Mobo et ram une histoire d'amour - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:13:21
Il n'ont rien à voir, n'empêche qu'ils sont fortement liés.
Sur Les PIII, on ne pouvait pas les différencier si je ne me trompe pas.
Mais les les plateformes actuelles, on peut les régler un peu comme on veut.
Cependant, le système fonctionne généralement mieux en les synchonisant, et beaucoup mieux en les synchronisant sur un chipset nForce2
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:33:00
Alors ce veut dire que meme si j'ai de la 2100 mon proc doit tourner a 2700Mhz ??
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:35:14
c'est pas la ram qui définit la fréquence de ton proc!
il suffit de désynchroniser
c'est toi qui choisi la fréquence de la ram
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:38:50
salut,
je comprends pas, j'ai la même CM que toi avec 2x512 en ram (pc3200 donc 400mhz) et ça tourne bien à 400 (en tout cas la ram car mon cpu n'est pas fsb400 mais 266)
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:42:14
Ok bon bah je vais me prendre la tete avec ca et savez vous avec quoi on peut savoir si son proc est bien FSB 400 ???
EDIT: merci de vos réponses rapide et précises
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:06:11
Merci j'ai essayer evrest et voila le résultat:
http://mangasparadise.free.fr/report.htm
Voila merci beaucop si il y avait une ame bien charitable qui pouvait me dire si y a des trucs qui cloche !
   MERCI
  MERCI
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:11:29
Tu devrais etre a 10.5*200 sur une 3000+ FSB 400
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:15:23
Tu veut dire que je met le multiplicateur a 10.5 et ma ram a 200Mhz et la HOP tout sera propre jolie tout beau ca marche ?????
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:17:04
ba si tu as de la pc 3200 oui
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:20:32
vi par ce que la 2100 euh voila pas prevu pour du fsb 200 hein
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:27:02
| Shaman-Yo a écrit : Tu veut dire que je met le multiplicateur a 10.5 et ma ram a 200Mhz et la HOP tout sera propre jolie tout beau ca marche ?????   |
non, 200 c'est la fréquence du fsb, pas de la ram, ce sont deux notions différentes
dans le bios, tu dois avoir les deux
la fréquence de la ram est donnée explicitement ou sous forme de ratio par rapport au fsb (fsb 200 et ratio à 2/3 donne la ram à 133 par exemple, à moins que ce ne soit l'inverse, je n'ai plus ça en tête, je bidouille pas mon bios tous les jours  )
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:27:23
Oui oui je sais j'ai de la 2100 mais le vendeur ile me doit 1Go de DDR que j'ai payé 100 (de la kingston) normalement ca devrait passer ?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:28:39
Je vais aller voir ca comment ca ce présente et je vous dirais
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:32:40
La 2100 sa tourne a 133 il faut de la ram qui tourne a 200, donc tu met que de la 3200 et tu jette ta 2100 a la poubelle
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:50:31
Voila mon BIOS:
CPU external frequency: 133Mhz (modifiable)
CPU Frequency Multiple Settings: AUTO (modifiable)
X CPU frequency multiple: 13 (griser)
System perfomance: Optimal (modifiable)
CPU inteface: Optimal (griser)
Memory frequence : AUTO (modifiable)
Resulting frequence: Auto (griser)
X Memory timing: Optimal (griser)
X SDRAM active precache delay: 6 (griser)
X SDRAM RAS to CAS delay: 3 (griser)
X SDRAM RAS precachable delay: 3 (griser)
X SDRAM CAS latency: 2T (griser)
FSB Spread Spectrum: [0.50%] (modifiable)
La je peut pas faire mieux voila ce que j'ai maintenant a vous de juger ^_^
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:53:42
Tu sais lire?
T'as un cerveau? Tu peux reflechir?
