Mobo s'allume et s'éteint.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2005 à 18:50:28
j'ai le même probleme,
j'ai voulu monter un nouveau ventil sur ma mobo et depuis des que je boot le pc s eteint tout de suite.
j'ai remis l'ancien ventil et ca fait pareil.
qqun aurait une idée du probleme ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:48:13
re !!!
personne a une idee du dysfonctionnement.
car depuis que j ai voulu monter un zalman a la place d un ventil box amd, impossible de faire fonctionner le pc.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:50:40
certainement mauvais montage du ventilo...mais deja arriver avec une p4p800-se demontage et remontage tout et reviendu normale
Marsh Posté le 17-08-2005 à 17:04:02
J ai demonté - remonté le nouveau ventil et l'ancien plus d une dizaine de fois et toujours le meme soucis.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 17:25:15
alors pi etre que tu inverser les fils de power et reset en les branchant?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:57:34
Bah moi j'avais un problème identique et devinez?
C'était mon alimentation qui venait de me lâcher donc faudra tester .
Marsh Posté le 15-09-2005 à 16:48:38
Mon frere a changer de carte mere, soucis sa carte mere est arrivé HS, un pin du socket tordu. le pb n'est pas reapparu avec la nouvelle carte mere. Maintenant il faut que j attende sa nouvelle carte mere de retour de SAV pour tester.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 10:06:17
J'ai acheté une carte mère P4C800-E Deluxe (Yes !!), je la branche seule avec le proc sur l'alim et sur le Power Switch.. Et là le ventilo du proc se met à tourner 2 sec et s'éteint. La lampe verte reste allumée elle.. Une nouvelle tentative sur le Power Switch rien cette fois. Je brache un autre ventilo sur un connecteur Fan (on ne sait jamais, ça peut etre le ventilo du Proc.) idem !! Avec ou sans RAM idem..
Donc en résumé j'ai branché les deux cables d'alim sur la carte mère, le proc et son ventilo, le power switch.. K'ai je oublié pour faire un test de la carte ??
Merci de vos réponses, j'ai passé un samedi pourri à cause de cela..
S.
