Je voudrais faire un Mini PC compact HELP...
Je voudrais faire un Mini PC compact HELP... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:25:28
jai entendu parlé du Shuttle SL ché po koi  mais moi il me faudrait une ptite mobo accepetant les Tualatin si possible...
vala donc si vous pouvez m'aider sur des recherches de boitiers et mobo et alim aussi ca serait cool.
amicalement minche
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:31:38
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140158.html
pour les mini PC complets ( carte mere + boitier +alim )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:37:00
la carte son n'est pas intégré dans la tour il me semble...dc en fait 1PCI = 1 CSon jme trompe?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:37:10
ou materiel.net ou voir les carte mere mini itx
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:41:04
la doc du asus terminato tualatin
pécifications Techniques
                                         Boitier
                                           Chassis Mini Tour LPX
                                           Alimentation LPX 150w PFC
                                           2 emplacements 5"1/4 en façade
                                           1 emplacement 3"1/2 en façade
                                           1 emplacement 3"1/2 interne
                                           Dimensions : 181.2 x 275 x 300.6 mm
                                           Poids : 5.2 kg
                                         Carte mère
                                           Architecture Socket 370
                                           Intel Celeron / Pentium III au format FCPGA ou FCPGA-2 (Tualatin)
                                           Chipset SiS 630ET
                                           Chipset audio integré AC'97
                                           Chipset video intégré (AGP 4X)
                                           Chipset réseau intégré (10/100 Mb)
                                           2 supports DIMM SDRAM 168 broches compatible PC133
                                           2 slots d'extension PCI / 1 slot AMR
                                           BIOS Award mise à jour logicielle, configuration sans cavalier
                                           Contrôleur E-IDE Bus Master (2 canaux UltraDMA/100)
                                           Contrôle de la température du système
                                         Connecteurs
                                           Connecteur parallèle EPP / ECP
                                           Connecteur clavier PS/2
                                           Connecteur souris PS/2
                                           Connecteur réseau 10/100 Mb
                                           Connecteurs audio AC'97
                                           Connecteur série
                                           Connecteur video
                                           2 ports USB
                                         Accessoires fournis
                                           Lecteur CD-ROM 52x UltraDMA/33
                                           Lecteur de disquettes
                                           Modem 56k sur slot AMR
celle du shuttle SV 25
                                         Spécifications Techniques
                                         Boitier
                                           Chassis aluminium FlexATX
                                           Alimentation FlexATX 150w PFC
                                           1 emplacement 5"1/4 en façade
                                           Dimensions : 270 x 190 x 170 mm
                                           Poids : 2.4 kg
                                         Carte mère
                                           Chipset VIA ProSavage PL133T
                                           Chipset IEEE 1394 / FireWire integré
                                           Chipset video intégré (VIA S3 Savage4 AGP 4X)
                                           Jusqu'à 140 M d'opérations par seconde / S3TC / décompression MPEG-2 matérielle, sortie TV
                                           Chipset réseau Realtek 8100 (10/100 Mb)
                                           1 slot d'extension PCI
                                           BIOS Award, mise à jour logicielle, configuration sans cavalier
                                         Connecteurs
                                           Connecteur série
                                           Connecteur video
                                           Connecteur TV-out (S-Video / Composite)
                                           2 ports IEEE 1394 / FireWire
                                           4 ports USB (2 à l'arrière + 2 frontaux)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:48:25
et celui la : MSI MS-6227 Slim PC
y a aussi  http://www.computerhq.com/store/st [...] ype=retail
moiu je serai plutot interessé par des boitier type carré comme cului du lien que je vous donne... mais le prob est , est ce que ca chauffe bcp? :(
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:50:00
ca chauffe plus qu'un boitier normal , mais c pas trop mal concu generalement
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:51:43
t en a un?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:54:53
non
 j'ai un grand tour pour des raisons de nombre de periphs
 mais
  • si ca se vends ce que ca ne doit pas tout griller
  • il existe des versions socket A, donc si un XP 200 ne brule pas , un celeron ne va pas passer les 40 degres
  • il y a a deja eu pas mal de post sur ce sujet
  • j'ai commence de me renseigner pour m'en offrir un
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:06:07
j hesite de m'en faire un moi meme. :D
