Mobo morte ...???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:46:02
tu demonte tout et tu remonte tout tranquillement sans oublier
ca devrais marcher
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:13:43
euh pour l'ecran qui s'allume pas il faut verifier que ta carte video est bien enfoncer dans son port agp
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:15:11
jai tt démonté ma mobo de la config 2 est sur ma mokette ya juste le proco+ ram et ya tjr le meme effet !
help me !!!
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:17:20
si rien n'a changé sauf l'alim, c'est que ton alim est defectueuse... a condition que tu soit sur de tes branchements ( PowerLED,ideLED, etc ... )
EDIT : verifie que le bouton POWER ne soit pas enfoncé ou defectueux
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:21:18
re all !
jai viré mon 1700+ et jai remplacé par un 1800+ jai des bip now , mai el se coupe tjr apré 5- 10sec
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:26:48
Fais un branchement avec un trombonne sur le +12 Volts du gros cable ATX de ton alim en ayant lalim eteinte bien sur (cable gris du milieu relié au noir decalé du dessous), puis tu allume l'alim. Si elle ne s'allume pas c'est qu'elle est morte.
Si elle tourne, c'est que ta carte mere a un serieux probleme.
Verifie aussi que rien ne fait faux contact.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:27:16
"jai tt démonté ma mobo de la config 2 est sur ma mokette ya juste le proco+ ram et ya tjr le meme effet !
help me !!! "
la mokette c et pas bien bon sa pour la carte mere je crois electricite statique!!!!!!
Marsh Posté le 25-09-2004 à 23:40:51
Flash ton BIOS, des fois ils supportent mal le changement d'alim. c'est fragile ces betes là!
Marsh Posté le 25-09-2004 à 19:41:39
salut à tous !
Aujourd'hui j'ai fai l'achat d'une tour antec slk 1600 ( alim' antec 300 watts) et j'ai tout transféré le matosse de mon ancienne tour dans celle-ci...
et au demarrage tout marche bien et au bout de 5-10sec elle se coupe sans raison ...et j'ai 2 autres phenomene qui viennent s'ajouté c'est que mon ecran s'allume pas et j'ai aucun bip de carte mere ...rien du tt...
Vous en pensez quoi ?
mobo morte ?
alim deffectueuse ?
p.s: repondez vite merci d'avance
