Mobo HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:27:42
non, car meme sans mettre la nappe, ca ne marche pas, j'ai tout enlever et sorti la Mobo du boitier en pensant a un faux contact. Jai juste alim, mobo et alim dd, c tout
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:30:28
pour unfo, j'ai aussi essayer les autres molex de l'alim, ca me fait pareil, le ventilo cpu tourne 2sec et s'arrete...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:37:12
| jeff62 a écrit : pour unfo, j'ai aussi essayer les autres molex de l'alim, ca me fait pareil, le ventilo cpu tourne 2sec et s'arrete... |
On va trouver bouge pas.
Récapépète:Tu as testé avec le DD ca donne quoi? Et sans? As tu le bios? Si oui dans quel cas? As tu bien mis les barettes de mémoire? Ya pas de bips ou autres leds d'affichées?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:38:40
ReplyMarsh Posté le 09-03-2006 à 12:39:32
Ou ptet une tension de l'alim (12v par exemple) qui foire, donc les disk dur et lecteur cd font de la m***
C'est possible
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:49:12
non, le lecteur cd fonctionne
je v essayer d'avoir acces au bios.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:55:15
bon, quand je rebranche tous sauf le dd, le pc demare et j'ai acces au bios.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:03:29
pas moyen de trouver!
la je vous colle non? lol
Je viens d'essayer de brancher la molex du dd pendant que le pc tourne et il s'eteins au bout de 2sec, comme au demarage.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:05:51
| jeff62 a écrit : pas moyen de trouver! |
T'es fou?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:07:39
bon je viens d'ssayer une autre alim.---> pas de changement.
Je viens d'esayer les dique durs sur mon autre pc ---> fonctionnes impec.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:08:40
ReplyMarsh Posté le 09-03-2006 à 13:10:53
eexcusez moi je dois m'absenter une heure, j'spere que quelqu'un arau trouver l'astuce!
a tout'
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:12:25
exactement le meme prob mais je pense avoir trouvé la panne, la mobo, je vais en ville cet aprem pour tester en magasin et en racheter une, j'ai une Gigabyte K8N-SLI.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9692-1.htm
voila le liens de mes probs, j'ai tout expliqué mais il me semble que c'est comme toi, ca se met en route, et ca s'arrete au bout de 4 ou 5 secondes, pas de bip de la CM.
Jte tiens au courant A+
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:43:56
Dans ce cas là c'est soit la mobo,soit la mémoire ou encore le CPU (genre pas assez ou trop de pate,rad mal installé)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:58:16
pour moi c pas le cpu, j'y ai pas toucher depuis 3ans!
c un celeron, peut etre un pb avec ma mobo, mais c bizar qu'elle fonctionne sans hdd!
Si elle etait Hs, je pourrais pas booter et aller dans le bios?!?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:47:43
t'as pas mis tes nappes IDE à l'envers au moins?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:22:52
Bonjour a tous!
J'explique mon soucis bizar.
Du jours au lendemain, mon pc ne demarre plus. Je regarde piece par piece et en retirant mon disque dur il redemarre.
J'en achete donc un neuf et ca me fais la meme chose, On dirait que ma mobo n'accepte plus aucun DDur!
Avez vous une Idee?
MErci
