Mise en veille à la PORTABLE sur PC de bureau? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:21:38
Y'a la mise en veille prolongé sous XP
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:28:00
Exactly...
Ca recopie ta ram sur ton dd (donc prevoir autant d espace sur le dd que de memoire ram sur la mobo)
puis shutdown, et quand tu rallumes, ca recopie la save sur dd dans la ram, CQFD, c exactement la mm chose que sur un portable.
Par contre, suivant ce ke tu definis, le pc peut se rallumer s il est sollicité par le réseau ou un periph. A configurer...
EDIT: pour passer en mise en veille prolongée sous xp, c "demarrer" "arreter" rester appuyer sur SHIFT , le bouton "mise en veille" va devenir "mise en veille prolongée" puis clique dessus
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:48:02
faut faire attention, chez moi cette mise en veille à tendance à couper le ventilo du CPU, donc au reveil, mon celeron se retrouve à 60° au lieu de 40° plantage en moins de 2 minute... encore heureux que ça ne grille pas...
bon ça le fait peut-être pas sur toute les carte mères, mais vo mieux véfifier qu'il tourne encore...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:50:26
ColargoL a écrit : faut faire attention, chez moi cette mise en veille à tendance à couper le ventilo du CPU, donc au reveil, mon celeron se retrouve à 60° au lieu de 40° |
Normalement la mise en veille prolongé coupe le jus du PC. Comment ton celeron peut-il resté allumé ??
Ou alors je confond avec une autre mise en veille
Marsh Posté le 23-02-2003 à 22:54:24
noelemac a écrit : |
non non c'est bien celle-là, elle coupe tout ( disque, ventilo...) elle me bouffe 512Mo de disque pour stocker la RAM et elle plante au reveil avec une CPU en surchauffe...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:00:13
La meilleure mise en veille c'est le suspend to ram (S3), a regler dans le bios.
tout le pc s'eteint sauf la mémoire vive qui reste alimenté par la carte mere et qui garde donc tout les parametres de zindoz !
en plus l'allumage est encore plus rapide que la mise en veille prolongée, puisque rien a charger du DD, tout est directement dans la ram, donc le boot prends 3 seconde, l'element le plus lent étant le moniteur
mais si ta CM ne gere pas le S3, alors la oui reste la mise en veille prolongée...
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:03:24
ColargoL a écrit : |
étrange qu'elle ne coupe pas le courant. Dangereux surtout. Avec un Xp1800+ le proco crame si il n'y a pas de ventilo.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:28:57
effectivement, le celeron encaisse ça pas trop mal (ya qd même un dissipateur d'Aqua 690...) mais j'avais un ecran bleu sytématique à chaque réveil ( le lendemain matin ). C'est a ce moment que j'ai pensé à regarder la Température, à surveiller les ventilos qui tournait plus et que je me suis dit que j'avais de la chance de pas avoir un Athlon 1400Mhz...
la mobo : Asus TUSL2-C
de toute façon le fichier de 512Mo il me fesait chi..
Marsh Posté le 23-02-2003 à 23:35:57
zarb !
j'utilise souvent ce mode de veille ("mise en veille prolongée", "hibernation" ou S5...) qui semble indépendant du matos (CM etc...)
ce qui fait que je reboot rarement XP en fait.. et pas un seul pb de surchauffe au contraire, le proc est bien froid au "réveilé comme si de rien n'était
sinon ya le mode S3/STR qui lui est configurable via la BIOS... qui n'écrit rien sur le disque mais et qui n'éteint pas tout à fait la bécane (coupure de courant = tt perdu)
Marsh Posté le 24-02-2003 à 00:35:53
Calamarpowaaah a écrit : La meilleure mise en veille c'est le suspend to ram (S3), a regler dans le bios. |
S3 ça existe sur une K7S5A?
comment l'utilisez si oui?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 08:45:41
Comment utiliser ce suspend to ram?
Faut une alim spécial? une carte mère spécial? une barrette de ram spéciale?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:11:57
duronexplos a écrit : Comment utiliser ce suspend to ram? |
dans le bios -> "Power management" ou équivalent -> "Standby Mode" ou équivalent -> choisir S3 au lieu de S1
et ca devrait le faire pour peu que tu ais une alim ATX
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:42:25
Je n'ai pas S3 au lieu de S1...
Donc je peux pas avec ma mere card?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 09:52:38
duronexplos a écrit : Je n'ai pas S3 au lieu de S1... |
ben à priori non
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:09:18
Ca pourrait pas s'appeler autrement?
Ya pas un pro de la K7s5A qui pourrait me dire si ça existe ?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 21:45:37
Serai-il possible de mettre en veille un ordinateur à la façon dont le fait un portable : c'est à dire presque éteint mais dès qu'on rappuis sur le bouton, pof ça se rallume là où l'a laisser.
Si oui, avec quelle carte mère, quels composants spécifiques?
