minuscule trou sur le dissipateur cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:03:30
précise de quel modèle il sagit exactement et met une photo, car là j vois pas du tout de quel trou tu veux bien parler
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:12:01
ce ne sont pas des trou d'origine, ce sont tres trou car il est abimé
Marsh Posté le 09-03-2006 à 00:28:06
donne le modèle est un photo quand même
mais dans l'absolue une surface de contact cpu/radiateur de mauvaise qualité c'est pas bon ...
enfin faut voir le rad pour voir à quel point c'est détérioré ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 03:44:22
ben c peut etre pas le top au niveau transfert de chaleur mais ça craint rien, mets bien de la pate thermique. au pire tu as 1-2° en+ en burn.
idealement, faudrait que tu ponce le rad pour que tout soit bien plat.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 04:17:23
Tout dépend d'où sont les trous...
Si c'est à l'extrémité des ailettes ça peut même améliorer un tout petit poil le refroidissement
Marsh Posté le 09-03-2006 à 08:55:36
comment pui je faire pour mettre une photo, je n'ai pas de site web ou blog, peut ton metre une photo de son pc?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 13:09:49
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:21:50
La photo de mon dissipateur est a cette adresse merci de regardé.
http://img482.imageshack.us/slides [...] 55toc.smil
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:29:22
Je préconise un ponçage.
Non pas que le trou en lui-même soit gênant, mais où il est y'a plus que probablement un effet cratère -> bosse autour du trou.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:32:59
je n'ai jamais fait de ponçage, j'ai peur de mal le faire, que je passe t'il si je laisse comme ça?
ma temperature augmentera de quelque degrés?
ou
mon processeur risque d'etre endomagé?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:56:21
si pas d'effet cratère comme le dit si bien gigathlon pas de souci ( mais si c'est des impacts ce n'est pas le cas ) donc soit tu ponce soit demande a qqu'un de le faire ou de virer au moins ce qui dépasse de la surface de contact ...
Marsh Posté le 11-03-2006 à 00:34:51
Bon fini cette histoire de trous deborah si tu es jolie on va tous venir poncer tout ca MDR ;-)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:48:45
Bonsoir, sur mon dissipateur cpu (zalman) il y a des minuscule trou, est ce que cela va empecher un bon refroidissement?
(les trou ce trouve a l'endroit ou le processeur vient ce posé)
