Ce qui se fait de mieux à 200euros
Ce qui se fait de mieux à 200euros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2015 à 02:57:34
BONJOUR
Voilà tout est dit je cherche la meilleure carte mère du moment en DDR3 pour ~200euros. Dans des teintes Noir ou/et Blanc ou/et Rouge, si possible .
Utilité : Gaming (principalement) - Montage et 3D (peu)
Surement couplé à un i7 xxxxk. MSI GTX 980 SLI. 8 et ensuite 16go de ram pas plus. J'ajouterais dans  5 mois  une carte son(7.1)
Qui prendrait en compte les futurs technologies.
Je ne cherche pas de moba dédié totalement à l'oc celà m'intéresse peu, donc j'oc-rais à peine ce qu'il faut.
Pas de mini ou micro:)
Je ne m'y connais pas trop en moba. Donc proposez moi, rassurez moi :D. J'irais voir les produits que vous me proposez, je me renseignerais pour être sur du choix.
Si vous avez besoin d'autres précisions ?
MERCI beaucoup  :)
Message édité par hard ware le 20-02-2015 à 03:20:59
Marsh Posté le 20-02-2015 à 12:36:50
Marsh Posté le 20-02-2015 à 14:55:14
Bonjour, le i7 4790k disons.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:13:28
Merci, on ne peut pas monter à 200 euros ? Pour plus de performance/qualité.
Ou ça ne sert a rien et je me prend celle ci ?
Merci encore :)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:16:08
Si tu veut monter a 200€ sa sert uniquement pour l'OC, même si avec celle la t'es bon
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:16:16
Tu n'y verras à mon avis aucune différence... autant garder tes sous pour autres choses (ssd, meilleure cg...)
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 20-02-2015 à 17:33:20
Ok vous êtes top, je vais suivre le conseil. Merci bien.
Si quelqu'un a quelque chose à redire qu'il n'hesite pas.
Merci à vous.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 03:51:41
Bonjour, je reviens vers vous.
Je compare la gaming 5 à la gaming 7
Je me retrouve avec ça en moins sur la gamins 5 par rapport à la 7 :
-Sortie S/PDIF coaxiale / sortie S/PDIF optique-
C'est quoi ?
La gaming 5 dispose d'une sortie hdmi et la gaming 7 de 2 hdmi.
Merci d'avance pour vos eclaircissement, j'aimerais bien partir sur la 5 à condition sur ce soit jusitifié.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 06:19:22
Sortie audio numérique soit en coaxiale (type de câble) soit en sortie optique type fibre optique pour l'audio...
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:23:19
Si ta une carte graphique tout les ports pour brancher des écrans servent a rien sur la CM
Marsh Posté le 22-02-2015 à 00:13:28
Ok si je comprend bien, ça me sert pour un potentiel home cinéma ?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 00:51:50
Le/les ports HDMI sur ta CM servent uniquement si tu n'a pas de carte graphique.
Cela te permet d'utiliser le chipset graphique intégrée au CPU (Intel HD Graphics 4600)
Mais comme tu auras une CG c'est inutile.
Ca peut tout de même dépanner en cas de problème avec la CG
Marsh Posté le 22-02-2015 à 01:33:18
Oui j'avais bien compris ça... je demandais pour la sortie S/PDIF :)
Merci quand meme
Marsh Posté le 22-02-2015 à 02:40:53
Le spdif est une sortie audio numerique pour brancher sur un ampli hifi
Message édité par syl1979 le 22-02-2015 à 02:41:24
