Les Mobo Nforce2 sont-elles fiables ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:43:52
un xp 1800 c 11.5*133=1533Mhz déjà
ensuite ton pote, son xp c pas un 0.13 défois ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:55:03
merci pour ta rep
mais oui je sais déja que la fréquence réelle dun cpu amd Xp 1800+ est 1533 Mhz la tu m'apprends rien
par contre en ce qui concerne la gravure cé bien un 0.13 Micron
Pourquoi cela ppose un pb par rapport a sa Mobo
là j'aimerai savoir et tu mapprendrai qque chose
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:55:14
l aurai du prendre un ASUS A7N8X DELUX meme si c pas le meme prix la qualité ca ce paie
sufi de voire ma config
Marsh Posté le 13-01-2003 à 01:03:35
Merci Desuet
la tu men apprends une bien bonne
Dés demain je lui tel pour lui dire que sa carte cé pas une bombe nforce2 comme il le pensé
dans ce cas un collegue a lui, l ui a conseillé ce chipset pour lui éviter d'acheter une carte graphique
Pourrais-t-on me dire ce quil faut (un nforce1) sur le plan graphic ????
Marsh Posté le 13-01-2003 à 01:09:24
j'ai une k7n pro + 1800+ aussi et je peux te dire que c'est une xarte très stable. Je n'ai subi aucun plantage depuis 6 mois ...
La partie graphique se défend plutôt bien pour quelqu'un qui ne joue pas beaucoup. Tant que tu ne montes pas trop en résolution ça passe. Je joue à Moha, Max Payne, Ut sans problème. Par contre, NFS HP2 saccade pas mal ...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 01:09:50
| cumba a écrit : Merci Desuet |
il vau une GF2Mx
Marsh Posté le 13-01-2003 à 01:10:52
le NFORCE1 niveau qualité graphic equivaudrai a eu entre un GF2MX-200 et un GF2MX donc de la merde pour le prix je prefairerai prendre un CM à 400 francs et un R7500
et surtt ke pour ke les perf equival à un GF2MX200 il aut utiliser les 2 bank RAM donc 2 barrette stil 2*128MO et en pluys sur les bon emplacement et avec les bon parametre bios ki vont avec
Marsh Posté le 13-01-2003 à 01:25:14
| lapin a écrit : le NFORCE1 niveau qualité graphic equivaudrai a eu entre un GF2MX-200 et un GF2MX donc de la merde pour le prix je prefairerai prendre un CM à 400 francs et un R7500 |
Les nforces sont qd meme loin au dessus des cm a 400fr
Pour la cg integré, sans le twin bank elle est un poil en dessous d'un Mx200 avec elle est en dessous de la Mx400.
Le dual ddr c tres compliqué il suffit de mettre 2 barrettes identiques dans les slot 1 et 2, mais c vrai ke c difficile.
Avec la cg integré g joué NFS HP2 dans de tres bonnes conditions.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 10:40:11
| lapin a écrit : l aurai du prendre un ASUS A7N8X DELUX meme si c pas le meme prix la qualité ca ce paie |
CG POWERCOLOR RADEON 8500 275/275MHz 64 MO DDR version boite 139? monte à 194.8/185.8MHz
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:07:11
côté qualité la Asus est pas mal, mais peut être sorti un peu vite, le bios est buggé, comme les drivers de la CM, donc on perd pas mal de perf, on s'enerve un peu, le gain avec une kt400 est de moins de 5% !! j'ai testé ce we a config equal entre une A7N8X et une A7V8X c'est un peu kif kif. Mais le nforce2 reste plus evolutif
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:52:51
NFORCE2 Powwwwa!
J'ai une Leadtek k7ncr18d Pro avec 1800 xp overclok max pour l'instant fréquence superieur a un 2100+
C'est de la bombe ce chipset tous intégrer sauf le son a voir si ce ne son pas mes anceintes qui ne suive pas mais j'ai n léger crachouilly!
A l'acquisition j'avais prévu une LAN Party tous a fonctionner sans blème meme la carte réseau integrée!
Pour le net "jeux online" j'ai un gain de perf en ping de 20 a 30 points je dépasse rarement les 60 !
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:31:26
| steve2002 a écrit : côté qualité la Asus est pas mal, mais peut être sorti un peu vite, le bios est buggé, comme les drivers de la CM, donc on perd pas mal de perf, on s'enerve un peu, le gain avec une kt400 est de moins de 5% !! j'ai testé ce we a config equal entre une A7N8X et une A7V8X c'est un peu kif kif. Mais le nforce2 reste plus evolutif |
chui desoler mais avec le dernier bios beta moded par cpuloverclock
on peut midifier le coef des XP1800+ 0.13µ facile en 10*179.25MHz
et pis j explose les 10000point a 3dmark en 1024*768 32bit texture qualité avec un POWERCOLORS RADEON 8500 275/275 à 285/285MHz
Marsh Posté le 13-01-2003 à 13:40:31
| fripcana a écrit : NFORCE2 Powwwwa! |
+1 geniale cette carte
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:38:52
Slut
Voila un ami sé équipé d'une Mobo Nforce2 MSI la K7N420.
son CPU un AMD athlon xp 1800+ étant seulement à une fréquence réelle de 1100 Mhz sous le Bios ????!!!! (vitesse CPU et coeff multiplicateur déclarer "default" )on la monter en jouant sur le coeff multiplicateur a 1545 Mhz, cela fonctionné sans pb mais jé préférai descendre le coeff multiplicateur à 11x (soit 11x133=1463Mhz) et là plus rien du tout au démarrage même pas un bip
Aprés avoir à l'aide dun autre UC levé le doute sur le CPU (lui il fonctionne) on sé rendu compte que cété la Mobo qui avait grillé
Donc je me pose les questions :
1- Est-il normal qun XP 1800+ soit a une fréquence de 1100 MHz (loin de sa fréquence maximale réélle) avec "default sous le bios ? Est-ce du au nouveau Chipset Nforce2 ?
2- Est-ce que qqun a connu pareil désagrément avec une Mobo a base du même chipset ?
Merci d'avance pour vos infos
