Mieux vaut un Pentium III 733 EB ou un Celeron 1.1GHz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2003 à 02:58:40
Si c'est un celeron tualatin, aucun doute, il sera meilleur
Marsh Posté le 09-03-2003 à 09:09:54
celeron 1100 tualatin bien meilleur que le P733 , bonne possibilité d'overclocking sans aucun risque mais il faut que la carte mere le supporte.....
si celeron 1100 classique peu de difference....car le fsb est à 100mhz contre 133mhz.
j'ai actuellement 2 machines un P733mhz et un celeron tualatin 1000 @ 1330mhz , il n'ya pas foto le celeron va plus vite, il ne chauffe pas du tout 32°, sans aucun changement de V du core..., simple changement 100 vers 133 sur carte mere
je l'ai meme poussé à 143 aucun probleme dans les memes conditions.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:59:38
Le pb est que d'apres le site de MSI ma CM ne supporte pas le Tualatin
C'est une MSI 6337 3.0n chipset i815EP Pro
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:06:22
Oui mais ds ce cas je pense que le proc va fonctionner comme un Coppermine ... or je viens de lire que si c pour changer du P3-733 en Celeron 1.1GHz Coppermine ca valait pas le coup ...
Sinon il faudrait que je trouve un P3-1.13GHz ou un truc ds le genre ...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 02:09:54
Si tu mets un adaptateur, le proc fonctionne tout à fait normalement
Il existe même un mod qui permet de convertir un support FCPGA en FCPGA2 (faut relier des pins).
Marsh Posté le 10-03-2003 à 04:29:35
| mrBebert a écrit : Si c'est un celeron tualatin, aucun doute, il sera meilleur |
Deja a SetiSpy, je fais autant de Megaflops qu'un ami avec mon Celeron 600@750MHZ sur BX lui il as un PIII 733EB avec un chipset 810...
Cela dit a 3D Mark avec la mème carte 3D (GEforce2 MX PCI) je fais seulement 300 pts de moins cet a dire 4100 au lieu de 4400 env. alors je serais porté a croire qie le Celeron 1100MHZ bat le PIII 733 EB ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:41:51
Ok, bon ben je pense que je vais tenter le coup ... à moins de 60? le proc, je risque pas gd chose toute façon.
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 05:27:50
pas de koi!!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 07:15:56
IL existe une transformation pour faire accepter les tualatins par les chipset I815(A) avant révision donc et pa la même occasion augnmenter les possibilités de Vcore.
IL suffit d'isoler certains trous du socket et relier qqes pattes du processeur.
Je l'ai fait avec deux CUSL2-C qui n'acceptent pas les tualatins en pratique et j'ai ainsi pu faire tourner un 1.2 à 1.5 et un 1.3 à 1.5 également.
Il y a eu un topic de fait à l'occasion de l'apparition de ce mod, fais une recherche, tu y trouveras toutes les infos, plans de montage, témoignages etc...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:12:38
Ok, merci je verrais ça ... bon, faut dire que les bidouille dans ce genre c pas trop mon truk, paceque si je flingue ma mobo je vais pas etre ds la merde moi ! lol
Marsh Posté le 09-03-2003 à 02:43:29
La question peut paraitre stupide mais je ne sais pas si un Celeron à 1.1GHz sera meilleur en tout par rapport a un Pentium 3 à 733MHz...
