taisol aqua 690 modifié en 8cm, quel athlon maximum ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:24:16
Ca serait sans doute certifié XP 3200+ sans pb, vu que c'est aussi efficace que tous les TR2-M2, RaptorCooler et autres de chez Coolermaster qui sont certifiés de la sorte.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:32:45
remarque sa doit aussi varier en fonction du ventilo prck si on met un s2 ou un tornado c pas pareil
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:34:28
info : http://www.taisol.com/coolers_amd.html
avec une base poli & une bonne pate & un ventilo de 80 musclé ... un xp3000+ ça devrait pas lui faire peur ...
avec un ventilo 80mmm silencieux .... faudra pas trop pousser ... c'est pas un zalman 7000a ou slk 900 & co
il manque de surface d'échange...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:37:16
ben je comptais mettre un athlon XP 2000+ 0.13u en dessus. Vous pensez que ca va passer ? il faudrait quoi comme ventillo de 8cm ? (je recherche le silence hein )
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:39:14
oula sa passe tous seul sa!! le plus mauvais des ventilot suffirat
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:40:26
0.13... ok... ventilo .. flux ~ 15-20cfm
exemple:
un 1800+ (0.18micron) à 48°C avec un enermax 80mmm à 2700 trs ... système à 36°C... temp ambiante à 25°C ... un ventilo 80 en extraction sur le boitier standard... une alim TTGI 350W (2 ventilos)... une gf ti200 .. qui chauffe en plus...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:41:06
Un Xp 2100+ 0,18 nickel (50°C en idle et avec un ventilo@5V)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:45:17
lol au poil merci meme avec un papst ngl je sais plus combien ? (celui qui fait 12db je crois)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:45:30
j'ai ça sur mon 2500+@3200+. bah c'est impec.
(avec un 80 tout couillon, type 80 d'alim)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:48:11
DraCuLaX a écrit : j'ai ça sur mon 2500+@3200+. bah c'est impec. |
copaing
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:48:15
tiens une autre question, il vaut mieux un palomino XP 2000+ ou XP 2000+ 0,13micron ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 21:15:47
kaiska a écrit : ben je comptais mettre un athlon XP 2000+ 0.13u en dessus. Vous pensez que ca va passer ? il faudrait quoi comme ventillo de 8cm ? (je recherche le silence hein |
Oh oui c'est bon
Actuellement :
XP2000+(1667MHz) 0.13µ @1900MHz(9.5*200)
avec Aqua690 + Polissage + Noiseblocker S2 (80mm)
= 48~56°C à diode-cpu, certifié stable "canicule aout 2003"
Shw.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 21:21:34
XP1700+ @ 2167MHz (12*180) et je depasse pas les 55°C avec ...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:18:13
moi mon thorton 2200+ passe bien les 2500 mhz avec mon aqua690 modded mais bon, ça chauffe quand meme ....et je redescend à 2250mhz pour etre tranquillou à 49-53° c en full ...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:27:22
le noisebloker na de "stoppeur de bruit" que le nom...le S2 est une véritable turbine, très bruyante, avec des turbulences d'air très désagréables. tu pourra facilement trouver un ventilo 92 mm dans des brocantes ou autres-->ca souffle plus fort et ca fait moins de bruit, surtout avec speedfan ou un potentiomètre
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:33:52
Comparatif de 18 ventilateurs 80mm : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Comparatif de 14 ventilateurs 92 mm : http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
(et puis tant q'on y est Comparatif de 27 ventilateurs 120 mm : http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php)
tibo2002 a écrit : ...le S2 est une véritable turbine, très bruyante, avec des turbulences d'air très désagréables... |
oui ! ... d'ailleurs il faut bien le visser fort sinon les vibration sont telles que cela arrache parfois le radiateur du socket ... ont a même vu des tours se couché sous l'effet des trubulences ...
Certains peuvent trouver le S2 pas aussi silencieux que les Papst (et d'autre le contraire) mais employer de tels termes est tout-à-fait inaproprié, sauf à vouloir jouer à "Noiseblocker vs Papst : le retour de la revanche de la suite"
[g]Shw.(/g]
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:35:16
j ai un Tbrid 1.4 allias Grille pain
il tourne a 48 sur un server (pas mal de services et pas mal d utilisation) avec un aqua modded + S2
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:31:59
ben si un lecteur du tomik se sépare de son Aqua modé ( avec ou sans ventilo) qu'il me MP; enfin sauf prix fantaisiste
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:07:27
kobaia a écrit : ben si un lecteur du tomik se sépare de son Aqua modé ( avec ou sans ventilo) qu'il me MP; enfin sauf prix fantaisiste |
peut etre moi d ici qq semaines
(regarde dans ma signature pour plus d info sur le commenTonFé)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:15:51
xp1700+@2060Mhz avec un aqua+80mm d'alim, y dépasse pas les 52°C
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:32:41
waw, y en a encore pas mal des utilisateur d'aqua690... ca fait plaisir
Marsh Posté le 22-01-2004 à 19:28:29
aqua 690 avec ventilo noname 90mm + duron 1300= 42° en full
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:03:29
tibo2002 a écrit : aqua 690 avec ventilo noname 90mm + duron 1300= 42° en full |
Ouais je sens que ça va etre juste pour mon 2200+
Marsh Posté le 22-01-2004 à 20:52:50
un dudu 1300 chauffe énormément, et en plus le mien devrait normalement tourner aux alentours de 35-36 degrés
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:00:28
Aqua690 modded S2 avec 1800+@2266. Chauffe pas trop en full (56°) mais c kan même assez bruyant
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:09:02
si tu prend un 0.13microns t'auras aucun soucis jusquà 2400+!
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:16:31
Mon abit kt7a à rendu l'ame (elle bip plus) alors je crois que je vais en profité pour changer mon proc et ma mobo. Je vais m'acheter une k7s5al pro. A votre avis, vu que j'ai un ventirad taisol aqua 690 modifié en 8cm, je peut prendre quoi comme processeur maximum ?