Marsh Posté le 21-07-2005 à 14:55:32
Ouai je sais lire mais a partir du moment ou tu comprend pas et que tu pense avoir des gens qui peuve t'aider car eux connaissent tres bien
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:00:36
| Shaman-Yo a écrit : Voila mon BIOS:  |
Le reste tu touches pas pour l'instant
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:01:43
Merci beaucoup fabrice d'avoir pris le temps de regarder ca
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:19:25
le 10.5 va ce debloquer quand tu aura changer le parametre auto en user defined
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:35:38
| Citation : System perfomance: Optimal (modifiable)  |
Il va falloir modifier quelques trucs là-dedans si tu es encore en train d'utiliser ta PC2100
Marsh Posté le 21-07-2005 à 18:13:34
salut Shaman-Yo,
si tu as un barton 3000+ en fsb 400, ton cpu devrait au final tourner à 2100mhz (sur ton test, il tourne à 1733), si tu es en fsb 333, c'est 2167mhz
Marsh Posté le 29-07-2005 à 19:39:21
Bon le vendeur m'a filer de la kingston 512 pc 3200 CL3 si vous voulez la référence dites le moi ^_^
Et rien a y faire mon je met le bios comme vous m'avez dis et comme le vendeur m'a dis et ma ram est considerer comme a 100Mhz et mon proc un 1300Mhz
J'en ai marre des PC j'ai que des blem T_T
EDIT: et mon pc une vois que je fais les modifs dans le bios et que je save eh bien il redemarre pas meme avec reset plus qu' éteindre et rallumer
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:32:52
UP please car je dois la rendre demain pour la changer et en dernier cas emmener mon PC
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:58:09
Dsl de ré up encore mais je suis trop en galere la car ca ma couté 100 quand meme
Marsh Posté le 30-07-2005 à 01:21:35
CPU external frequency: 133Mhz (modifiable) > 200
CPU Frequency Multiple Settings: AUTO (modifiable) > manual
X CPU frequency multiple: 13 (griser)> 10.5
Memory frequence : AUTO (modifiable) > 200
Resulting frequence: Auto (griser) >   qu'est-ce qu'il dit quand c pas en auto ?
X Memory timing: Optimal (griser) > trouve un truc du type manual
X SDRAM active precache delay: 6 (griser) > 10
X SDRAM RAS to CAS delay: 3 (griser) >3
X SDRAM RAS precachable delay: 3 (griser) >3
X SDRAM CAS latency: 2T (griser) > 3T
FSB Spread Spectrum: [0.50%] (modifiable) > disable
Marsh Posté le 30-07-2005 à 01:25:52
| Citation : Memory frequence : AUTO (modifiable) > 200  |
200% tu es sur ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 01:34:03
Euh c'est % qui sont marqués moi a moins que y a un bug et que ce soir Mhz mais bon zarb
Marsh Posté le 30-07-2005 à 07:08:55
Si je ne me trompe pas, le seul Barton en bus 200 c'est le 3200+, le 3000+ etant encore un 333. Corrigez moi si je fais erreur
Pour le reste, j'essaierais de mettre "load setup defaults" dans le bios et je regarderais ce que ca dirait sous windows.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:09:23
| HarFanG67 a écrit : Si je ne me trompe pas, le seul Barton en bus 200 c'est le 3200+, le 3000+ etant encore un 333. Corrigez moi si je fais erreur  |
y a deux modèles de 3000+, un FSB 166 et un FSB 200
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:55:32
Oui il y a deux modeles je l'ai acheter un peu plus cher exprès sur topachat
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:23:43
Bon
je viens d'aller tripatouiller mon bios
et apres des coneils d'un pote il me dit met la en 166 et me le multiple a 12.5 c'est mieux et sa marche et BINGO !
Ca marche mais je trouve ca dommage de pas pouvoir exploiter ma ram a fond !
Marsh Posté le 21-07-2005 à 13:05:16
 Ah bon ?
  Ah bon ?
Le titre b'est peut etre pas surper evocateur car c'est dur a expliquer
Je possede une ASUS A7N8X-X avec une AMD athlon XP 3000+ barton FSB 400 et je possede 512 de 2100 ce qui fait que mon precesseur ne tounrais qu'a 1700Mhz et j'ai voulu acheter de la 3200 pour pouvoir faire tounrer mon proc a fond et la probleme aucune ram n'est accepté j'ai essayer Kingston 3 no name et 1 samsung aucune ne veut se mettre en 200Mhz !
J'aimerais savoir de quoi cela peut venir et mon revendeur informatique me soustiens que la vitesse du proc et de la ram n'on rien a voir
Voila merci de me répondre car la je deviens fou
Message édité par Shaman-Yo le 29-07-2005 à 23:37:50
