RAM mise à l'envers, mobo grillée? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:16:10
Alors ça c'est du 99.99% pour que la carte soit HS !
Déjà ne pas leur dire la vérité au SAV
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:20:28
Je sais bien .
Que pourrais-je bien leur raconter... Que c'est arriver tout seul?
C'est possible au moins?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:21:42
Bah non tout simplement tu dis que ton composant a grillé en utilisation normale, et c'est tout
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:26:18
Avec une marque de cramé sur un pin? Ca marche?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Au fait, dois-je partir du principe que pas de POST = mobo dead?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:49:26
Bah tu invoques vaguement un court-circuit ou surtension en voulant comme à ton habitude allumer ton PC...
Bref tu joues le gars qui n'a rien à se reprocher à part une utilisation normale et qui ne comprend pas pourquoi le PC est HS sans raison apparente si ce n'est cette odeur de cramé
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:19:40
Je serais curieux de savoir comment tu as pu la mettre à l'envers, alors qu'il y a un détrompeur aux 2/3 - 1/3 de la barrette !
Elle ne marche plus du tout même si tu utilises les autres slots RAM ?
Sinon tu peux effectivement essayer d'entuber le SAV, ou alors assumer d'avoir forcé comme un âne pour monter ta RAM à l'envers et acheter une autre carte mère.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:29:10
Grosbaf a écrit : Je serais curieux de savoir comment tu as pu la mettre à l'envers, alors qu'il y a un détrompeur aux 2/3 - 1/3 de la barrette ! |
Exactement !
c'est le premier truc qui m'a surpris en lisant ce topic.
Photo ?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:47:42
Barrette changée à l'envers?
Pour l'insérer tu as fait comment car là?
Si cette histoire est vrai raconte nous la fin qu'on rigole !
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:51:49
Ça marche!
Non je préfère ne pas assumer, ce genre de truc devrait pas arriver.
En fait elle était a "moitié"clipsée, a cheval sur le détrompeur.
Le clip de bout indiquait qu'elle était bien mise. Tout ça pour dire que si, en effet, mettre une ram partiellement a l'envers est possible, oui oui.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:53:01
Et le fait que je change de slot ou que j'enleve la ram ne change rien a la réaction de pc au démarrage...
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:54:46
oui je suis curieux aussi.
t'as du forçer comme un malade et tué ta ram car le detrompeur est bien solide
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:58:53
racka a écrit : Bonjour, |
la garantie ne s'applique pas a une mauvaise utilisation
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:05:23
ça me rappelle quand je bossais à Cybertek
Un client avait monté sa ram à l envers, donc oui c est bien possible.
Par contre je lui avais gentiment expliqué que la garantie s appliquait pas. Evidemment il a gueulé
Dans ton cas c est sûr c est rageant mais Asus n est pas responsable de ton étourderie, alors oui ça fait chier, mais entre la notice le détrompeur etc tout est mis en oeuvre pour que ça n arrive pas.
En plus si tu fais partir ton matos t es quasi sûr qu il ne sera pas pris en charge, donc tu vas payer des frais de port pour rien. Limite la casse et achète direct une nouvelle carte mère
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:06:48
starconsole a écrit : |
on en verra jamais assez ,avec certains qui font des trucs les plus surprenant ??de quoi se poser des questions, mais du déja vu avec un collègue de travail qui avait monté un portillon de sa maison à l'envers
c'est grave docteur
d'ou l’intérêt des fabriquants de faire des notices bien explicites , mais pas encore assez pour certain
Marsh Posté le 09-10-2011 à 18:24:08
à moins d'utiliser une masse ça me parait bien difficile, perso j'ai déjà monté une ram à l'endroit mais à moitié enficher heureusement rien ne s'est passé.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:17:00
Je vous jure que c'est n'est pas si difficile que ça.
Je sais très bien comment de monte une barrette de ram, le problème étant une erreur d'etourderie toute bête...
Je dirais que j'ai appuyé sur on et que ça a cramé, ils pourront pas contester..
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:17:07
A l'époque, j'avais quand meme réussi a clipser des deux cotés une sdram à l'envers, meme avec les détrompeurs (bon j'avais quand meme du un poil forcer)
résultat apres tentative de boot, ras, mis a part qu'a l'endroit ça à mieux fonctionner apres
Marsh Posté le 09-10-2011 à 15:13:54
Ayant replacée une ram à l'envers (mise à l'envers de travers), celle ci a dégagé une forte odeur de grillé au démarrage.
Je soupçonne la carte mère d'avoir grillé avec la RAM.
La led CPU reste allumée (sur une Asus Maximus Formula III).
Tout est sous garantie, dois-je passer par un informaticien pour confirmer les dégâts?
Que devrais-je raconter au SAV pour qu'ils prennent les composants touchés en garantie?
Merci!
