Mobo ou CPU HS? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 08:03:28
salut,tu peut donner des détails,quel cpu sur quelle cm?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:26:43
Je dirais que la carte mère est HS. Si le processeur était HS tu aurais probablement des bips continues ...
Comme dit neosy donnes nous des détails car là c'est très vague ...
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:46:46
Mobo Asus P5N7A-VM + E7200.
J'ai tout démonté et remonté, et rien.
Mais à mon avis ca a dû cramer avant même que le PC ne soit allumé . J'explique.
Quand j'ai allumé l'alim, ou plutôt non quand j'ai mis la prise 230V sur l'alim, il y a eu des grésillements, alors ca le fait toujours quand on branche la prise, mais là c'était anormalement long j'ai trouvé .
Bref il me semblait que ca venait de la prise, néanmoins je ne suis plus sûr de rien, peut-être que ca venait de la mobo.
Bref comportement bizarre sachant que la mobo était éteinte et donc alimentée qu'avec du +5V standby.
Je précise que l'alim fonctionne toujours.
Bref ca m'embête beaucoup, car il y a quelque mois j'ai cramé mon Q9550 à cause d'un court circuit (de ma faute), totalement idiot. Du coup j'ai pris mon HTPC E4500 comme PC fixe, et comme il commençait à m'énerver à être aussi lent je me suis dit que j'allais prendre mon E7200 de mon WHS pour le mettre dans mon PC fixe et l'overclocker.
Ben résultat je me retrouve avec le moins puissant des 3 CPU fonctionnel (E4500) que j'ai maintenant dans mon WHS .
Et comme PC fixe j'ai ressorti une vieille A8N-SLI + A64x2 4200+ (soit 60% des perf de mon E4500
La bonne surprise c'est que la même install Windows 7 est passé par ces différents CPU/mobo/GPU sans même broncher.
Bref ca m'embête car je voulais changer de config que quand il y aurait du SATA-Express et M.2 et surtout du décodage hardware du h.265/HEVC (sachant que je garde mes PC très longtemps).
Bref est-ce qu'un CPU HS peut endommager une mobo?
J'aimerait bien tester le E7200 sur mon WHS pour voir s'il fonctionne toujours, mais s'il me ruine la mobo c'est la catastrophe
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:00:11
C'est quoi la marque de l'alimentation en question ?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:03:35
Corsair HX450W (-> Seasonic)
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:41:23
Bref, il faudrait seulement que je sache si un CPU HS peut endommager une mobo.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:50:22
As-tu vérifié que le CPU est bien compatible avec la version du BIOS de la CM, sur celui qui ne fonctionne pas bien sur.
Quand au grésillement, ma seasonic en fait aussi, en effet c'est fréquent, combien de temps ont duré les grésillements à peu près ?
Liste des CPU supportés par les différentes versions du BIOS de la P5N7A-VM :
http://www.asus.com/Motherboards/P5N7AVM/#support
Les 3 CPU (Q9550, E4500, E7200) sont indiqués compatibles avec le BIOS 0402, à priori c'est bon, mais sait-on jamais.
As-tu fait un CCmos ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:53:10
Oui car le CPU y était déjà installé au tout début quand je l'avais acheté
Pour les grésillements, 3-4 sec, le temps que j'enfiche bien la prise.
J'ai commis l'erreur de ne pas éteindre interrupteur de l'alim, enfin je pensais l'avoir fait, mais en fait non.
Mais je pense que je vais essayer avec une autre alim, hier ma A8N à freeze avant le boot (mais avec une image à l'écran) , j'ai du faire une 20ène de tentatives de reboot, et un reset pour débloquer tout ca.
Peut-être que l'alim a un problème sur le rail 12V servant à alimenter cpu. Néanmoins même sans la prise P4 branchée, il me semble que j'aurais dû avoir quand même une image à l'écran, chose que je n'ai pas sur la P5N7A-VM "morte".
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:59:28
Je pige pas, la P5N7A-VM fonctionne avec un CPU ou pas du tout ?
A force de faire des croisements entre les différents matos, ça embrouille plus qu'autre chose, je sais de quoi j'parle
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:01:27
Oui pardon .
C'est la P5N7A-VM qui semble morte avec le E7200.
La A8N A64 c'est mon PC de secours actuel, mais semble aussi faire des siennes, mais je l'impute à son age .
Le tout avec la même alim.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:06:07
D'accord, mais fonctionne-t-elle avec le E4500 ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:15:22
Je ne veux pas essayer, car je risquerais de flinguer le dernier CPU LGA775 fonctionnel que j'ai, or c'est celui de mon Home Server, ca serait une catastrophe de ne pas pouvoir y accéder .
Par contre je veux bien tester le E7200 sur la mobo de mon Home Server car ca me semble moins risqué d'endommage une mobo, avec un CPU hs mais je préfèrerais confirmation.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:30:22
Mais t'es même pas certain que le 7200 est réellement HS.
Si ça se trouve c'est la carte mère, mais tu peux pas savoir car t'as peur de griller ton E4500.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:31:10
Voilà
C'est pour ca que je veux tester l'E7200 , mais à condition qu'il n'y ait aucun risque pour la mobo de mon Home Server.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:41:24
Visuellement il n'est pas abimé le 7200 ?
Parce qu'il n'y a pas vraiment de risque que le 7200 soit foutu, je pencherais davantage pour la carte mère.
Comment est le 7200 visuellement ? (les contacteurs surtout)
D'ailleurs, aucun pin tordu sur la CM ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:00:33
Nope contacteurs nickel, c'est ce que j'ai regardé en premier.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:01:13
Et les condos sur la CM, ils sont en bon état ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:26:48
Ouep, visuellement la mobo est nickel, aucun condo explosé, aucun composant fondu.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:42:26
Tu peux préciser un truc ?
Citation : Voilà, j'ai voulut intervertir un CPU d'une mobo à une autre, et pas de bol. Depuis un des 2 PC ne démarre plus |
Tu veux dire qu'il a marché, PUIS qu'il n'a plus marché, ou qu'il n'a simplement JAMAIS fonctionné après le changement de CPU ?
Ah et les 2 barettes que t'as ajouté après, t'as essayé de les virer pour remettre la carte dans l'état dans lequel elle était quand elle fonctionnait ?
Marsh Posté le 09-03-2014 à 21:47:42
Bref pour info, j'ai testé le supposé CPU HS sur ma mono LGA755 restante.... C'est bien le CPU qui était HS vu qu'il vient également de me bousiller cette mobo.
Mais quel carnage ces derniers mois.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:05:46
Voilà, j'ai voulut intervertir un CPU d'une mobo à une autre, et pas de bol. Depuis un des 2 PC ne démarre plus. En fait la power led s'allume bien, mais pas de beep, pas d'image![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Qu'est-ce qui peut être HS?
Le CPU?
La mobo?
Les 2?
J'ai rajouté 2 barrettes de RAM aussi, mais s'il y avait des problèmes de compatibilité j'aurais quand même dû avoir une des beep du bios non?
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2014 à 18:06:03
