneau arrière (avant dernière photo), y'a rien pour fixer l'embout ext des câbles antenne. Alors faut faire sortir les fils en losedé ?
A contrario, sur cette CM http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4999#ov on voit bien la carte wifi, les 2 cables antenne branchés, qui partent de la carte wifi et qui vont sur la prise antenne du panneau arrière.
Alors je ne comprends pas comment on est censé brancher des antennes si on a juste le cable antenne sans l'emplacement prévu à l'arrière de la CM.
Ou alors faut-il acheter une équerre de ce style http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] i-pci+wifi, et péter le PCB pour ne garder que l'équerre et les prises antenne qu'elle supporte.
Voire même percer soi-même 2 trous dans le cache-PCI de mon boitier, pour y installer les 2 prises antenne, reliées au module wifi ?
Enfin bref, sur quoi se fixent les antennes quand on achète a posteriori un module wifi en mini-PCIe ?
Message édité par Godyfou le 22-08-2014 à 16:09:30
Marsh Posté le 22-08-2014 à 17:19:29
je connais peu les Asus, mais oui, si y a pas les 2 trous pour les antennes, faut jouer de la perceuse, ou utiliser une équerre (que je ne sais pas où trouver)...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 22:55:34
OK, c'est un peu ce que je craignais : si c'est pas implémenté d'origine, ça n'a pas l'air évident à rajouter.
Et sans antenne, ça capte vraiment pas ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:33:39
sans antenne, non ça ne marche pas ces cartes là.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 08:24:46
A l'époque où je croyais au wifi, j'avais une D-LINK de ce genre, en USB :
http://i.testfreaks.fr/images/products/600x400/220/d-link-dwa-125.8214748.jpg
C'était plutôt pas mal avec le socle déporté.
Maintenant il y a aussi l'option du CPL, plus cher mais moins d'inconvénients, à condition d'avoir un réseau électrique correct.
Message édité par artouillassse le 23-08-2014 à 08:25:18
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 23-08-2014 à 09:11:28
Si tu imagines wifi sans trop savoir le besoin, alors pose toi aussi la question du widi / miracast (Wireless display) qui permet, si tout va bien :) de connecter ta TV sans fil comme second écran.
Pour ça il faut, entre autres, un module wifi compatible, en général Intel.
ça existe en mini pcie à monter comme c'est dit sur la carte gigabyte de de ton lien, mais attention, celui fourni par Gigabyte ne semble pas l'être, malgré qu'ils en fassent la publicité en grosses lettres pour dire ensuite le contraire en petites lettres.
Exemple:
Message édité par yf38 le 23-08-2014 à 09:28:40
