Quels potentiomètres pour réguler un 80mm [MOD] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:06:07
100ohm 4watt
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:08:11
oui oui koi ?
1 ou 2 ?
Apparement pour le remplacer celui de l'enermax fo un 22kohms mais je met quelle puissance ?
Sont chelous leurs montage chez Enermax mais j'ai bien envie de le garder pour avoir un cable indépendant relié au potar. Le montage en série va faire fragile ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:25:43
en série pardon
22kohm c ridicule, ca sert à rien. 100ohm sont largement suffisant
sinon 4watt, mieux vaut trop que pas assez
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:50:37
Voila j'ai 2 Enermax 80mm (sais plus la ref mais c les classiques)
Y'a 2 petits potentiomètres avec au bout de 2 fils. Ils ont pas l'air d'être monté en série. (d'ailleurs ils sont pas super)
J'aimerais faire un baybus pour mettre 2 potars en facade mais je suis complètement paumé sur les caractèristiques.
La tension va de 0 à 12v
L'intensité est normalement de 0.2A
Mais avec ce montage je sais pas trop koi mettre
JackyPC préconise des 10 ou 22 Kohms mais c'est quand même gros comme valeur...
Et on choisit koi comme dissipation ?
Qqun peut m'aider ?
