Mobo µATX dans boitier ATX ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:04:22
Salu , je me posais les mêmes questions que toi
J'attend des réponses
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:06:52
une mobo µATX rentre parfaitement dans un boitier µATX
quand à la x800GTO² y'a pas de soucis elle devrait rentrer
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:30:49
Ca rentre sans souci
De toute facon c'est écrit dans la doc de ton boitier le type de CM qu'il accepte.
En gros il faut juste qu'il ait les trous pour fixer la CM et c'est bon
Et pour la x800gto² dans un boitier micro atx pas de souci non plus
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:36:50
ok merci ^^
Autre question : la X 800 gto ² modée en X 850 xt pe sera t'elle bridée par un P4 HT @ 3Ghz ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:38:49
non je pense qu'elle sera pas bridée tkt.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:32:11
Merci de vos conseils je la commande dès que possible ^^
Je me tate a acheter un Zalman par contre
Marsh Posté le 22-03-2006 à 18:34:07
Pour refroidir ?
Pour le coup faudra vérifier que ca rentre dans ton boitier.
pour l'instnat essaie comme ca et si les températures sont ok ben tant mieux
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:54:59
En fait je vais acheter une moyen tour
Donc la on est d'accord , la mobo ( format micro atx ) rentre sans soucis et surtout SE FIXERA sans soucis ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:57:15
Ca dépend de la tour.
A priori c'est bon pour 95% des tours...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:33:10
Quelle tour me conseiller vous pour 100 ?
J'ai une petite préférence pour le noir S'il peut avoir des néons intégré ca peut etre pas mal aussi ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:33:44
Avec alim ou sans alim ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:33:03
Sans alim
J'ai deja une Thermaltake 470 watts
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:15:50
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B%5D=17490
Tout ca c'est de la valeur sure
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:17:56
Ah wi pas mal , " format supporté " , c'est bien ca me rassure
Je pense opter pour le Thermaltake Xaser VA3000BNA Tsunami , sobre et efficace
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:29:21
Wo non en fait il me semble avoir un peu trop de défaut , mais la je me tate , je sais pas lequel prendre alors que je commande ce soir
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:31:09
Le Textorm 974 est vraiment cool (je l'ai ) et pas cher.
Maintenant y'a pas que ceux de ma liste.
Le centurion est bien apprécié aussi.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:08:41
Oui celui la me parait intéréssant , mais comment puis - je savoir si un boitier supporte une carte mére au format micro ATx ? ca me stresse ...
Sinon ce boitier ma taper dans l'oeil :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026324.html
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:18:54
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:20:47
centurion 532 = meilleur rapport qualité/prix/encombrement/look
et, par defaut, tous les boitiers ATX acceptent des cartes mères µATX
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:29:23
OK merci les gars , je vais faire mon choix et je pense que celui ci va se porter sur le Sharp mais je vais voir pour le centurion
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:49:23
Bonjour, j'aurais voulu savoir si il était possible d'installer une carte mère microATX dans un boitier ATX ?!
et s'il était possible d'installer une X800 GTO² dans un boitier microATX (la CG n'est elle pas trop longue pour un tel boitier?)
Merci de votre aide
